Автор Тема: стрелка температуры  (Прочитано 1801 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« : 25 Февраля 2011, 09:13:08 »
Вчера все показывало нормально. Сегоднгя утром завел и стрелка лежит ниже синий зоны. Вобщем не показывает вообще температуры. подскажите с чего начать проверять
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
Рекомендуем почитать по теме стрелка температуры
« Ответ #1 : 25 Февраля 2011, 11:49:41 »
Нет сигнала от датчика. Соответственно - смотреть датчик, а затем - проводку к приборке. По финалу также может выясниться, что необходимо пропаять приборку.
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #2 : 25 Февраля 2011, 11:56:45 »
Сначала проверь сам указатель температуры (сними приборку, разбери и подай на указатель 12 В с аккумулятора на две клеммы, при рабочем указателе стрелка должна зашкалить), состояние дорожек на плате приборки, пайку на штекерах синего разъёма, проводку от синего разъёма до самого датчика температуры на двигателе и сам датчик температуры на работоспособность (проверяется так: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTM4). Удачи!
x-500
« Ответ #3 : 25 Февраля 2011, 12:41:03 »
ну наверное нужно замкнуть провод с датчика на кузов - стрелка должна лечь вправо(вкл зажигание) - значит проблема в самом датчике, если не легла - в проводке или в приборке - звонить и поять.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #4 : 25 Февраля 2011, 12:41:45 »
спасибо всем.. буду пробовать отпишусь
