Автор Тема: нужен совет по глушаку на м20(хочу полную тишину)  (Прочитано 3179 раз)
  • Репутация +15/-3
  • Локация: КИЕВ (белогородка)
« : 05 Марта 2011, 00:30:01 »
двигатель м20б20, стоит резонатор с 5 и глушак новый польский на б20 на 2 трубы. когда обороты гдето 3 тыс то в машине тишина, зато когда на низах давиш 1,5-2 гудит не приятно когда нагрузка на двиг появляется. хочу сделать так чтоб тихонечко все было... это реально? как? какие у меня варианты, как правильно подобрать? ато там сзади как паровоз....
Рекомендуем почитать по теме нужен совет по глушаку на м20(хочу полную тишину)
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 05 Марта 2011, 02:47:47 »
Поменять прокладки выпусконого коллектора,приемных труб,положить шумку в салон и в двери.
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #2 : 05 Марта 2011, 10:33:54 »
не сделать никак
« Ответ #3 : 05 Марта 2011, 14:26:05 »
начать с того, что 1500-2000 это не те обороты, которые нормально переваривает любой БМВешный мотор - они любят чтобы их крутили.
закончить тем, что установить норм выпуск - хотя бы Валкер, вместо Полмострова.
  • Репутация +15/-3
« Ответ #4 : 05 Марта 2011, 18:54:59 »
ну это понятно по поводу оборотов что там надо крутить. но и с этим не согласен, иногда хочется тихо просто ехать когда устал а не газовать 3,5тыс чтоб тише ехала....
Валкер- нужно както подобрать на мой мотор или на что ориентироваться? у меня все соеденено там норм, прокладки все закручены намертво, дело только в самом глушителе... Кстате шумка лежит в машине и вибро но тем не мение гудение паровоза слышно не плохо, особенно пасажиру ссади аж вибрирует там все..
Что нет не у кого опыта по подавлению шума выхлопной системы....
« Ответ #5 : 05 Марта 2011, 21:30:17 »
да... полмостров говно еще то....
« Ответ #6 : 05 Марта 2011, 21:32:32 »
ну тебя не поймут те у кого объем выще хотябы 2л))))
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #7 : 05 Марта 2011, 22:40:29 »
самое лучшее решение поставить родной нормальный выхлоп, или! на м20 легко станет от ешки (которая самая тихая), или 325ой
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #8 : 05 Марта 2011, 23:13:50 »
у меня б25 весь выпуск боссал шум тот же чо и у аффтра ток начинается с 1800оборотов и до 2600.очень не приятный,аж уши закладывает...буду переделыывать...
  • Репутация +15/-3
« Ответ #9 : 06 Марта 2011, 14:59:54 »
Полмостров - а что это? это типа поляцкий производитель? то что у меня стоит?
  • Репутация +15/-3
« Ответ #10 : 06 Марта 2011, 15:01:40 »
да и какая разница кто как где крутит, тишина должна быть на любых оборотах...
« Ответ #11 : 07 Марта 2011, 00:05:02 »
но вибрирует и трясётся мотор при резком педалировании с 1500об одинаково, пока хотя бы 2200об не проскочит
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #12 : 07 Марта 2011, 00:10:19 »
тишина должна быть хотябы до 3 тыщ оборотов. дальше уже ничего не поможет ) если не зашумит выхлоп - то зашумит сам м20 :)
  • Репутация +15/-3
« Ответ #13 : 07 Марта 2011, 23:29:51 »
вот вот... мне хотябы чтоб тихо до 3 тыс, а там дальше так и норм
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #14 : 08 Марта 2011, 10:34:41 »
индивидуальная доработка выпускной системы , от бошки до банки  глушителя , за деньги ., но цена  отобьёт  тягу к  тишине . проще  проложи доп  шумоизоляции, что тоже  не дёшево , ну и самый  бюджетный вариант  купи  бируши . ink
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
« Ответ #15 : 09 Марта 2011, 11:48:54 »
Я вот присоединюсь к Димычу - нех давить тапку с 1.5 тысячи оборотов. Кроме неприятного шума и вибрации можно и двиг запортить.
Уменьшить этот эфект можно селав полную капиталку двигателя - появится тяга на низах и вибрировать будет меньше. Но давить тапку всё равно не рекоменуется.
У себя если не кручу то давлю буквально на пол сантиметра-сантиметр хода педали.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #16 : 09 Марта 2011, 18:31:49 »
а какже правильно тогда давить? плавно разгоняться, набирать 3000 оборотов и потом давить уже?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #17 : 09 Марта 2011, 20:42:13 »
пацаны  6 цилиндровый двигатель самый  уравновешенный из рядных  двс , а вибрация  это от  не правильной  настройки и ли сборки . Ну и на прямой передаче конечно не стоит ускорятся с 1500 оборотов это не эффективно и разрушительно для двс , для  правельной работы двигателя при разгоне придумана  3 передача .( для не понимающих ink)
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #18 : 09 Марта 2011, 21:20:03 »
а у меня тишина, орать со звоном начинает после 6000, что делать?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #19 : 09 Марта 2011, 22:30:23 »
пересесть на машину которая не крутит больше 5500об =)
« Ответ #20 : 09 Марта 2011, 23:30:40 »
в любом случае педать нажиматься плавно должна
тежим со старта может быть такой:
плавно-экономичный старт - 1я- до 3000, 2я-2800, 3я- 2500, ну и 4я тошним
энергичный старт - 1я до 3500, 2я в отсечку, 4я тошним
в любом случае на низких оборотах мотор больше чем может не всосет воздуха, а резкий рост давления при резком открытии дросселя приведет к возникновению колебаний, что негативно скажется на смесеобразовании
« Последнее редактирование: 09 Марта 2011, 23:34:04 от Canon
« Ответ #21 : 09 Марта 2011, 23:33:50 »
гениально! и что с этой третей собственно делать??
« Ответ #22 : 10 Марта 2011, 11:22:09 »
Если явственно звенит после 6000, тогда заняться топливной системой и найти почему беднит...
Есть подозрение, что фтыкать :)
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #23 : 10 Марта 2011, 20:43:58 »
это называется дрочиво на светофоре .. только  резину жечь зря . :)
« Последнее редактирование: 10 Марта 2011, 20:55:04 от tck-man
« Ответ #24 : 10 Марта 2011, 23:55:25 »
не понял к чему...
