Автор Тема: эл.мотрчик люка не тянет тросы.  (Прочитано 1930 раз)
  • Репутация +10/-0
  • Локация: Tallinn, Estonia
« : 26 Февраля 2011, 22:11:47 »
Всем привет. Опять тема про сраный люк. Перечитал все, что нашел тут, но описание своей проблемы не нашел.
Началось с того, что вытащил люк для профилактики и снятия обшивки. Когда начал ставить обратно, мучался часа 4, так как не читал матчасть. Итог мучений - сломаные тросики в местах соединения с полозьями. Заменил троски, перечитал кучу тем как вставить люк - вставил. Ручной привод закрывает открывает люк прекрасно, даже лучше чем было. Но вот беда, при попытке установить моторчик, он не тянет троса. Моторчик ставил и на пластинку подрезаную и без нее.  Тросы были очищены, смазаны Литолом 24 вместе с направляющими. При попытке открыть\закрыть люк, у моторчика  не хватает сил и он гудит не крутясь.
кто что может прокоментировать. спасибо
  • Bmw E30, 318i '92 convertible
Рекомендуем почитать по теме эл.мотрчик люка не тянет тросы.
« Ответ #1 : 01 Марта 2011, 12:54:36 »
Возможно гайки предохранительной капец пришёл. Там на моторчике есть гайка по центру большая. Она отвечает за то, что-бы моторчик крутился когда не может сдвинуть люк. Возможно если ты её крутил то плохо прикрутил назад или сорвал.
Крутить моторчик вручную можно только внутренним шестигранником, находящемся внутри этой гайки.
