Автор Тема: стук в двери  (Прочитано 5521 раз)
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« : 08 Марта 2011, 00:32:46 »
стук в водительской двери при деформации кузова. например на ямках средних.
источник ближе к переду, то есть петлям. при открытой двери нет стука.
визуально изнутри ничего не болтается, всё надежно.
в чем может быть причина? что проверить?
  • м52 2.8
Рекомендуем почитать по теме стук в двери
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #1 : 08 Марта 2011, 09:51:35 »
стук  или щелчек ?
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #2 : 08 Марта 2011, 13:51:51 »
сними обшивку  и проверь.
например салазка отвинтилась или отгнила.
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #3 : 08 Марта 2011, 15:57:26 »
может в кармашке что болтается??)
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #4 : 08 Марта 2011, 21:35:01 »
всё снял, дверь голая давно.
стук. как будто снаружи пальцем стукануть костяшкой.
всё вроде привинчено, немного ржи есть сверху. проверю ещё раз.
что такое салазка?
  • м52 2.8
« Ответ #5 : 09 Марта 2011, 02:04:38 »
салазка эта направляющия стекла ззади No.8. верхом вставляется в рамку двери, низ крепится на 1 болте к двери.
и\или спереди его No.9 (на моем машине не предусмотрено).
/go.php?l=aHR0cDovL3JlYWxvZW0uY29tL2Jtdy9zaG93cGFydHMuZG8/bW9kZWw9MTM1MSZhbXA7bW9zcGlkPTQ3MjY4JmFtcDtidG5yPTUxXzAzODImYW1wO2hnPTUxJmFtcDtmZz0xMA==
У меня был стук "на ямках средних" при опущеном стекле то это стекло болталось при резких бортовых раскачках изза отсутствия или отвала 1 из салазок, уже не помню.  Но у меня 1й переход, СП не реечный.
В двери много чего напихано что может стукать - и проводка, и шумка задубевшая
ПС. и воопще если все снял, дверь голая - то нечему там стучать. Чтоза морок?
« Последнее редактирование: 09 Марта 2011, 02:14:13 от mitt_e30Дъ
« Ответ #6 : 09 Марта 2011, 02:14:06 »
у меня от поднятого/опущенного стекла не зависит. первый переход.
поясню - стучит именно при деформации кузова, тоесть дело не в тряске от ямок.
  • м52 2.8
« Ответ #7 : 09 Марта 2011, 02:19:27 »
ну ты определись, "при деформациях кузова"?
может у тебя петли не привинчены.
или "в двери" - тогда осматривай ее внутренности.
это какбы не одно и тоже
  • Репутация +333/-261
« Ответ #8 : 21 Марта 2011, 18:03:05 »
у меня такая же штука - бывает редко спереди справа и слева... как мне кажется, либо в дверях, либо где-то даже в пороге 0-о. только у меня звук как щелчки.
  • Репутация +12/-17
  • Локация: Мурманск
« Ответ #9 : 12 Апреля 2011, 12:09:32 »
Хы...  А ограничители работают у вас???И прикручены на место???
Есть спортседаны...   Есть спорткупе...  А у меня - СпортСАРАЙ!!!
« Ответ #10 : 12 Апреля 2011, 15:35:46 »
это что такое?
с источником не разобрался, но кажется это стопор который посередине в резиновой штуке дверь тормозит в разных углах открытия, не знаю как его называют. больше ничего не может быть
  • м52 2.8
« Ответ #11 : 12 Апреля 2011, 16:27:16 »
у меня пластиковые накладки на пороги не закреплены нормально - может они гуляют?
Если речь идет об ограничителе открытия двери, то у меня рабоотают...
  • Репутация +12/-17
  • Локация: Мурманск
« Ответ #12 : 12 Апреля 2011, 16:30:27 »
это что такое?
   Это и есть ограничитель!!!!
  • Репутация +441/-75
« Ответ #13 : 12 Апреля 2011, 18:15:02 »
смотри сверху стойку.. накочке раз тоже щелкнуло и все потом тишина лопнули стойки с верху сразу с обеих сторон.
вот что обнаружил.
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #14 : 12 Апреля 2011, 18:26:30 »
Как у вас тут жыстоко!!!(((
Странно что у вас при средних кочках идет деформация кузова....
Поменяй пороги чтоли тогда. У меня когда раньше на домкрат поднимал двери не открывались, после замены порогов хоть на 2 домкрата можно поднять.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
« Ответ #15 : 12 Апреля 2011, 18:39:37 »
уменя все открывается как кузов некрути.. но вот такое вот случилось.
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #16 : 12 Апреля 2011, 18:43:54 »
Делай кабрик)))))))
+79052071440
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #17 : 12 Апреля 2011, 18:47:59 »
жость,показал! обычно лонжероны усиливают,а не просто переваривают пороги
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #18 : 12 Апреля 2011, 18:53:57 »
все уже давно заваренно.)))
« Ответ #19 : 14 Апреля 2011, 12:16:05 »
вот что обнаружил.
Судя по вмятине, это место было загнуто, а потом выпрямлено.
« Ответ #20 : 14 Апреля 2011, 18:00:14 »
нет это заводское посмотри у себя.
« Ответ #21 : 14 Апреля 2011, 22:05:28 »
кстати у меня щелчки в районе праваой двери идут периодически даже когда стоишь (на работающем двигателе) о-0
« Ответ #22 : 15 Апреля 2011, 01:57:31 »
Это над передней правой дверью или над задней левой?
« Ответ #23 : 15 Апреля 2011, 07:29:18 »
у меня купе.
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #24 : 16 Апреля 2011, 10:50:01 »
Возможно стук издаёт лопнувшая пружина ограничителя открывания двери.
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
