Автор Тема: м30б28  (Прочитано 2278 раз)
  • Репутация +1/-4
« : 16 Февраля 2011, 16:36:19 »
Ребят такая проблема  в гараже +3    термостат снял с м30б28  ибо не работает он , завожу машину стоит  30 минут и не прогревается   патрубки вроде все теплые еле еле, но    в бачке холодный    что может быть вообще ???болт  откручивал   воздух не выходит  течет антифриз
  • bmw e28 528i
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy56YXBtb3RvcnMucnUv   Оригинальные и не Оригинальные Запчасти Масло , Винил ,ксенон и многое другое))
Рекомендуем почитать по теме м30б28
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #1 : 16 Февраля 2011, 17:09:01 »
так и должно быть)))) поставь рабочий термостат и будет тебе счастье)))
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +1/-4
« Ответ #2 : 16 Февраля 2011, 17:16:29 »
да лана тоесть 100%   такая херь из за термостата??? щас поставлю посмотрю правдо со старом термостатом температура была на 80-90    а   патрубок  нижний у радиатора  был холодный  а верхний пустой
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2011, 17:19:54 от Lislove
  • bmw e28 528i
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #3 : 16 Февраля 2011, 17:24:58 »
ну пустых патрубков быть не должно меняй термостат выгоняй воздух,доливай антифриз до уровня и пробуй.
монстрила ремонта
  • Репутация +1/-4
« Ответ #4 : 16 Февраля 2011, 17:29:02 »
ну  у кого мотор забирал он говорит  проблем не было     в сентябре менял  жижу все норм прокачалось , может быть что то с  радиатором печки???или    жижа греться не будет без термостата?))
  • bmw e28 528i
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #5 : 16 Февраля 2011, 17:34:45 »
жижа не греется из за териоса полюбас он открыт постоянно, купи новый недорого ведь 500р стоит
монстрила ремонта
  • Репутация +1/-4
« Ответ #6 : 16 Февраля 2011, 17:36:38 »
да я заказал уже   ))))буду думать   в чём проблема может быть если  с новым    хня какая опять будет))я вот думаю если     патрубки которые на кран отопителя идут     оба горячих значит   радиатор печки в норме ))тогда почему верхний пустой шланг а от      бачка  расширительного  в тройник вниз который уходит  холодный и у тройника теплый может он тупо забит чем то)
  • bmw e28 528i
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #7 : 16 Февраля 2011, 17:39:31 »
я тебе говорю пустых шлангов в системе охолождения быть не должно, запоняй их, а заполнятся они когда откроется термостат и стравишь весь воздух.
монстрила ремонта
