Автор Тема: Как заставить двери закрываться легко и не принужденно  (Прочитано 13057 раз)
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #50 : 15 Марта 2011, 09:44:49 »
этож сколько должно весить стекло , что при его опускании центр тяжести двери менялся  :o  , а если  шумоизоляцию сделать так они по вашему вообще закрыватся перестанут ?
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 09:58:22 от Буч
  • BMW E30
всем МИР !!!
Рекомендуем почитать по теме Как заставить двери закрываться легко и не принужденно
  • Репутация +40/-13
  • Локация: Краснодар
« Ответ #51 : 15 Марта 2011, 09:49:39 »
А ты вытащи стекло из двери и позакрывай дверь, разницу узнаеш сразу. Со стеклом закрой дверь (толкни верхний угол) затем закрой (толкни в районе ручки)! вес стекла умнож на ускорение + длинна рычага (смешение стекла).
  • BMW е30,318i.s,м10,1984г
« Ответ #52 : 15 Марта 2011, 09:58:55 »
это бред
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #53 : 15 Марта 2011, 10:02:16 »
парни. это старые ведра. вы что хатите что бы у них двери как на майбахе закрывались? ахаха. не заморачивайтесь.
а можно еще лист стали приварить, так она веще с пальца закрываться будет.
  • Больше не хочу Е30
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #54 : 15 Марта 2011, 10:20:10 »
не смешно. на Е34 у брата двери вообще шикарно закрываются, как положено.Может причина в том, что просто напросто дверь на купе большая и воздух тяжело выгонять из салона при закрывании...
« Ответ #55 : 15 Марта 2011, 10:22:36 »
а может полка перетянута и закрыты отверстия развоздушки которые сообщают салон и багажник, попробуй приопусти стекло, если будет всё нормально то ищи проблему не в дверях а в развоздушке салона.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #56 : 15 Марта 2011, 10:25:42 »
ну да. При открытых стеклах легко закрываются двери.
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #57 : 15 Марта 2011, 10:32:11 »
а с задней полкой чо нить делали?
просто воздух по салону не гуляет, вот и не закрываются двери.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #58 : 15 Марта 2011, 10:38:47 »
ну если сказать о ее состоянии, то оно плачевно. жабры воздуховодов из нее от вибрации вываливаются на ходу, вся она еле живая.
Но при закрывании двери слушно, как хлопают дефлекторы под задним бампером. То есть по сути воздух уходит, только насколько быстро...
Может ли мешать выходу воздуха наложенные в боковые ниши багажника барахло?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #59 : 15 Марта 2011, 10:44:59 »
у меня тоже громко было. смазал замки, просиликонил дверные уплотнители и ноу проблем. хотя у каждого наверно свои потребности к хлопку двери ))) могу сказать что у меня громче закрывается дверь чем у бати на тайоте, но закрываются двери очень легко.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #60 : 15 Марта 2011, 10:50:06 »
меня хлопок беспокоит меньше всего, меня сила закрывания беспокоит. На пассажирской закрывается гораздо легче дверь, чем на водительской.думаю, что в будущем надо замок поменять
  • Репутация +137/-54
« Ответ #61 : 15 Марта 2011, 10:56:14 »
+100500
« Ответ #62 : 15 Марта 2011, 12:26:18 »
Тем кто написал что с вентиляцией всё впорядке, но при приспущеном стекле закрывается нормально - проверьте ВСЕ места вентиляции. Отверстия в полке, отверстия в кузове под полкой, клапана в бампере, как сидят обшивки в багажнике и т.д.
Кстати у кого бухают клапана в бампере - попробуйте их снять и закрывать без них - если лучше, то возможно они просто задубели.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #63 : 15 Марта 2011, 12:42:34 »
клапана у меня легкие, в них точно проблемы нет. Если только в обшивки багажника что-то не так...
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #64 : 15 Марта 2011, 14:10:17 »
вспомнил, что заднию полку шумкой проклеил))) мож и заклеил что-то лишнее
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +40/-13
« Ответ #65 : 15 Марта 2011, 22:40:00 »
Буч, БМВод ты может и ярый, но вот с физикой явно не дружишь. Ладно, всем УДАЧИ!!!
« Ответ #66 : 15 Марта 2011, 23:08:07 »
у Буч-а пятерка по физике!
« Ответ #67 : 16 Марта 2011, 09:34:53 »
Ха-ха-ха! Открывай и смотри что заклеил. Ищи отверстия и делай прорезь в шумке.
Ну так вперёд! Смотри всё-всё-всё что может мешать! У меня есть конечно разница в закрывании при открытых стёклах/дверях/люке, но не на столько, что-бы усилие прилогать. И люк у меня не прыгает как бешенный.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #68 : 16 Марта 2011, 09:39:54 »
я только могу предположить, что в задняя полка мозг выносит. С остальнм ничего нет точно. Буду смотреть.
« Ответ #69 : 16 Марта 2011, 18:40:23 »
я , гуманитарий !!! не грузите меня своей физикой ! мне больше нравится рыбок разводить
« Последнее редактирование: 16 Марта 2011, 18:42:41 от Буч
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Локация: Кострома
« Ответ #70 : 16 Марта 2011, 20:06:38 »
Ха-ха-ха! Открывай и смотри что заклеил. Ищи отверстия и делай прорезь в шумке.Ну так вперёд! Смотри всё-всё-всё что может мешать! У меня есть конечно разница в закрывании при открытых стёклах/дверях/люке, но не на столько, что-бы усилие прилогать. И люк у меня не прыгает как бешенный.
там они где вообще должны быть, как раз под пластиковыми вставками? маленьких отверстий там вродь много, неужто все протыкать.... я ведь даже дно пластиковых кожухов под динамиками заклеил)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #71 : 18 Марта 2011, 10:05:55 »
Хм, а вот где конкретно я тебе не скажу, ибо когда полку снимал не рассматривал особо. Могу только изнутри багажника глянуть повнимательнее.
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #72 : 18 Марта 2011, 10:08:42 »
может лучше девак разводить?
« Ответ #73 : 18 Марта 2011, 10:22:22 »
опасно !
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +92/-47
  • Локация: ГдеТА
« Ответ #74 : 18 Марта 2011, 10:23:54 »
