Автор Тема: Проставки для колес 10мм  (Прочитано 5401 раз)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« : 01 Марта 2011, 07:38:49 »
Сегодня отдаю токарю лист алюминия он из него будет делать проставки.
Диаметр - 140 и 125, 4*100, ЦО 57, толщина 10мм.
Цена - 350р/шт (цена может поменяться и в верх и в низ - от токаря зависит)
Также он делает шпильки но цена такая же как у Промы, зато можно сделать разную резьбу и любую длину.
Фото пока нет т.к. пока имею только лист алюминия
  • е30 V8 продан / е87 swap
Рекомендуем почитать по теме Проставки для колес 10мм
« Ответ #1 : 01 Марта 2011, 09:01:18 »
главное чтобы на проставке был выступ для центрования диска
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #2 : 01 Марта 2011, 09:17:45 »
его не будет, диск будет центроваться гайками, гайки подобрал с широкой юбкой. Гайки офигенно подходят под диск и пятно контакта 8мм по юбке - так что отцентруется только в путь.
« Ответ #3 : 01 Марта 2011, 09:23:20 »
ну ну...
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #4 : 01 Марта 2011, 09:42:02 »
сделай выступ для центровки
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #5 : 01 Марта 2011, 09:46:35 »
некуда делать выступ т.к. мне поставка нужна на 20мм. диск 17 J7 et 42 резина  - 225 или 235
Мля не о том все.
« Ответ #6 : 01 Марта 2011, 10:06:02 »
я думаю, тебе и 15мм проставки будет достаточно, а 5мм сделай выступ
« Ответ #7 : 01 Марта 2011, 10:48:46 »
пусть делает всех не переубедишь будут бить (если будут) тогда переделает...
« Ответ #8 : 01 Марта 2011, 10:54:19 »
тож вариант)
а кстати, резину я б поставил 205/45 по кругу
« Последнее редактирование: 01 Марта 2011, 10:56:13 от Gladiator
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #9 : 01 Марта 2011, 11:36:58 »
тож вариант)
яб тоже поставил, если бы она была, а пока только имею 215/40, 225/45, 235/40.
Я прикинул в визуальном шиином калькуляторе если ставить проставку на 15 то о стойки не дойдет в 1-2мм резина шириной 225. А если в ямку попаду на трассе - грыжа и пока доеду до города грыжа вся истереться об стойку.
На форуме тут есть люди у которых и проставка на 20 и более мм и по ЦО проставка не подходит к ступице и к диску. И все это держат длинные болты  -  и ниче даже ездят дрифтуют не один год!!!
- Не знаю верить этому или нет, я попробую там видно будет. мож и закажу потом в проме проставку на 20мм + бортик для диска- это 850руб!!!
  • Репутация +158/-122
« Ответ #10 : 01 Марта 2011, 13:03:16 »
не сделаешь выступ - будет бить. проверено неоднократно. достаточно смещения плоскости на 0,5-1 мм и привет. а на наших ямах -легко. без центровки  будет бить полюбому, это не дело.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #11 : 01 Марта 2011, 19:27:35 »
10мм точно центровки не будет! потому что его невозможно сделать, выступ на ступицы не даст! только начиная от 16мм и более
« Последнее редактирование: 01 Марта 2011, 19:58:04 от baron999
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +103/-69
« Ответ #12 : 01 Марта 2011, 19:49:06 »
Мало тока 1 буртика под диск ещё надо что бы на ступицу впритирку одевалось !!! У меня 30мм проставы с буртиком под диск и чётким углублением под ступицу =))
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #13 : 02 Марта 2011, 01:36:36 »
Будет бить.
Делай на проставке цетровочное отверстие под ступицу и центровочный выступ под диск.
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #14 : 02 Марта 2011, 08:00:43 »
Будет бить.
Тема создана не для того чтоб выявит будет бить или нет, а повторюсь кому нужны проставки???
У меня до этого стояли диски без проставок на 16 радиус цо за 70+ и все это я затягивал болтами для штамповки(пятно контакта юбки болта и диска 1.5-2мм) болт вкручивался в ступицу на 5мм (4оборота ключа). Только когда скорость достигала к 150км чувствовалось небольшое биение. Так что поживем и увидим. Я же написал будут бить закажу с цо под ступицу и под диск.
« Ответ #15 : 03 Марта 2011, 09:23:42 »
без центровочного выступа никому не нужны
  • Репутация +57/-31
« Ответ #16 : 03 Марта 2011, 10:46:53 »
покажи проставку 10мм с центровочным выступом))))
« Ответ #17 : 03 Марта 2011, 10:56:59 »
вот так нужно
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #18 : 03 Марта 2011, 12:51:43 »
вот так нужно
да нужно так, а ша вопрос как сделать проставку на 10мм имея лист 10мм и чтоб бортик под диск был? встовлять трубу внутриним диаметром 57.1 а наружка - диаметр посадочный диска?
Давайте закроем эту тему, я себе сделал сам и буду ездить, это говно без бортика я никому продовать не буду не буду. (вдруг по моей вине у кого то колесо оторвет - яж потом спать не буду!!!)
У меня диски зима и лето разные!!! разный вынос разное ЦО, для отжига вобше 3 вариант дисков где тож все другое. и что по вашему мне ша покупать 3-4 видов проставок с бортом под диск который я может продам через месяц другой, и куда эту проставку??? выкидывать? а она 850р стоит шт!!!
В таком случае - лучше купить оригинальные диски для е30 и забыть про все проставки и кольцадля ЦО
« Ответ #19 : 03 Марта 2011, 12:58:00 »
та фиг с ним с тем люминеем
заедь на любую металобазу и купи лист железа, толщиной 2см  за 5$, и делай правильно и безопасно))
если у кого то оторвётся - обидно
а если у себя оторвётся - то куйсним чтоли? ;D
« Ответ #20 : 03 Марта 2011, 13:01:33 »
+многа!
любые проставки - говно!)
« Ответ #21 : 03 Марта 2011, 13:18:18 »
умолкаю)
« Ответ #22 : 04 Марта 2011, 14:14:31 »
умолкаю)
но с бортиком лучше чем без бортика :) ))))
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #23 : 21 Октября 2011, 14:42:34 »
В продаже ;)
