Автор Тема: Подскажите по ксенону  (Прочитано 4383 раз)
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #25 : 30 Декабря 2009, 22:16:05 »
у меня депо стоит + ксенон 5000к свет белый фарам 6 месецев светят четкими галками но не то родная оптика без линз 1 переход светила лудше не смотря на то что стёкла были посечённые. есть один минус ксенона малейшая грязь или запотевшая оптика и света нет поэтому герметичная оптика +омыватель фар не лишний совсем,зимой снег  и наледь на фарах не тает теплоодачи у ксеноновых ламп мало,но и мало вераятно что лопнет стекло фары от резкой перемены температур. В дополнению к ксенону диоды белого света в подсветку иначе прстые лампочки поганят свет
Сообщение склеено: 30 Декабря 2009, 22:25:10
Товарищи друзья-специалисты, приобрел сегодня нулевый ксенон по блату...Н1 6000к. Это все хорошо но нет схемы подключения. Вот и хотел попросить схему, а еще лучше фотографию как и какие провода и куда подсоединены...Потому что как я понял разьем под подключение проводов(сток) нам пригодится... Так как без него габариты не будут робить. Запутался что то ink ну ладно как то так. Заранее спасибо. ;)
на блоке розжига есть вход 12в это как правило два провода либо красный и чёрный ,либо синий и черный их подключаеш к тем проводам которые шли на лампочку. конекторы на лампе ксеенона соеденяеш с конекторами блока розжига устанавливаеш лампу и да будет свет.Все соеденения призводиш без включенного  света иначе отксеенона может трехануть серьёзно.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2009, 22:25:10 от evgen48
  • е34 520
е34 520
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по ксенону
Essere Umano
« Ответ #26 : 31 Декабря 2009, 18:36:09 »
Спасибо друг) но еще больше интересует как внедрить провода в стаканы у 1 перехода фар, ведь по центру штекер, а он нужен. И не очень охота колхоз разводить...
Kot1988
« Ответ #27 : 31 Декабря 2009, 19:01:13 »
У меня тупо стаканов этих нет. фары вроде не потеют, всё норм. А вообще без колхоза никак, режь отверстия в стаканах под резинку ксенона и нет проблем =)
« Ответ #28 : 31 Декабря 2009, 20:16:29 »
проблемы есть))) читайте подпись)))
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #29 : 01 Января 2010, 04:28:28 »
куйня ет все.4300к вообщето желто-белый.и он лучше всего.6000к понты.
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #30 : 01 Января 2010, 05:09:09 »
у меня бош линзованый 4300к настроенные фары, в габаритах диоды соответствующие,светит шикарно, никто не жалуется и не моргает.если ставить ксенон то только в линзы.ксенон в нелинзованых фарах это полный пэ хочется сделать с владельцем то что написано у Serg010.не зря все производители ставят ксенон только в линзы,а штатные лампы бмв 4300к,насчёт омывателя/очистителя и так понятно
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #31 : 01 Января 2010, 14:11:27 »
у меня линзированые от е36 в москвиче стоят,ксенон 4300к шу-ми светят акуенски.а до этого стояли родные фары с про-спорт ксенон 5000к.светили в некуда
