Автор Тема: турбо е34 89-11гг. собираю уже бльше года  (Прочитано 102969 раз)
  • Репутация +18/-3
  • Локация: г.Владикавказ
« : 16 Февраля 2011, 15:00:16 »
доброго времени суток!
я уже на данный момент как год и два месяца работаю над своим проэктом, с голого кузова начал возрождать е34, на данный момент авто уже передвигается, кузов облегчил как смог примерно 1100кг получается. и пускай никто не подумает что я сумасшедший но я поставил турбу от камаза на м30 в35, я знаю все минусы этой турбы, просто у меня их было сразу 4шт. для меня пока важно создать хорошую платформу для правильного турбомотора, т.е кузов и все остальное! и поэтому решил посоветоватся с вами. все что связанно с турбировкой, пайпинг, кулер, вест, блоуофф, маслянный кулер, все брал с запасом чтоб можно было на другой нормальной турбе собрать. проводка и мозги от м50, мозги от турбоштейна, со стандартных поршней снял лунками 1.5мм, распредвал стоит от ОКБ"ДИНАМИКА" фаза 306, подъем9,7, перекрытие стандарт. звучит злобно! и выхлоп сам  сварил, из нержавейки выход 90 в две 63. на стандартных м50 мозгах при давлении 0,3 срывается в букс 1,,2,,3,,, подключали LC на бусте смесь сильно беднится, так что пока не езжу жду погоды чтобы отписать. форсунок мало, от м5 340сс. но попробую. давить собираюсь пока 0,5! да и камаз долго не проживет, на буст выходит примерно 3000-3500. на третьей при закрытых клапанах на4000 давление поднялось до 0,9бар. ну это все вами уже давно пережеванно, мне бы турбу подобрать хорошую, коллектор, поршня с шатунами да и в головке повозится. если кто сталкивался подскажите! давить хочу 1,5-2,0бар, осознаю как это серьезно...
заранее спасибо!
P.S. согласен что камаз это пипец но валит машина както хорошо...на стандартных мозгах.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2011, 15:02:03 от олег535t.15rus
  • е34 535 турбо 1.5бар
оценивай свою победу тем, чем тебе пришлось пожертвовать ради нее...
Рекомендуем почитать по теме турбо е34 89-11гг. собираю уже бльше года
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1 : 16 Февраля 2011, 15:43:57 »
датчик распредвала колхозил? фото есть всего твоего процесса?
E30 м10
  • Репутация +18/-3
« Ответ #2 : 16 Февраля 2011, 15:54:13 »
фото есть. вечером выложу. я его на вал трамблера повесил. но на м30 он особо роли не играет. и без него ох. работает!
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #3 : 16 Февраля 2011, 16:21:53 »
мммм....очень интересно...ждём фот! 8)
  • Репутация +18/-3
« Ответ #4 : 16 Февраля 2011, 17:44:58 »
вот как то вот так получается.
  • Репутация +18/-3
« Ответ #5 : 16 Февраля 2011, 17:49:23 »
  • Репутация +18/-3
« Ответ #6 : 16 Февраля 2011, 17:56:11 »
такой датчик распредвала
  • Репутация +18/-3
« Ответ #7 : 16 Февраля 2011, 18:03:40 »
  • Репутация +18/-3
« Ответ #8 : 16 Февраля 2011, 18:04:02 »
  • Репутация +18/-3
« Ответ #9 : 16 Февраля 2011, 18:04:25 »
  • Репутация +18/-3
« Ответ #10 : 16 Февраля 2011, 18:04:46 »
  • Репутация +18/-3
« Ответ #11 : 16 Февраля 2011, 18:05:04 »
  • Репутация +18/-3
« Ответ #12 : 16 Февраля 2011, 18:05:21 »
  • Репутация +18/-3
« Ответ #13 : 16 Февраля 2011, 18:05:39 »
  • Репутация +18/-3
« Ответ #14 : 16 Февраля 2011, 18:05:56 »
  • Репутация +18/-3
« Ответ #15 : 16 Февраля 2011, 18:06:16 »
  • Репутация +18/-3
« Ответ #16 : 16 Февраля 2011, 18:06:33 »
  • Репутация +18/-3
« Ответ #17 : 16 Февраля 2011, 18:07:00 »
  • Репутация +18/-3
« Ответ #18 : 16 Февраля 2011, 18:07:22 »
  • Репутация +18/-3
« Ответ #19 : 16 Февраля 2011, 18:07:42 »
  • Репутация +18/-3
« Ответ #20 : 16 Февраля 2011, 18:08:01 »
  • Репутация +18/-3
« Ответ #21 : 16 Февраля 2011, 18:08:22 »
  • Репутация +18/-3
« Ответ #22 : 16 Февраля 2011, 18:09:46 »
  • Репутация +18/-3
« Ответ #23 : 16 Февраля 2011, 18:10:14 »
  • Репутация +18/-3
« Ответ #24 : 16 Февраля 2011, 18:12:04 »
