Автор Тема: нет датчика температуры охлаждающей жидкости  (Прочитано 5636 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Краснодарский Кр.
« : 07 Марта 2011, 18:04:13 »
Купил Е30,83г,6 цилиндров,нет датчика температуры охлаждающей жидкости,машина толком не нагревается. :-\Не могу найти именно такой,подскажите с кокой машины может подойти,и каковы последствия езды без датчика???
Заранее благодарен!
  • RED SEDAN в процессе сборки
Рекомендуем почитать по теме нет датчика температуры охлаждающей жидкости
  • Репутация +441/-75
« Ответ #1 : 07 Марта 2011, 18:07:49 »
какой именно датчик....и от датчика машина не нагреется.
фото показывай.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 07 Марта 2011, 21:24:08 »
Датчик температуры который передает информацию о температуре охлаждающей жидкости в блок управления. В холод заводится плохо.
« Ответ #3 : 07 Марта 2011, 21:29:12 »
купи поминяй раз ты уверен что дело в нем. если он подыхает то будут перебои в работе двигателя а неплохо заводится.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 07 Марта 2011, 21:59:34 »
да точно он,мужик у которого я машину купил сказал,что именно он не пашет. Просто хочу знать,если такой же не найду,какой можно поставить?
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #5 : 07 Марта 2011, 22:03:37 »
стоит он 140 руб купи
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #6 : 07 Марта 2011, 22:05:04 »
машина не греется из за термостата но ни как из за датчика
монстрила ремонта
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 07 Марта 2011, 22:47:52 »
Буду лечить)))
Хануман спасибо по цене с ориентировал. я думал ,что он на много дороже
x-500
« Ответ #8 : 10 Марта 2011, 16:46:53 »
ты чо ему веришь? он свое дело сделал - продал, теперь проблемы авто - это твои заботы.
так что сначала определись что тебе не нравитса в поведении твоего авто, а потом уж думать что с этим делать и как исправлять.
ато сразу побежал датчики покупать - комедия какаято... тогда покупай про запас все датчики, все релюшки, все жидкости, все болтики и винтики, саморезы не забудь...
в общем сначала найди что не работает, потом меняй - а не наоборот, если хошь чтобы замена решила проблему. так вот.
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #9 : 10 Марта 2011, 22:13:19 »
монстрила ремонта
  • Репутация +1/-1
« Ответ #10 : 11 Марта 2011, 15:32:38 »
ему смысла врать нет,он друг отца.
лучше скажите,датчик этот должен быть именно "бмвшный"?
(саморезы не забудь... ;D)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #11 : 12 Марта 2011, 18:22:09 »
Зайди в любой нормальный автомагазин, тебе  по каталогам подберут датчик. Скажешь им свой вин только.
e39 523i
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #12 : 12 Марта 2011, 18:33:45 »
тот датчик, который передает инфу на блок управления, стоит тыщи полторы не меньше! и без него у тебя вообще машина не заведется... он может ток барахлить. заколхозить ниче больше не сможешь... смотри еще термостат... а по поводу пуска в холод- скорее другие причины. н-образный клапан, пуск. форсунки, вообщем еще зависит от того, какой инжектор стоит  тебя...
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #13 : 12 Марта 2011, 21:29:07 »
на той неделе купил неоригинал за 140 рублей отвечаю! Подбирали по каталогу всё работает!
монстрила ремонта
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #14 : 13 Марта 2011, 00:43:25 »
там вроди два датчика,один на приборку,второй на мозг.на приборку корич.и клема корич.должна быть,а на мозг синия клема и синий датчик
« Ответ #15 : 13 Марта 2011, 01:12:29 »
83 год - это джетрон
на джетроне без датчика на мозг 100пудово не заведется
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #16 : 13 Марта 2011, 08:47:35 »
да не заведётся! И на мозг датчик с фишкой как на форсунку.
монстрила ремонта
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #17 : 13 Марта 2011, 09:40:40 »
сомневаюсь я, что дело в датчике температуры. Вынь его и проверь - на форуме есть методика проверки. Скорее Н-образный клапан, не работающая пусковая форсунка и т. д.
Просто сомнительно, что из-за такой фигни, которая стоит 140 рублев человек будет скидывать при продаже, когда можно все исправить буквально за вечер.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #18 : 13 Марта 2011, 17:21:45 »
Датчик температуры передает информацию о температуре охлаждающей жидкости в блок управления. В датчике использован термочувствительный элемент с отрицательным температурным коэффициентом, сопротивление которого падает с увеличением температуры. При отказе датчика блок управления принимает температуру охлаждающей жидкости равной +80°С. Это примерно соответствует температуре для прогретого двигателя, но приводит к тому, что при низких наружных температурах холодный двигатель запускается с трудом и неустойчиво работает на холостом ходу.
ВОТ ЧТО Я НАШЕЛ,ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #19 : 13 Марта 2011, 23:10:34 »
это описание для МОТРОНИКА! У тебя джет. Без датчика температуры он НЕ ЗАПУСТИТСЯ НИКАК вообще. И он не принимает температуру движки за нормальную, он смотрит на точное значение. Джетроник - тупой, это аналоговая система впрыска.
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #20 : 14 Марта 2011, 09:07:43 »
Да это точно снимаешь с него фишку и хоть усрись не заведёшь.
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #21 : 14 Марта 2011, 09:08:32 »
а как его проверить я где то писал. щя поищу
монстрила ремонта
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #22 : 14 Марта 2011, 09:11:48 »
Итак Датчик температуры охолаждающей жидкости № Bosch 0 280 130 026
Сопротивление при температуре ох/жид, кОМ:
-10*С 8.2-10.5
+20*С 2.2-2.7
+80*С 0.3-0.36
монстрила ремонта
« Ответ #23 : 14 Марта 2011, 16:04:06 »
детотак
« Ответ #24 : 14 Марта 2011, 16:05:17 »
и еще вот так
