Автор Тема: Не крутит стартер, щелкает втягивающее  (Прочитано 3466 раз)
  • Репутация +21/-14
« : 16 Февраля 2011, 17:24:22 »
Мотор м20б25
Сначала думал, аккум сел, потом поставил с другой машины - тот же эффект.
Было такое летом, тогда клемма окисью покрылась.
Фары горят хорошо при включенном зажигании, то есть вроде как идет ток хороший.
перечитал поиск, что делал:
- кидал дополнительный минус от аккума к кузову
- кидал минус от головы к кузову
- кидал минус от генератора к кузову
пытался мануально замкнуть втягивающее, но при замыкании двух больших контактов (+ от аккума и контакт, от которого в стартер идет провод) только искрится все. видимо, не их надо замыкать.
отчаялся, не понимаю, в чем трабл. думаю, что все же не в стартере, слишком неожиданно он работать перестал.
Подсказывайте.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2011, 20:37:03 от Сплин
  • 335i'86 m30b34 - дрифткорч / 645ci'04 - возит попу /325ci'01 - продан / 325i '86 - продан / 323i'84 - продан
Рекомендуем почитать по теме Не крутит стартер, щелкает втягивающее
  • Репутация +59/-4
« Ответ #1 : 17 Февраля 2011, 09:28:17 »
Снимай стартер и пробуй на столе от акум и усе поймешш!
« Ответ #2 : 17 Февраля 2011, 09:31:44 »
Теперь кинь еще минус от стартера к кузову :)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #3 : 17 Февраля 2011, 12:56:33 »
у меня такое бывает в холода. Беру отвёртку, открываю капот и замыкаю на стартере 2 контакта - машина заводится. Автор наверное не те контакты замыкал, там их по моему 3. Попробуй ещё с фонариком посмотреть.
мне бы денег на ремонт...
  • Репутация +21/-14
« Ответ #4 : 17 Февраля 2011, 15:24:18 »
третий контакт - он вроде управляющий, к нему релюхи подключаются. его довольно сложно замкнуть, он снизу)
  • Репутация +21/-14
« Ответ #5 : 18 Февраля 2011, 11:46:18 »
проблема частично решена.
машина стала заводиться, когда зарядил аккум по самое дальше некуда.
но именно моей машине нужно какое-то неприличное напряжение - у друга с аккумом, на котором не заводится моя машина, тридцатка заводится только в путь.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #6 : 18 Февраля 2011, 11:52:56 »
окисленные контакты на разъёмах. меряй напряжения в точках соединения стартера. где просевшее - там и рой. + контакт с массой (аккум-кузов-мотор)
« Ответ #7 : 18 Февраля 2011, 16:18:36 »
поменяй стартер
