Автор Тема: бьёт руль и вибрации при скорости от 80 до 100.  (Прочитано 4098 раз)
shadowsfirm
« : 20 Февраля 2011, 14:44:34 »
При подходе скорости к 80кмч начинает бить руль и появляются вибрации, но при скорости выше 100кмч всё уходит... подскажите что может быть?
Рекомендуем почитать по теме бьёт руль и вибрации при скорости от 80 до 100.
  • Репутация +66/-25
« Ответ #1 : 20 Февраля 2011, 14:53:00 »
элементарный дисбаланс колеса.
попробуй помыть диски - бывает грязь зимой налипает. не поможет -  на шиномонаж.
  • Репутация +16/-10
« Ответ #2 : 20 Февраля 2011, 15:16:12 »
Ступичные подшипники проверь.
  • BMW E30 323 Coupe
shadowsfirm
« Ответ #3 : 20 Февраля 2011, 16:41:04 »
спасибо, начну тогда с балансировки колес...
shadowsfirm
« Ответ #4 : 20 Февраля 2011, 16:43:19 »
а развал схождение может быть причиной?
просто раньше стояла летка, 205\55\15, сейчас зимняя 185\65 на этих же дисках, купил уже когда была обута в зимку, старый хоязин говорит на летней такой вибрации не было...
« Ответ #5 : 21 Февраля 2011, 10:22:21 »
....старый хоязин говорит на летней такой вибрации не было...
Я бы удивился, если бы он упал на колени и сказал: "грешен я!!!!!"
От схождения - развала таких проблем быть не должно. Неправильное поведение - да, но не вибрации. Посмотри все же ровность резины и дисков, проверь балансировку колес, проверь ступичные подшипники.
В принципе - проблему вибрации можно искать до потери пульса.
« Ответ #6 : 21 Февраля 2011, 15:58:59 »
А у меня такое было из-за сход/развала.
Правда не долго я наслаждался в тот же день колесо пробило, поставил кривую запаску и опять началось :)
x-500
« Ответ #7 : 21 Февраля 2011, 18:29:22 »
если диски неродные, то еще на это влияет центровка колеса по посадке на ступицу - если цо дисков не соответствует превышает цо ступицы, то используют центровочные проставочные кольца, или же при балансировке может повезти и колесо снова прикрутят уже по центру - маловероятно, но реально :)
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #8 : 24 Февраля 2011, 02:54:47 »
да балансировка это
Bmw 316i m10b18.
shadowsfirm
« Ответ #9 : 25 Февраля 2011, 15:52:42 »
снял все четыре колеса, на дисках стоят проставочные кольца, два отбалансировал и всё хорошо, а на двух была нарушена геометрия, поехал сделал правку дисков, отбалансировал, выехал проверить один фиг от 80 до 100 так и остались вибрации на руле...видимо ступичные подшипники менять надо?
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #10 : 25 Февраля 2011, 16:00:50 »
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 16:07:02 от Urik
  • Репутация +76/-16
« Ответ #11 : 25 Февраля 2011, 16:09:11 »
Очень точно сказано...Я когда свои колеса снял и увидел, какие там "проставки стоят" чуть не ох...
Сделал планшайбы (8000руб.;)) - все намного лучше стало.
x-500
« Ответ #12 : 25 Февраля 2011, 18:52:03 »
смотри чтобы эти кольца впритык с натягом ставились, т.е. чтобы без зазора... а то была история, подмотал изоленты и все выравнялось...
но балансировка говорят не обеспечивает округлость, т.е. и кирпич можно отбалансировать в ноль, но он круглым не станет.
можешь попробовать другие заведомо ровные а лучше штатные диски(без колец ставятса вплотную на ступицу) - если вибра уйдет то 100% дело в этом
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #13 : 25 Февраля 2011, 22:51:22 »
У меня подобная ситуация была из-за кривой летней резины. Поставил зимнюю - все прошло.
shadowsfirm
« Ответ #14 : 27 Февраля 2011, 09:26:09 »
проставочные кольца вообще пластиковые=)) возможно и в них дело, хотя стоит всё довольно плотно...думаю ещё может в резине дело....поставлю летку, может и уйдёт всё
x-500
« Ответ #15 : 01 Марта 2011, 19:05:05 »
у меня тож пластик. подмотал шоб плотнее садились диски на них
