Автор Тема: Помогите, может ли тосол попасть в коробку???  (Прочитано 2906 раз)
  • Репутация +15/-7
  • Локация: Белгород
« : 25 Февраля 2011, 13:29:54 »
Помогите, у меня проблема у меня М10 мотор, возле патрубков на движке, где идут в печку они, у меня все в тосоле, там еще есть отверстие, седня был у человека, он сказал, что тосол идет из коробки, через это отверстие ввылетает, (за неделю ушло 5 литров тосола).
  • BMW E30. 316. М10, 1983
Лучше БМВ-может быть только новое БМВ.!
Рекомендуем почитать по теме Помогите, может ли тосол попасть в коробку???
« Ответ #1 : 25 Февраля 2011, 14:50:17 »
скорее всего лопнул один из шлангов к печке и льёт на КПП.
проверь все шланги.
  • Репутация +15/-7
  • Локация: Белгород
« Ответ #2 : 25 Февраля 2011, 14:54:01 »
Все шланги целые! а тот шланг который в блок входит сзади....хиленький какой то....Ты думаешь это шланги???
x-500
« Ответ #3 : 25 Февраля 2011, 18:48:31 »
или стыки. смотри внимательно хомуты - они могут продавливать, прорезать.
если оччень болит - слей, сними все шланги что в том районе, осмотри, почисть от накипи их и патрубки посадочные, закрепи назад стягивая в непрадавленных местах по возможности.
  • Репутация +4/-6
  • Локация: Казань
« Ответ #4 : 27 Февраля 2011, 03:48:47 »
в коробку тосол ну никак попасть не может - если только самому не залить))) смотри шлаги - Димыч верно сказал что капает в кожух сцепления а потом вылетает при работающем двигателе, +1
  • BMW E30 318i M10B18 седан 1985 продана=(
saprano
« Ответ #5 : 27 Февраля 2011, 10:06:29 »
У меня тоже этой зимой проехал км 10, воздух уже теплый был, а тут холодом дует, лопнул шланг от печки в движку,(проверяй на работающем двигателе) причем у меня он стоял сочлененный из двух половинок, по моему так не должно быть, т.к. 2хомута бэховские а 2левые(не родные) а шланг подходит от ТАЗа 01-07 шланг сопуна, у него один конец увеличенного диаметра-тот который к блоку(стал как будто там и должен быть!)  и тосол действительно льется на коробку!
  • Репутация +15/-7
  • Локация: Белгород
« Ответ #6 : 02 Марта 2011, 08:08:30 »
Спасибо, уже проблемы решил!
x-500
« Ответ #7 : 03 Марта 2011, 10:52:05 »
ну так теперь раскажи другим чё да как делал? может кому еще это пригодитса твой опыт..
  • Репутация +15/-7
  • Локация: Белгород
« Ответ #8 : 03 Марта 2011, 12:55:26 »
а проблема была такая, шланг который идет от печки в блок сзади, и одеваеться, на блок, вот там и была трещина, тосол просачивался, через нее(шланг не причем)., И тем самым тосол попадал в коробку, через отверстие и маховик его расбрасывал, на ходу! Вот так вот! Трещина заварили!
