Автор Тема: проблема центрального замка  (Прочитано 1843 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 17 Февраля 2011, 22:47:22 »
господа, помогите. у меня сегодня появилась проблемка, перестали срабатывать замки.сигналка пикает и всё.кнопки не опускаются и не поднимаются соответственно. отогрел тачку в гараже , так один хрен мёртво. где искать причину?
Рекомендуем почитать по теме проблема центрального замка
  • Репутация +1/-1
« Ответ #1 : 18 Февраля 2011, 08:55:30 »
что, неужели никто не сталкивался с такой проблемой.? :(
  • Репутация +145/-60
« Ответ #2 : 18 Февраля 2011, 09:49:28 »
Что делала с авто до этого? Может мойка или магнитолу ставил? Причин много - от севшего аккума, до сгоревшего блока цз
« Ответ #3 : 18 Февраля 2011, 11:06:04 »
Очень мало исходных данных для разумного ответа на вопрос.
Какая система центральных замков? Оригинальная и в нее врезается сигналка со своими упраляющими командами или машина была пустая как барабан и все ставилось с нуля?
Есть ли опыт ковыряния в электрических цепях?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 19 Февраля 2011, 04:30:34 »
короче нужно просто показать знающему.скорее всего,судя из ответов сгорел блок цз.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 19 Февраля 2011, 04:30:47 »
  • Репутация +441/-75
« Ответ #6 : 19 Февраля 2011, 08:48:32 »
ну так сначало надо подумать а не бежать и писать здесь, а потом предлогать гениальные мысли о том что надо спец. показать.)))
  • Репутация +48/-12
« Ответ #7 : 20 Февраля 2011, 15:25:11 »
если ЦЗ родной посмотри жгут проводов от кузова к водительской двери пошевели штекер попробуй отсоеденить и почистить бывает обрыв плюса на ЦЗ помоему это болезнь на 30ке это место
« Ответ #8 : 21 Февраля 2011, 10:16:29 »
.....помоему это болезнь на 30ке это место
Строго говоря - это будет болезнью любой машины, в которой вода соседствует с электрическими цепями...
