Автор Тема: m20 motronic прогревочные обороты  (Прочитано 3276 раз)
  • Репутация +3/-4
« : 19 Февраля 2011, 11:34:03 »
У кого на m20 с системой motronic работают прогревочные обороты?
Ведь по идее, завел машинину, в морозец - 1500 об/мин, и по мере прогрева до 700 спустились, у кого какой, какой motronic?
И еще, сколько примерно секунд приходится маслать стартером, как стартует в мороз (с первого ли раза)?
Заметил, что работает это вещь далеко не у всех, хочу понять почему =)
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
Рекомендуем почитать по теме m20 motronic прогревочные обороты
  • Репутация +3/-4
« Ответ #1 : 20 Февраля 2011, 23:00:10 »
Что все тут с пол тыка заводятся в -20?
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #2 : 21 Февраля 2011, 03:47:42 »
заводится со второго раза, прогрев 1700, но это у меня клапан западает, как тока стрелка выходит из синей зоны обороты 800. в чём вопрос то?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +3/-4
« Ответ #3 : 21 Февраля 2011, 15:39:23 »
Вопрос в том, что уже вторая машина у меня не поднимает обороты, лямбда в порядке, температурный датчик проверял, проводку прозванивал.... сейчас не май месяц, до -20 по утрам, и по этому вопрос стал актуальным как никогда.
« Ответ #4 : 21 Февраля 2011, 19:51:30 »
у меня ни один мотрон не поднимал обороты... имеется в виду 1.3.....
  • Репутация +3/-9
  • Локация: Пушкин-сити
« Ответ #5 : 21 Февраля 2011, 19:54:03 »
у меня поднимает только если сцепление выжатым держать,отпускаешь начинают прыгать обороты от 500 до 700
  • 320i седанчик
89213547949
« Ответ #6 : 21 Февраля 2011, 22:37:37 »
ну так а клапан то смотрел? он работает? попробуй поменяй на рабочий, ну и датчик температуры заодно, малоли что.
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #7 : 21 Февраля 2011, 23:16:49 »
у меня поднимает при минус 20 до 1200 гдето, и только при старте, на гдето пол минуты, потом плавно падают до номры
  • Репутация +3/-4
« Ответ #8 : 22 Февраля 2011, 00:14:54 »
У всех мотрон 1.3?
У знакомого 1,3 поднимал до 1500, потом по мере прогрева сбрасывает до 750, что фигня, эбу идентичны...
« Ответ #9 : 22 Февраля 2011, 00:42:47 »
м1.0 и 1.1 работают так же по прогреву
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #10 : 22 Февраля 2011, 09:51:37 »
У всех мотрон 1.3?
1.3
у тебя сколько мороза? у меня прогревочные есть токо при ниже -10 гдето
« Ответ #11 : 22 Февраля 2011, 10:37:02 »
У меня примерно так же.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #12 : 22 Февраля 2011, 16:23:23 »
1.3
-20 мороза, и ни намека, в чем дело?
« Ответ #13 : 22 Февраля 2011, 17:04:17 »
Дохлый РХХ?
« Ответ #14 : 22 Февраля 2011, 17:46:53 »
датчики температуры ож на эбу, датчик температуры всасываемого воздуха
ты датчики сами по себе может и проверял, а от них до эбу сигнал доходит? в эбу какиета ошибки есть? (вобщето у меня датчик всасываемого воздуха - ошибка в эбу, и пох..)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Москва/Краснодар
« Ответ #15 : 22 Февраля 2011, 18:19:44 »
Дохлый РХХ?
Тоже долго искал причину - РХХ
при проверке гудел,показывал правильное сопр.,закр.откр.,
но правильно заработал после вскрытия и чистки контактов
« Ответ #16 : 23 Февраля 2011, 01:04:03 »
при неисправном датчике температуры в расходомере мозг мог не правильно считать смесь, но на прогрев это не особо должно влиять, на прогрев влияет датчик который в термостате.
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #17 : 23 Февраля 2011, 22:29:59 »
если дачик в термостате брешет, то мозг при старте берет температуру с дачика в расходомере
