Автор Тема: М-10 ненагревается.  (Прочитано 2366 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« : 03 Июля 2007, 10:03:13 »
Где смотреть?стоит новый радиатор,муфта,залил новый антифриз.Термостат менял недавно,он всегда работал исправно.Ненабирает температуру,гонял час наверное стрелка так и неподнялась,стоит на 11 часов да и мотор ночень горячий.До замены радиатора с муфтой все работало.Подскажите что делать,можт кто сталкивался?
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
Рекомендуем почитать по теме М-10 ненагревается.
    Masterovoj
    « Ответ #1 : 03 Июля 2007, 10:17:51 »
    термостаты даже новые бывают ломаются. Думаю, что он приоткрыт. проверьте как открывается-закрывается при разных температурах.
    • Репутация +12/-3
    • Локация: Московская область
    « Ответ #2 : 03 Июля 2007, 10:37:22 »
    +1 термостат проверяй!
    • Репутация +3/-3
    « Ответ #3 : 03 Июля 2007, 10:48:37 »
    Вот щас только пытался прогреть,нижний патрубок еле теплый,скорее всего он.сцуко
    Masterovoj
    « Ответ #4 : 03 Июля 2007, 10:53:21 »
    эээ нет. это не в ту степь. снимаешь термостат и в банку его и на огонь. методика есть в литературе!
    • Репутация +3/-3
    « Ответ #5 : 03 Июля 2007, 10:57:44 »
    Эт понятно,обычно когда термостат неоткрывается машина греется,а у меня наоборот.
    • Репутация +15/-1
    • Локация: Калуга-Москва
    « Ответ #6 : 03 Июля 2007, 11:01:08 »
    У меня есть термостат при котором движок немного перегревался. Могу подарить. Чтоб попробовать, в нем ли дело.
    « Последнее редактирование: 03 Июля 2007, 11:03:56 от MaxOtto
    • 318i/09/1985, была :(
    • Репутация +3/-3
    « Ответ #7 : 03 Июля 2007, 11:08:57 »
    А ты в ВАО небываеш?или где нибудь рядом?
    viper
    « Ответ #8 : 03 Июля 2007, 11:26:04 »
    А у тебя наоборот потому, что вероятно термостат не закрывается полностью...
    И машина недогревается.
    Или муфта у тебя рано включается
    • Репутация +3/-3
    « Ответ #9 : 03 Июля 2007, 11:33:47 »
    Нет нижний патрубок еле теплый,муфта невключается,рукой останавливал,новую поставил даже проверить немогу рабочая или нет.
    Masterovoj
    « Ответ #10 : 03 Июля 2007, 11:38:32 »
    да е маё. опять двадцатьпять. нижний патрубок и должен быть холодным!!! особенно с новым радиатором.
    • Репутация +15/-1
    « Ответ #11 : 03 Июля 2007, 12:07:29 »
    Типично тусуюсь по такому кругу:  м.Фили (21-30...8-30), м. Университет(9-00...18-00), Строгино-Ашан (19-00...21-00).
    Термостат валяется в багажнике вроде, т.е всегда при мне. Выбирай точку. Ну с предварительным звонком...
    тел.8-910-440-31-34, Андрей
    • Репутация +3/-3
    « Ответ #12 : 03 Июля 2007, 12:22:18 »
    ок
