Автор Тема: что можно придумать с замком крышки багажника  (Прочитано 2502 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« : 04 Марта 2011, 16:21:04 »
народ. Ситуация такая. Стоит кнопка открывания крышки багажника с центральным замком, а самого центрального замка в моей машине нет. Получается, что у кнопки есть еще одно свободное положение, в которое на личинке поворачивается толкатель. Уже второй раз сталкиваюсь, что этот толкатель самопроизвольно поворачивается, и нажимая на кнопку толкатель проходит мимо замка, не отпирая его и багажник не открыть.
конечно, обяснил не очень доступно)
Есть ли в природе кнопки открывания багажника на версию без ЦЗ? Или может быть есть способ как по-другому все это можно вылечить? Конечно, вылечить предпочтительнее.
Рекомендуем почитать по теме что можно придумать с замком крышки багажника
  • Репутация +59/-4
« Ответ #1 : 04 Марта 2011, 16:29:47 »
пружинку приспособь чтоб личинка не крутилась сама собой
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #2 : 04 Марта 2011, 21:09:26 »
ее там не пристроишь, или сделаешь, и вообще открывать небудет. Проще уж переделать сам толкатель, чтоб открывала и так и так. Или уже думаю, что электропривод поставить, может быть это поможет...
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #3 : 08 Марта 2011, 14:02:52 »
сложно было понять, но если понято верно, то приспособь к замку тягу с нерабочим моторчиком ЦЗ, он будет препятсвовать самовращению механизма
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #4 : 08 Марта 2011, 16:52:37 »
типа того и надо что-то придумать. только если уж делать, то проще будет воткнуть как-нить обычный привод и сдеать запирание багажника.
« Ответ #5 : 09 Марта 2011, 02:10:30 »
это уже другая история, ))
« Ответ #6 : 09 Марта 2011, 12:33:10 »
Мне всё-же кажется что там что-то сломано. При Ц.З. личинка должна стоять горизонтально и активатор нормально открывать замок. Личинки вроде отличаются с и без Ц.З..
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #7 : 09 Марта 2011, 14:10:59 »
у меня открывает замок, когда личинка стоит горизонтально. При вертикальной - закрыт.
