Автор Тема: Дверные пистоны или защелки-от чего подходят???  (Прочитано 3083 раз)
Insulin
« : 28 Июня 2007, 20:02:32 »
Собрался тут разбирать обшивку двери и вспомнил, что обычно часть пистонов ломается. Может кто знает, от чего можно их поставить. Мне тут сказали что вроде как от классики подходят, но я не уверен.
Рекомендуем почитать по теме Дверные пистоны или защелки-от чего подходят???
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Москва, САО, Бескудниково, 800 летия москвы
« Ответ #1 : 28 Июня 2007, 20:27:49 »
от девятки какойнить наверняка. я собшивки от е12 пока снимаю =))))
e28 518 07/82 распилили  e30 323 05/86 уехала
e28 528 04/85 на реставрации пока права отняли
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #2 : 28 Июня 2007, 20:28:00 »
купи оригинальные они дешевле вазовских и естественно лучше!!!!!!! стоят 5-7р штука.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #3 : 29 Июня 2007, 00:29:11 »
08-09 почемуто не подошли, выбросил весь пакетик, а там штук 50...
EPS
« Ответ #4 : 29 Июня 2007, 00:47:42 »
Да, вазовские не держат нифига - выскакивают. Оригинал стоит копейки!
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #5 : 29 Июня 2007, 07:40:06 »
Я например поставил с какого-то ваза встало без проблем и зафиксировалось надежно и цена в среднем от 50 коп. А по качеству есть разные и при выборе стоит посмотреть что берете я брал из матово прозрачной пластмассы качество вполне устроило.
P.S И еще родные пистоны у меня стояли составные одна часть в двери, а ответная в обшивке по ценам получится вот что
«нижняя часть»  13,29
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9yZXN1bHRyLmFzcD9wY29kZT01MSUyMDQxJTIwMTkyMjEzOCZhbXA7ZmNvZGU9MDBFJmFtcDtzcj00
«верхняя часть» 18,87
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9yZXN1bHRyLmFzcD9wY29kZT01MSUyMDQxJTIwMTkyMjEzNyZhbXA7ZmNvZGU9MDBFJmFtcDtzcj00
и учесть что их там 9 на каждой задней двери и по 8 на каждой передней всего 34 нижних + 34 верхних и того 451,86 + 641,58 результат  1093,44 а говорят копейки?!
Там есть еще вариант
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9yZXN1bHRyLmFzcD9wY29kZT01MSUyMDQxJTIwMTg3MDcxOCZhbXA7ZmNvZGU9MDBFJmFtcDtzcj00
и цена 6,38 …
« Последнее редактирование: 29 Июня 2007, 08:22:28 от Sandi
andydark
« Ответ #6 : 29 Июня 2007, 13:38:40 »
Согласен. Про копейки - вы это гоните. Залезьте на экзист, посмотрите, посчитайте. Одну-две-три поменять  - это копейки. А почти все старые под замену даже на одной двери - ого-го набегает!
Ставил от 10-ки. Ломкие, сцуко, одноразовые, а что делать? Держат хорошо
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #7 : 29 Июня 2007, 13:52:20 »
от 8ки ваз подходят но они голимые.
andydark
« Ответ #8 : 29 Июня 2007, 13:54:29 »
"советская" пластмасса (клопы, пистоны) - полный отстой! неужели так трудно делать качественную??? :(
Insulin
« Ответ #9 : 29 Июня 2007, 15:09:19 »
спасибо народ-)) буду ставить от 8ки-10ки-)) ибо мне на обе двери надо будет и на заднюю обшивку, там вроде тоже на пистонах. Это если оригинал брать под 900р набегает(
