Автор Тема: Как заставить двери закрываться легко и не принужденно  (Прочитано 13056 раз)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #25 : 06 Марта 2011, 23:49:10 »
Я на своей отодвигал эту деталь №2 в сторону от автомобиля в горизонтальной плоскости. Можно развернуть её на 180 градусов. (откручиваешь 1 винт, потом ослабляешь 2-ой, поворачиваешь деталь №2 немного в сторону и в то место, где был вкручен винт надо вкрутить другой длинный винт, чтобы резьбовая планка не провалилась в стойку) А на сколько? Это надо поймать методом проб. Толкаешь дверь пальчиком и она закрывается. А уплотнители резать не стоит. Если они порваты-треснуты только тогда заменять
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
Рекомендуем почитать по теме Как заставить двери закрываться легко и не принужденно
  • Репутация +102/-35
« Ответ #26 : 07 Марта 2011, 09:46:00 »
Та же проблема, все двери плохо закрываются, приходится сильно хлопать. Менял уши местами, но не помогло, может кто подскажет что нужно заменить в схеме, чтобы они закрывались легко...
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #27 : 07 Марта 2011, 10:24:23 »
резинки новые поставить и устранить провисание  и перекосы двери
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Саратов
« Ответ #28 : 07 Марта 2011, 13:03:02 »
Перекосов и провисаний нет, все двери точно в линию. Уплотнитель пустой, без шлангов. (очень мягкий)
Видимо надо посидеть, обдумать всю конструкцию в целом... и что на нее влияет.
  • 1987, седан, BMW E30, M10B18
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #29 : 07 Марта 2011, 17:02:25 »
у меня водительская дверь закрывается легко и бесшумно, а пассажирская тяжело и с грохотом как на 9ках
Bmw 316i m10b18.
« Ответ #30 : 09 Марта 2011, 11:35:02 »
Вынимать что-то из уплотнителя, если оно там предусмотрено не советую - потом получите мокрый салон.
ИМХО для нормального закрывания дверей нужно:
1) Поменять уши замка (деталь номер 2 на картинке выше). На первом переходе они ромбовидные и можно их перевернуть или поменять местами, так что-бы износ на пластмассовой части ушёл внутрь. На втором переходе менять местами бесполезно - они клиновидные. Только замена.
2) Устранить люфты в петлях дверей и отрегулировать дверь и ухо.
3) Для особо придирчивых и богатых маньяков - заменить уплотнители дверей на новые. Они со временем иногда дубеют и портятся. Для неособых маньяков - можно попробовать смазать силиконом, или протереть глицерином, но ИМХО если и поможет то не на долго.
Ну и учтите что так как на новых иномарках не получится - 30ка машина брутальная и двери там изначально закрываются с хлопком. Просто он должен быть мягким и приятным.
Да и ещё проверьте вентиляционные отверстия на акустической полки, ведущие из салона в багажник, и клапаны из багажника в коробах заднего бампера. Лишнее сопротивление воздуха тоже способствует ухудшению закрывания дверей.
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #31 : 09 Марта 2011, 11:37:48 »
а еще купить рем комплект петель нужно и поставить .....в ЕТК все есть
« Ответ #32 : 09 Марта 2011, 12:02:16 »
Это и имелось в виду вначале пункта 2. :)
« Ответ #33 : 09 Марта 2011, 12:24:19 »
Что-то не нашел его в ЕТК, номер не подскажешь?
  • Репутация +40/-13
  • Локация: Краснодар
« Ответ #34 : 11 Марта 2011, 17:49:22 »
А рот открывать не надо? от контузии говорят помогает! А остальное все + 100 молодца!
  • BMW е30,318i.s,м10,1984г
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #35 : 11 Марта 2011, 17:50:43 »
у меня стекло гремит когда закрываешь,эта чиво можит быть?
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #36 : 11 Марта 2011, 17:52:43 »
это у тебя стекло гремит, когда дверь закрываешь)
  • Больше не хочу Е30
  • Репутация +40/-13
« Ответ #37 : 11 Марта 2011, 17:57:59 »
Сними облицовку сядь в салон и хлопай дверью, слушай, смотри. Уплотнитель, бархотка, направляющие вобщем много чего.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #38 : 11 Марта 2011, 19:51:09 »
а у меня петли рояльные, нету р/к(
и клапаны вродь работают, но сопротивление воздуха слишком большое, когда окна открыты, то легче закрываются, а тут аж люк подпрыгивает.
самое интересное, что ставил двери/уплотнители/уши с другой машины, на кот они закрывались хлопком, а на моей они с грохотом и не с первого раза.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #39 : 11 Марта 2011, 20:42:57 »
не правильная  регулировка 1 , раздолбанный замок  2, кривой кузов 3 ,  вот если  с этим  разберёшься  то и дверь  с первого  раза  и  потихоньку  и люк  в покое . ink
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
  • Локация: Кострома
« Ответ #40 : 12 Марта 2011, 00:37:39 »
А причем тут люк и кривой кузов? И замок не причем, я же двери в сборе переставлял. Регулировал и так и сяк, в итоге никак(
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #41 : 12 Марта 2011, 19:27:06 »
люк притом, что у тебя чтоб дверь закрыть - нужно сильно хлопнуть.
чем сильнее хлопаешь -   тем больше скорость двери->больше скорость нарастания давления в салоне->вентиляшки не справляются с задачей
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #42 : 12 Марта 2011, 19:32:31 »
вот ты завернул! ;D чуть мозг не лопнул! 8)
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #43 : 12 Марта 2011, 20:36:26 »
дверь нужно не переставлять а устанавливать и не как  сможешь  а как  положено  по конструкции  и замок  нужно  проверять на раздолбаность   механизма ,  короче  нужны мозги  а не двери в сборе , тбе подсказывают причины  , а уж устраняй их сам , если слабо  то в автосервис  к рукатым  :)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #44 : 12 Марта 2011, 20:47:28 »
когда окно открыто - дверь очень легко открывается, но при закрытых окнах пипец как бить надо, хоть вентиляция вся в порядке, сам когда разбирал машину проверял.
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #45 : 12 Марта 2011, 21:06:11 »
дверь должна закрываться легко при нажатой  ручке ,ни за что  не задевать .,  и главный косяк  это состояние замка  проверь на люфт  саму скобу , да воще  сними  и внимательно осмотри весь механизм ,бывает  вертикальный перекос двери - не правильно отрегулировано  пластинами . да воще смотреть  нужно , всех косяков по немного и ХЛОПППППППП.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2011, 21:08:25 от tck-man
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #46 : 12 Марта 2011, 21:09:59 »
да уже смотрел все, еще год назад. Без уплотнителя дверь закрывается очень легко, а с ним приходится хлопать сильно.
  • Локация: Кострома
« Ответ #47 : 12 Марта 2011, 21:26:30 »
ну вот знач слабо) хз как их там по инструкции регулировать, в линию выстроил с помощью шайб, зазоры вродь ровные получились
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +92/-84
  • Локация: Подольск
« Ответ #48 : 12 Марта 2011, 23:09:44 »
Мне кажется что мало кто добьется того чего он хочет так как тут многое надо менять на новое... Да и сама конструкция не предполагала в то время что мы в наше время будем заморачиваться этим)))
  • Были е30 1983, 1986 годов 1.8 Карб, Ауди А6 (С5) 2.8. На данный момент Поло Седан 1.6
БМВ е30 1986 м10 2ВЕ - продана
Audi A6 2.8 Quattro - продана
  • Репутация +40/-13
« Ответ #49 : 15 Марта 2011, 09:41:08 »
[/   quote]
 Опустил стекло, опустил центр тяжести ниже к замку, ес -но , открывать двери и закрывать легче с таким успехом внутри налепи герлена, но это будет неправильно!  Уплотнитель мешает!!? оттолкни дверь на петлях и деталь N2 от кузова на сколько тебе надо.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 09:44:59 от boreas3
