Автор Тема: кардан, правильное положение относительно промежуточного вала  (Прочитано 2931 раз)
  • Репутация +15/-3
  • Локация: КИЕВ (белогородка)
« : 17 Февраля 2011, 22:13:32 »
вибрации не было изначально.... потом я заморочился заменой редуктора, открутил кардан от редуктора и так получилось что кардан снялся вместе с редуктором, тойсть вышел с шлицов рядом с подшибником промежуточного вала, причем очень легко..... положение я не запомнил как он стоял и поэтому поставил как получилось, может и перевернул его на 90градусов или еще как, там просто шлицы без меток решил что эта часть кардана отбалансирована сама по себе.... все собрал закрутил и пошла вибрация.... да гдето на 60 км явно все вибрирует..... по моим предположениям вал возле коробки балансируются с карданом в паре или должны по крайней мере, буду перекручивать и снимать карданы, причина только в этом мне кажется.... поскольку редуктор там норм без люфтов...
балансируется он както друг относительно друга?
Рекомендуем почитать по теме кардан, правильное положение относительно промежуточного вала
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 17 Февраля 2011, 22:23:06 »
теперь методом научного тыка....  ???шлицов там не много, в худшем случае раз 20 переставишь... :)
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #2 : 17 Февраля 2011, 22:29:02 »
у друга на опеле похожая ситуация была,только он менял сцепление и неправильно прикрутил муфту,тоже на 2ой на определённой скорости вибрирует что пипец...тоже думает приподнять и переставить.в твоём случае конечно снимать-ставить устанешь))
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #3 : 17 Февраля 2011, 23:14:43 »
Иногда сохраняются метки взаимного положения частей карда относительно друг друга. Метки наносились ещё на заводе обычно белой (жёлтой) краской. Внимательно поищи их на своих частях: должны были остаться.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2011, 23:22:58 от Gelenkwelle
  • Репутация +15/-3
« Ответ #4 : 18 Февраля 2011, 00:30:41 »
ооооо!!! тут на сайте надо добавить смайлик "лутший ответ" спс на выходных буду искать, ато как на брычке...
x-500
« Ответ #5 : 18 Февраля 2011, 13:50:56 »
дето полгода назад тут обсуждалось тема стыковки половинок кардана...
вроде как выяснилось, что вариантов там не много, а именно два, и они практически равноценны.
при стыковке нужно правильно совместить взаимное расположение двух крестовин, чтобы крестовины отрабатывали... при других положениях при изгибе одного шарнира другой будет упираться-бить потому будет вибрация в виде ударов по коробке-редуктору-подвесному-защите.
в общем, смотри внимательнее, потом изложешь инструкцию как поступал! ;)
zalman77
« Ответ #6 : 18 Февраля 2011, 18:08:06 »
положений у кардана по мануалу 4  ! крестовины должны быть соосно друг другу по идее ! свой вертел вроде так ! И МЕТКИ ЕСТЬ ЖЕЛТЫЕ
  • Репутация +15/-3
« Ответ #7 : 18 Февраля 2011, 23:04:49 »
всем спасибо за ответы!!! на выходных поменяю отпишусь о результатах, почемуто я не подумал про то что рабочие области крестовин должны совпадать.... ну теперь буду знать...
x-500
« Ответ #8 : 21 Февраля 2011, 13:56:27 »
интересен результат...
  • Репутация +15/-3
« Ответ #9 : 22 Февраля 2011, 00:21:04 »
на выходных не дошел до гаража чтоб исправить, как поменяю то отпишусь..
