Автор Тема: Гремит распред(  (Прочитано 8992 раз)
victor rey
« Ответ #50 : 11 Марта 2011, 18:32:19 »
кагбэ скинул крышку клапанов. смотрим и удивляемся. зазоры 0,2. выработка на распреде\коромысло не значительная. а вот рокера на оси болтаются как.. сильно вощем болтаются((( вопрос: что вероятнее всего износилось - 1.ось
        2.рокер
        3.втулка
Рекомендуем почитать по теме Гремит распред(
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #51 : 11 Марта 2011, 19:34:03 »
Зазор оч большой , ремонт постели  дело  хлопотное  и не дешёвое  но выполнимое при  условии  хорошего мастера  . Ось коромысло  вырабатываются равномерно  , у оси односторонняя выработка  у втулки  эллипс , лучше  замена  обоих , но если  на носке выработка  оч  маленькая  то при разборке  проверь  рокер на люфт ,  на   не поврежденном мести  оси . если  есть  нутромер  то воще  красота . Зазор между шейками распредвала и шейками опор   стандарт    -     0.035-0.065
        допуск        -     0.1    - 0.15
        осевой зазор  -     0.2
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 19:49:01 от tck-man
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
  • Репутация +273/-131
« Ответ #52 : 12 Марта 2011, 11:52:41 »
Покупай новые оси коромысел и коромысла новые.
victor rey
« Ответ #53 : 12 Марта 2011, 12:41:21 »
ну ребята респект! разжевали))
если уж полез в голову буду менять. каких производителей посоветуете?
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #54 : 12 Марта 2011, 19:43:08 »
цена качество сваг  но всё  зависит от  того сколько  ты сможешь  себе позволить  потратить  .
victor rey
« Ответ #55 : 17 Марта 2011, 20:24:07 »
Р е б я т а, капец((( еду я, никого не трогаю. Подкатываю к дому. Начинаю парковать авто. Сдаю назад- глохнет. Завожу. Завелась, но как то с заиканием-сначала стартер бодро крутанул (секунду) потом как то утих и снова закрутил, как подклинило что то. Здаю назад. Не газую. Глохнет под нагрузкой( больше стартер не смог крутануть ни разу.
С утра разбор полётов: колено ключём фиг прокрутишь (ни мм хода нет). Крышку клапанов снял - там всё гут. Думал стартер заклинило в маховике. Начал было его снимать, но потом чёт имхо дело не в стартере и забил(( В выходные разборка(((
Делаем ставки: что клинит?
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #56 : 17 Марта 2011, 20:36:58 »
у мя така-же хрень была. провернулась трубка, на которой рокера стоят впускные.... и распред в средней постели вклинил нах.! тоже все визуально гуд было.... ток потом увидел, что ремень провернуло и 8 клапанам писец приснился! секас был с головой целиком и трубки фиксировать замучился!
  • Локация: Коломна
« Ответ #57 : 17 Марта 2011, 20:39:58 »
попробуй распред покрутить . если не крутится, такая же хрень... пиши в личку объясню подробно.
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #58 : 18 Марта 2011, 13:12:14 »
ОСЬ ПРОВЕРНУЛАСЬ !? это из области фантастики или тех неграмотности , ведь ось от прокручивания и осевого перемещения  фиксируется  скобой . это скорее  не правильная сборка  или  масляный канал  говном забило  в виде  герметика ,  мотор не терпит косоруких и не внимательных   к кому себя относите это вам  решать . Ну может  прокрутить если  коромысло на ось  набивается с молотка а не от руки , ну это  вобще >:( >:( >:( но это предположение , хотя на практике такое встречалось . 8)
victor rey
« Ответ #59 : 18 Марта 2011, 13:28:34 »
Ну я каг бэ когда патался колено провернуть ключом, то ремень воообще не шевелился. т.е хоть маленькое натяжение да должно было быть в ту или другую сторону. А он мёртво стоял на месте
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #60 : 18 Марта 2011, 14:24:54 »
витёк  походу  голову придётся  капиталить  если получится .
victor rey
« Ответ #61 : 18 Марта 2011, 17:36:28 »
а я как то уже на колено нацелился ремонтировать. думаю вкладыш повернуло нах и чёт там заклинило. хотя лампочка тухла почти сразу (1-1,5сек с утра)
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #62 : 18 Марта 2011, 17:53:50 »
ну процесс поиска ты уже знаешь  , УДАЧИ . ink
victor rey
« Ответ #63 : 18 Марта 2011, 18:02:01 »
Сенькью. в воскресенье час Х.
Ставки на правильный ответ ещё принимаются! Что клинит мотор?
« Ответ #64 : 20 Марта 2011, 20:25:34 »
А вот движок скорее всего накроется скоро.
Я на это делаю ставку и неважно что там. Все равно разбирать.
victor rey
« Ответ #65 : 21 Марта 2011, 09:41:59 »
Заклинило колено. видимом шатун провернулся, или развалился или ещё чего.. и заклинил всё нах. с головой всё нормально. только поменяю оси и шатуны
victor rey
« Ответ #66 : 21 Марта 2011, 15:11:29 »
провернуло три шатунных вкладыша. два просто болтались на колене. т.е колено точилось, а шатуны остались прежние. вот так пидерсты ремонтируют мотор
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #67 : 21 Марта 2011, 19:38:50 »
привет . Витёк  возьми пацанов и  накажи врагов  за сию  недобросовестность....... ;)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #68 : 21 Марта 2011, 23:31:08 »
хоршо када сам делаешь - валить не на кого :D
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #69 : 22 Марта 2011, 17:45:40 »
так а с клапанами что? не погнуло?
victor rey
« Ответ #70 : 22 Марта 2011, 18:22:11 »
c ху.. чего вдруг? фазы никто не нарушал. колено отвез в ремонт. шлифанут и далее в путь. вот только обязательно ли шатуны менять?
« Ответ #71 : 22 Марта 2011, 23:26:59 »
если в них провернуло вкладыш, то обязательно.
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #72 : 23 Марта 2011, 19:34:08 »
victor rey
« Ответ #73 : 25 Марта 2011, 17:55:11 »
а как обезапасить себя от покупки таких же,провернутых? визуально вроде без задиров и пр
  • Локация: Коломна
« Ответ #74 : 25 Марта 2011, 18:08:41 »
знач ток вкладышу пипец, а шатун нормальный
