Автор Тема: Задний правый брызговик, маслофильтр М20, кардан, отделка, много мелочей  (Прочитано 19641 раз)
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Москва ЗАО
  • Телефон: 89257261557
« Ответ #150 : 27 Июня 2011, 18:27:32 »
реально состояние новой?
  • BMW E30 М20b20 Coupe 1985
8-925-726-15-57 Николай
Рекомендуем почитать по теме Задний правый брызговик, маслофильтр М20, кардан, отделка, много мелочей
« Ответ #151 : 27 Июня 2011, 21:38:21 »
Нет, про ремонт я все выдумал и нашел ее на свалке. А новые пыльники - прифотошопил! :)
  • начинающий BMWвод
  • Репутация +77/-53
  • Локация: Samara Sity
« Ответ #152 : 27 Июня 2011, 22:59:03 »
фонарь остался?
BMW 323i E30 coupe 1986г восстанавливаю.  BMW 318i E30 sedan 1986г восстановил,продал.  BMW 730 e32 1987г восстановил,продал.BMW 316i e36 1994г
  • Репутация +23/-6
« Ответ #153 : 28 Июня 2011, 01:05:35 »
да ладно тебе... не глуми)
« Ответ #154 : 28 Июня 2011, 18:27:34 »
фонарь остался?
Ну да, вот такой, сомнительный:
Есть еще левый в примерно таком же виде - все хочу его аккуратно склеить, но некогда.
Извини. Не буду :) Надумаешь - звони, рейка в гараже, ее там еще надо  найти.
  • Репутация +23/-6
« Ответ #155 : 29 Июня 2011, 18:05:21 »
ок, скоро деньги будут и приеду)
« Ответ #156 : 01 Июля 2011, 11:15:31 »
гг, все ясно :)
« Ответ #157 : 06 Июля 2011, 11:31:32 »
up
  • Репутация +18/-1
  • Локация: Орск
« Ответ #158 : 10 Июля 2011, 21:48:43 »
Люк в сборе еще имеется? Ценник?
  • e30 325Ti MT1 1JZ-GTE DRFT, e39 530iA M-Style
« Ответ #159 : 11 Июля 2011, 01:19:54 »
800р без ручки
« Ответ #160 : 11 Июля 2011, 18:24:16 »
800р без ручки
Дорого? Предлагай свою цену
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #161 : 11 Июля 2011, 21:44:12 »
Абра, а ты кулису первого перехода продал, что-то не вижу её в альбоме???
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
« Ответ #162 : 11 Июля 2011, 22:23:34 »
Продал. Но теперь я умею делать втулки и чинить кулисы.
  • Репутация +27/-4
« Ответ #163 : 11 Июля 2011, 22:27:40 »
Маладес!
Втулки у меня есть, вытачивал. И починить сам смогу. Просто ждать оригиналы две недели сил нет.
А вот это тогда что???:
Механизм переключения передач целиком НОВЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ: фиговина на шток выбора передач, тяга, новая ручка, "лыжа", все крепежные элементы - 3500р
« Ответ #164 : 12 Июля 2011, 10:54:45 »
Это на 2 переход
  • Репутация +27/-4
« Ответ #165 : 12 Июля 2011, 23:39:52 »
Это на 2 переход
Вот жааааль!!!
Вообще не реально запихнуть в первый?
« Ответ #166 : 13 Июля 2011, 12:01:47 »
Вот жааааль!!!
Отличие в крепеже на коробку передач - у первого перехода сзади КПП два резьбовых отверстия по бокам от штока переключения, а на 2 переходе - на верхней части коробки над штоком торчат два "уха", между которыми встает "лыжа" (корпус кулисы) и фиксируется штифтом. Если у тебя коробка а-ля второй переход (с ушами) - должен подойти.
Можно попробовать приколхозить "тройник" (который одевается на шток переключения), тягу и ручку, но у меня не получилось - они чуть другой длины и переключаться получилось очень неудобно - пришлось снять и отложить до лучших времен.
  • Репутация +27/-4
« Ответ #167 : 13 Июля 2011, 20:19:27 »
Ок. Колхозить ничего не буду. Куплю новый рычаг в сборе и бобышку.
« Ответ #168 : 14 Июля 2011, 12:13:17 »
Тяга обычно весьма ржавая, и шпильки, на которые напяливаются рычаг и бобышка, могут оказаться совсем не гладкими и меньшего диаметра.
Я для себя пришел к выводу, что замена втулок - наиболее прямой способ ремонта. Рычаг, тяга и бобышка стоят весьма конско, при этом есть шанс не угадать с номерами и потом трахаться их прилаживать на место.
  • Репутация +27/-4
« Ответ #169 : 15 Июля 2011, 19:57:15 »
Дело в том, что я снимал свою кулису. И менял в ней втулки. Но втулки брал тазовские, то бишь ремкомплект кулисы 2108. И впендюрил их в рычаг и в бобышку. Ещё поменял сайленты, которые держат лыжу спереди. И всё. Я решил, что больше ничего не надо менять в кулисе, которой 25 лет... Конечно же, рычаг стал меньше болтаться, но перестал включатся задний ряд - передачи 2я и 4я. Потихоньку я разработал кулису, чтобы передачи всё же стали включаться, и она естественно стала болтаться ещё больше. При этом стала издавать звенящие звуки при движении. Если рычаг держать рукой, чуть приподняв его вверх, то ничего не звенит. Но это естественно порнография полная. А звенит это как раз тяга, которая из-за слишком большого люфта рычага бьёт по кардану.
Вообщем как я думаю, по-хорошему менять надо всё вместе. Когда первый раз я полез в кулису- я так не думал. Думал как и ты, поменять втулки и забыть. Но теперь я думаю если менять, то всё. Хотя и сейчас я постараюсь обойтись малой кровью. Теперь то я знаю в каком состоянии у меня там всё. Так вот рычаг своё отжил точно, а тяга и бобышка ещё поживут. В итоге я заказал лишь рычаг в сборе, подушку лыжи+все втулочки-шайбочки... Мои нервы от этого звона всё же победили конский ценник в 2 тыр на рычаг.
« Ответ #170 : 16 Июля 2011, 08:40:40 »
Было ровно наоборот - сначала я не глядя заказал все новое за кучу денег, а потом оно не подошло и пришлось делать втулки :) Купил мозгов!
Надеюсь, тебе больше повезет с новыми запчастями :)
« Ответ #171 : 19 Июля 2011, 22:08:50 »
Купите у меня что-нибудь :)
  • Репутация +27/-4
« Ответ #172 : 20 Июля 2011, 20:21:43 »
Ну я заказал только рычаг и мелочевку. Так что не так обидно будет, если не подойдёт. Отпишусь как сделаю.
На правах апа, купите уже у человека железяк ink
« Ответ #173 : 21 Июля 2011, 00:20:49 »
Долго врубал, какой рычаг ты у меня заказал и почему я его до сих пор не отправил %)
  • Аццкий фан Е30
  • Репутация +7/-4
« Ответ #174 : 23 Июля 2011, 17:42:04 »
Есть ли?
механизм люка в сборе с крышкой и всей муйнёй без крутилки
резинки на ветровое и заднее стекло в комплекте с клином и замком
мб значки есчо остались?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2011, 17:48:23 от Envy
  • http://vkontakte.ru/raven_nevermore
BMW E30 316 1983г Coupe  M40B18 стоит, пилю
BMW E38 730i - жоповозит, наслаждаюсь
