Автор Тема: Реметаллизанты для коробки  (Прочитано 2511 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 19 Февраля 2011, 13:38:16 »
Гудят 1 и 2я передачи. хочется попробовать избавиться от этого, залив какой-нибудь жижи.  Кто что пробовал и какие результаты были?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме Реметаллизанты для коробки
  • Репутация +145/-60
« Ответ #1 : 19 Февраля 2011, 14:01:26 »
имхо - продажный вариант. Был случай с ауди бочкой. Гудела кпп. Залили присадок, вроде не дешёвых, фирменных каких-то. Гул прошёл, но через два месяца в кпп что то заклинило и ремонту не подлежало
« Ответ #2 : 21 Февраля 2011, 23:19:59 »
те рекомендация ездить как ездится?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +441/-75
« Ответ #3 : 21 Февраля 2011, 23:23:31 »
ездиится хорошо. уменя шистерка на одних присадках и жила.. не че норма все работалов любой мароз заводилась....
а нащет ауди я уверен там и без присадок через 2 месяца померла бы каробка... и опять же.. если деталь очень сильно изношена и требуется замена не какие присадки не помогут.. а отгула можно попробывать.. только надо заливать желательно новом масле.
  • Репутация +44/-23
« Ответ #4 : 21 Февраля 2011, 23:24:34 »
возьми лучше коробку бу если тя это оч напрягает
« Ответ #5 : 21 Февраля 2011, 23:24:47 »
так речь то о том, что посоветуйте что нибудь конкретное! присадок то мильен!
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #6 : 21 Февраля 2011, 23:30:06 »
тут дело в том, что какую присадку не посоветуй - начнутся дебаты о том что она %уйня полная! ))) ;D ;D
« Ответ #7 : 21 Февраля 2011, 23:30:18 »
посоветовал бы ликви моли хорошие... а так куча их разных..
« Ответ #8 : 21 Февраля 2011, 23:30:37 »
читай обзор отзывы..
« Ответ #9 : 21 Февраля 2011, 23:35:09 »
...подделок ))
за 10грамм непонятной субстанции получить 20-60долларов - хороший бизнес!)
« Ответ #10 : 21 Февраля 2011, 23:40:44 »
большинство да....и покупать не на авторынке.
« Ответ #11 : 22 Февраля 2011, 00:00:29 »
вобщем просил конкретики, а получил куй....
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #12 : 22 Февраля 2011, 00:10:58 »
« Ответ #13 : 22 Февраля 2011, 11:06:12 »
Гудеть там может только подшипники или изношенные в хлам шестерни. Ясен пень что никакая присадка не воссановит сточенного метала.
К сожалению без вскрытия трудно сказать о состоянии коробки. Подшипники можно конечно и попробовать заглушить присадкой, можно даже заменить (но это не бюджетно).
  • Репутация +116/-8
« Ответ #14 : 22 Февраля 2011, 12:41:35 »
Хочу супротек залить в коробку и редуктор, который подвывает в некоторых режимах. Двиг обработал уже, компрессия подросла на 0.5-1 и выровнялась, остальное не замерял. Плохого ничего не скажу. Все норм, полет нормальный. Без масла гонять не пробывал как в рекламе ))) Попробую еще редуктор в ближайшее время.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #15 : 22 Февраля 2011, 12:44:44 »
и конечно же совсем усталые механизмы ничем уже не взбодришь ))
« Ответ #16 : 23 Февраля 2011, 21:35:26 »
имхо тут такЖ тренировка сильному не нужна а слабому не поможет
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 25 Февраля 2011, 16:48:11 »
попробывать хадо или ликви. есть наши дешевые, но там сам производитель ничего не обещает, просто чтобы было.
после хадо разницы не заметил, надо было ликви брать - и тюбик больше и стоит дешевле)
а то они хитрые - не помогло, купите еще, поможет :)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Украина Луганск
« Ответ #18 : 25 Февраля 2011, 20:50:42 »
залил себе  полгода назад проехал 8 тыс . пока полет нормальный. гудеть коробка перестала километров через 300.
 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tZWdhZm9yY2UubmV0LnVhL3BhZ2U4LjIucGhw
  • BMW E30 316 , M10B18,coupe,1984
« Ответ #19 : 25 Февраля 2011, 21:30:48 »
Про хадо:
Есть у них специальная так сказать ремонтная жижа (маленький тюбик с зеленой пастой
похожей на васаби), история следущая: была очень бодренькая машинка хундай соната
3ей серии (по сути мицубиши галант) и вот осенью умудрился я на этом переднеприводном корабле
намотать на привод мебельный целофан с какого то шкафа (причем до такой степени что
он скоксовался и срезали его потом болгаркой) и при помощи оного у меня на дной из кочек
видимо или еще где то выдернуло привод - масло вытекло из коробки а привод встал потом
обатно - сколько ездил без масла? (ок 5000км- сам вшоке такого не бывает)., Но все же было,
и вылезло - ГУЛОМ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ПЕРЕДАЧИ (оч сильным как буд то на волге редуктор)
Так как машину срочно надо было скинуть с ремонтом не стал заморачиваться, купил этот хадо
- как рекомендуется - для сильно изношеных узлов 2а тюбика! и выдавил в каробку! Иииииииии
как написано в инструкции- через 500км гул стал чуть тише, а еще через 1500км (не не пропал)
но продал машину как бы с гудящим выжимным - причем ток на первой и чуть чуть на второй!
Это не реклама и не понацея - но все же помогло- самое главное делать это на старом масле
с опилками от синхронизаторов и подшипников (т.е. масло не менял, ток долил)
  • bmw
« Ответ #20 : 26 Февраля 2011, 01:33:27 »
а еще через 1000 небось сказало привет
« Ответ #21 : 26 Февраля 2011, 12:31:59 »
Ну вообще то нет,
машина до сих пор ездиет - 3и года прошло)))
(более того - по инструкции полное восстановление
через 5000км)
  • bmw
