Автор Тема: Очень тяжело нажимается педаль сцепления. Как облегчить.  (Прочитано 19411 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Великий новгород
« Ответ #25 : 12 Марта 2011, 23:12:30 »
цилиндры здесь точно не причем, пружину 22  тоже не надо трогать!!!
заблуждение что на 30-ке сцепление тугое!!! состояние корзины и диска сцепления мало влияет на мягкость нажатия педали (при износе могут плохо включаться скорости)
на мягкость педали сцепления зависит от выжимного подшипника ( причем не от его износа), а наличие в нем смазки, чем больше тем мягче нажатие педали , причем смазывать надо густой смазкой типо литолом или что-то более скользкое.,( маслом- возможно не надолго хватит),  со всех сторон, особенно место соприкосновения с валом коробки, т.к. подшипник должен скользить по валу. нет смазки- трение усиливается- тугая педаль, и наоборот, (сам подшипник смазать труднее, он герметично закрыт, если там сухо - то обычно его варят в литоле)- если кто не хочет запариваться проще купить новый, но его все равно надо смазать место соприкосновения с валом коробки
удачи!!!!!!!!!!! будет круче чем на ланосе
  • bmw316 m10b18
Рекомендуем почитать по теме Очень тяжело нажимается педаль сцепления. Как облегчить.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #26 : 12 Марта 2011, 23:36:11 »
аха, а то что у людей так было дак это не чего? в цилиндре даже главном манжетка может деформироваться, в итоге туго нажимается педаль. У меня вообще нажималась туго, а потом рабочий вообще нахрен заклинил.. потомучто перекос пошел. А вы говорите не может быть из за этого
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
saniok350
« Ответ #27 : 12 Марта 2011, 23:42:46 »
возможных причин причин-дюжина
  • Репутация +3/-4
« Ответ #28 : 12 Марта 2011, 23:43:58 »
возможно, не спорю, но это относится к тому кто уже поменял цилиндры на новые
  • bmw316 m10b18
  • Репутация +3/-4
« Ответ #29 : 13 Марта 2011, 00:06:53 »
р.s.  мягкасть педали может зависеть от пружины внутри главного цилиндра:
 в оригинальном стоит тоненькая пружина
 у меня она однажды сломалась, пока везли новый цилиндр, надо было ездить на авто и как-то выйти из ситуации,  ремкомплектов кроме волговского на тот момент не нашлось,  там бала такая же пружина только толще раза в 3-4 и соответственно более жесткая , после установки педаль как в тренажерном зале. хотя до этого было все очень мягко.
привезли новый итальянский цилиндр - педаль не такая мягкая как на родном, возможно пружина там потолще(не разбирал)
  • bmw316 m10b18
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #30 : 18 Марта 2011, 20:02:41 »
Судя по тому, что у многих сцепление тугое, складывается вывод, что это больное место 30-ки, но многие на это забивают, привыкают, к сожалению
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
  • Репутация +297/-135
« Ответ #31 : 18 Марта 2011, 20:12:42 »
Не у всех, встречал е30 с мягкой педалью, встречал совсем дубовые, в пробке нога устает очень а так нормально ездить, у себя сделал все кроме замены главного цилиндра, а именно: Замена сцепления: диска, корзины, выжимного, маховик на всякий случай, мой был перегрет, РЦС, жижу, резинку на педаль :D Думаю в нем засада, потеплее станет буду разбираться.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2011, 20:15:36 от Sandro
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #32 : 20 Марта 2011, 18:53:04 »
сегодня поменял коробас смазал вал по которому ходит выжимной сцепление стало мягкое что просто писец до этого было тугое как на старом Газоне)))))))
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #33 : 20 Марта 2011, 19:11:37 »
не знаю у меня вообще лёгкая но было поменяно маховик корзина диск
BMW 318,седан 85год,м10 карб
  • Репутация +3/-4
« Ответ #34 : 26 Марта 2011, 15:04:51 »
проверено годами!!!!
  • bmw316 m10b18
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« Ответ #35 : 30 Марта 2011, 16:00:30 »
тоже была очень жёсткая педаль.
кончилось заменой корзины - повело лепестковую пружину.
стало гораздо мягче.
хотя, канеш, в Е30 В ПРИНЦИПЕ жёсткая сцепа, даже когда всё исправно.
сел в Тагаз Тагер-2,3л - подумал что сцепа неисправна - пальцем руки нажать можно
+1 была та же история после замены корзины все стало как надо.
До этого были заменены главный и рабочий цилиндры
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
