Автор Тема: заломана шпилька в голове цилиндров.Помогите как её оттуда дость.М10В18  (Прочитано 2111 раз)
  • Локация: Беларусь, г.Борисов
« : 01 Марта 2011, 15:10:36 »
Заломана шпилька от выпускного голлектора.Как её оттуда достать???
  • Bmw E30,318,М10В18,седан
Рекомендуем почитать по теме заломана шпилька в голове цилиндров.Помогите как её оттуда дость.М10В18
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #1 : 01 Марта 2011, 15:23:44 »
просверлить дырку в шпильке, засунуть туда специальную штуку с левой резьбой, попытаться открутить...
если fail, тогда сверлить ширше, можно с тщетными попытками рассверлить на ней какие-нибудь шлицы и попытаться чем-нить суровым ее открутить.... имхо мое видение проблемы)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Калуга, область
« Ответ #2 : 01 Марта 2011, 15:25:29 »
если одна то мне кажется ничего страшного в этом нет, у меня самого две обломаны, уже тыщ 40 с того момента проехал, и ничего, а так либо высверливать, либо экстрактором выкрутить попробывать, либо гайку приварить попробывать если есть возможность
318i, E-30 m10b18i, 1987 г.
« Ответ #3 : 01 Марта 2011, 15:27:55 »
если бы 1,а так целых 3...я бы руки этому слесарю,который это сделал, заломан  >:(
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #4 : 01 Марта 2011, 18:01:50 »
ну ты  себя так  совсем  калекой сделаешь  :D :D ;D , а в обще  скинь фотку  заломов  тогда  можно посоветовать что то , но в принципе  всё можно  высверлить  , да и выкрутить  тоже можно  надо посмотреть . 8)
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
« Ответ #5 : 01 Марта 2011, 18:55:08 »
заломано глубо,так что ничего не приваришь,для того чтобы выкрутить.Остаётся только высверливать (((
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #6 : 01 Марта 2011, 20:13:04 »
тогда  3  потом  5  сверло  а потом  забей  звёздочку  и выкрути  только  всё   аккуратно  и точно по центру  , ну + - 0.5   и ещё   перед  этим  пробей   шпильку  только не тяжелым ьолотком .
« Ответ #7 : 02 Марта 2011, 01:27:50 »
спасибо...буду пробовать
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #8 : 04 Марта 2011, 13:17:06 »
Были подобные истории, из которых я понял, что экстракторами можно выкрутить только некоторые болты. Если же сам экстрактор ломается - то наступает пипец, до которого лучше не доводить, и  который лечится только высокооборотистыми машинками типа дремель (/go.php?l=aHR0cDovL2FwZXJ0dXJlc2NpZW5jZS5teWJiLnJ1L3ZpZXd0b3BpYy5waHA/aWQ9NDI=) и алмазными трубчатыми сверлами (/go.php?l=aHR0cDovL3NobGlma3J1Zy5jb20vcHJvZHVjdF9pbmZvLnBocC9wcm9kdWN0c19pZC83Nw==). С них и надо начать. Вообще понял, что экстракторы - зло, так же как и заточенный трехгранный напильник. Если сломал - огрёб еще кучу геммороя к имеющемуся. Звездочки - не применял.
Высверливать указанными мною выше инструментами, не спеша, с обязательной подачей воды (я использовал пластиковую бутылку1,5 литра, в неё - трубочку с медицинской иголкой на конце, идет самотеком). Контролировать соосность сверления. Чтобы дырка не ушла в мягкий металл блока. Поскольку сверло трубчатое, то по центру остается торчать стерженек нетронутого металла, что удобно для контроля. В конце процесса я обычно прохожу болт насквозь, а потом раздаю отверстие вширь, страраясь не сильно зацепить витки резьбы. Подключаю неспеша сверла (размер - как для нарезания резьбы и чуть меньше, их-бы взять левые и крутить в обратную резьбе сторону) и  метчик соответствующего размера. В конце-концов оставшийся пенек вываливается.
Удачи!
« Последнее редактирование: 04 Марта 2011, 13:20:43 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #9 : 04 Марта 2011, 14:45:01 »
я бы всетаки посоветовал приварить.. сначала наплавить на остатки болта внутри и потом гайку приварить. много болтов в том числе обломанные штуцера на суппортах  вытаскивал,
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #10 : 04 Марта 2011, 18:38:25 »
пацаны  ни факт  что шпилька  сломана при откручивании  да и выкручиваете вы не из закисшего  алюминия , ещё  не  чего не заламывал   если  не силой а мозгами , а с дуру  можно и х..й  сломать   :) а наваривать -это нужно быть  мало мальски  знакомым с сваркой и лучше с аргоном  , аккуратней  получится .
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #11 : 09 Марта 2011, 16:46:28 »
Кстати из алюминия вытаскивание стальной шпильки (болта) сваркой имеет бонус - при нагреве они расширяются по разному.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #12 : 09 Марта 2011, 16:52:34 »
да-да, и потом можно даже без особых усилий вытащить заломаные части. Тож так делал, помогает очень.
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #13 : 09 Марта 2011, 20:48:42 »
НЕ спорю , но нужен навык. ink
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #14 : 09 Марта 2011, 23:14:41 »
так к хорошему сварщику надо идти.
