Автор Тема: Клапана регулировка  (Прочитано 1887 раз)
  • Репутация +2/-1
« : 07 Марта 2011, 11:31:43 »
Отрегулировал я клапана все по 0.20 мм. Двигатель работает тихо но когда обороты выше 3500 стреляет в выпуск.Вопрос из-за чего это? Может быть поставить на выпуск больше зазор? Или с регулировкой клапанов эт не связано? :(
BMW E30 Coupe Белый 86 г.в. 1.8 2bE
Рекомендуем почитать по теме Клапана регулировка
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #1 : 07 Марта 2011, 12:35:49 »
какой то клапан не до закрываеца,вот и стреляет
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2 : 07 Марта 2011, 15:49:30 »
Мот пережал?
« Ответ #3 : 07 Марта 2011, 19:32:07 »
Конечно пережал...на холодную 0.25, на горячую 0.30
« Ответ #4 : 07 Марта 2011, 19:35:12 »
йа ставил 0.20-0.25 (так правильно писать)
так тарахтит меньше :(
Serg010 а чо зазоры быстро уходят? это кому попа? эксцентрикам чтоль?
« Ответ #5 : 07 Марта 2011, 19:48:49 »
Зазоры уходят только когда голову снимаешь, а потом ставишь на место. Потом раз в 10 тыс достаточно выставлять. Зазоры уходят из-за раздолбанной головы)))
« Ответ #6 : 07 Марта 2011, 20:06:20 »
а я думал из-за того что я коротко стригусь)))
из-за чего именно раздолбаного? свиду все норм, кулачки гладкие...
  • Репутация +16/-0
  • Локация: Град креста
« Ответ #7 : 07 Марта 2011, 20:17:41 »
по букварю на холодном двиге зазоры 0,20мм
на прогретом 0,25мм  8)
  • E30 318i M40B18 Touring 1989
Я не богат чтобы покупать дешевые вещи.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #8 : 07 Марта 2011, 20:19:11 »
это на М20 такие цифры
« Ответ #9 : 07 Марта 2011, 20:42:28 »
ага а чего в тисе не пишут про м10? ))))
ага))
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #10 : 07 Марта 2011, 20:53:31 »
0,10  и не стреляет. Фазы просто побольше .
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
« Ответ #11 : 07 Марта 2011, 21:05:21 »
А Что за мотор М10?)))
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #12 : 07 Марта 2011, 21:23:39 »
зависитне от мотора а от распредвала , м10  в00 можно и не стреляет....... 8)
  • Репутация +2/-1
« Ответ #13 : 07 Марта 2011, 22:22:02 »
так значит нужно 0.25 поставить? а кто-нить пробовал ставить выпуск чуть больше чем впуск на м10?
« Последнее редактирование: 07 Марта 2011, 23:06:04 от ZhekaBMW
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #14 : 08 Марта 2011, 10:01:32 »
а смысл ? ??? чем  меньше зазор тем больше  перекрытие тем самым движок лучше ведёт себя на высоких оборотах  , ну в приделах разумно- допустимого стока. 8)
« Последнее редактирование: 08 Марта 2011, 10:18:17 от tck-man
