Автор Тема: Тело  (Прочитано 10769 раз)
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #125 : 24 Августа 2011, 22:57:26 »
Я подумал сбросить вес, жена говорит - на диету садись, типо диета Бородиной хорошая... А вы что посоветуете? Или лучше спортзала ничего нет?
Если кидаешь подобные ссылки срочно выпей водки.
Бегай,тренируйся,качай дома пресс на кровати,тягай гантели и т.п. Спортзалы для девачег.
Ну и питайся правильно,остально все хирня.
Чёрные потолки на е30.
Рекомендуем почитать по теме Тело
« Ответ #126 : 24 Августа 2011, 23:00:12 »
жри меньше да и делов-то_))))
  • Репутация +297/-22
« Ответ #127 : 06 Сентября 2011, 20:23:44 »
Какая девочка красивая , машина для убийств в юбке. Очень удивляет как только она смогла лицо целое сохранить при таком виде спорта.
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #128 : 06 Сентября 2011, 20:28:37 »
Сходи уже потрахайся)))))))))))))))))
« Ответ #129 : 06 Сентября 2011, 21:04:12 »
А по поводу стероидов и прочего. Не стоит путать стероиды , анаболики и спортивное питание. Спортивное питание , белковая диета, ни каким образом не связано с потенцией. Спортивное белковое питание это все равно что взять 3 кг куриного мяса , высушить измельчить в порошок а потом пить после еды разбавляя молоком. Как это отразиться на потенции ? Никак! Стероиды же работают совсем иначе, они изменяют структурную функцию клеток организма. Из за чего клетка как сумасшедшая начинает вытягивать белок из всего организма, (клетка мышечной ткани), если человек в этот период не будет активно насыщать организм белком , то клетки начнут вытягивать белок отовсюду , из костей , зубов и жизненно важных органов. Таким образом работает например медицинский препарат Ретаболил. Который применяется при дистрофии, анорексии при сильных травмах, повлекших потерю части тканей тела. Причем это совмещают с усилительным питанием. Иначе вред. Все наши известные шварцинегеры и им подобные именно таким образом заработали себе тело.  Передозировка стероидами как раз таки и влечет за собой дистрофию внутренних органов, миокарда, увеличение печени, эрективную дисфункцию. Белковые добавки такого эффекта дать не могут просто по определению.  Далее , насытить организм белком просто невозможно, так же как и не возможно насытить организм витаминами.  Организм берет ровно столько сколько нужно. Депо белка в организме нет! Единственное что человеческий организм научился накапливать так это жир. Много раз слышал выражение "за лето наешься витаминами"- бред. Съел яблоко через 48 часов оно вышло. Все хим элементы единоразово поступили в кровь. Все.  Так до следующего яблока. Отличие стероидным мышць от мышць накаченных естественным путем в том, что набравшая белка мышечная клетка - увеличилась в размере , но не стала сильнее (прочнее). Если прекращаются нагрузки и соответствующая диета, клетка избавляется от ненужного белка , пространство замещая его межклеточной жидкостью. Мышца повисает , превращается в мошонку. Стероиды это обманка для организма. А теперь а том как же и вообще почему мышца увеличивается в размере при нагрузке? При интенсивной тренировке , происходит частичное разрывание мышечных волокон . В этот момент в мозг идет сигнал о том что в месте разрыва волокна необходимо не просто восстановить волокно но и укрепить его , на случай если нагрузка будет увеличиваться. После чего вместо одного разорванного волокна образуется уже несколько. На это организм тратит белок. Больше волокон , больше объема мышц. Сильнее и крепче становиться сама мышца. Разрыв мышечного волокна сопровождается выделением молочной кислоты, которая сгущает кровь, сгущенная кровь повышает давление на всю кровеносную систему , вздуваются вены, от молочной кислоты появляется характерное сжение и боль. Сигнал того что тренировку можно прекращать. Плюсы в том , что мышечные волокна никуда не денутся до самой смерти человека, в отличии от раздутых стероидами клеток, но очень долго по времени по сравнению со стероидами. С возрастом волокна только становятся тоньше, теряют воду , отсюда одряхления тканей.
Минус в том что нельзя накачать тело не меняя нагрузки, привыкшее к определенно нагрузке тело перестанет развиваться. Поэтому как говорят спортсмены " без боли не будет и результата" , а это значит что больно и тяжело должно быть постоянно.
Вообще друзья занимайтесь спортом! Меньше пейте пива, меньше курите , меньше употребляйте наркотики! Организм скажет спасибо. Наверное...
« Ответ #130 : 06 Сентября 2011, 21:05:21 »
Да, у меня как раз уже заканчивается раб . день.
« Ответ #131 : 07 Сентября 2011, 01:46:45 »
Вообще друзья занимайтесь спортом! Меньше пейте пива, меньше курите , меньше употребляйте наркотики! И девак жарьте! Организм скажет спасибо.
« Ответ #132 : 07 Сентября 2011, 09:57:24 »
Жарьте цыпочек, я еду (с)
