Автор Тема: резина  (Прочитано 1921 раз)
KAKTUZ
« : 09 Марта 2011, 22:58:10 »
всем привет!проблема вот в чем. из-за чего могло сожрать резину?левое колесо как новое, а провое лысое.причем износ не с наружней стороны и не с внешней,а по всей плоскости?как поставил резину сразу сделал развал. спасибо.
Рекомендуем почитать по теме резина
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 09 Марта 2011, 23:02:28 »
а стойка в порядке??не гнутая ничё??у нас развал не делается насколько я знаю,регулируется только схождение.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
KAKTUZ
« Ответ #2 : 09 Марта 2011, 23:14:03 »
насчет развала  я тоже слышал,но всеравно износ был бы или внутри или снаружи.а вот про стойку подумать надо. и еще, в одном колесе камера а вдругом нет,может из за этого?балансировку делал.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #3 : 09 Марта 2011, 23:19:52 »
у меня 2 задних на камерах,и ничего ездиют,износа не замечено чрезмерного
KAKTUZ
« Ответ #4 : 09 Марта 2011, 23:23:08 »
я имел ввиду ,что левое с камерой а правое без,и поэтому неравномерный износ. а вот стойку мне как проверить?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #5 : 09 Марта 2011, 23:27:01 »
та какая разница камера или нет.изза этого оно не будет быстрее стиратся.стойку хотябы визуально осмотреть и сравнить со второй,если чтото не так (кривая горбатая) то на глаз и так думаю увидешь
KAKTUZ
« Ответ #6 : 09 Марта 2011, 23:39:18 »
короче сбегал в гараж.покачал слева,покачал справа разници не увидел.заглянул под машину,опять ничего не увидел(темно блин),НО КОГДА ЗАМЕРИЛ РАСТОЯНИЕ ОТ КРЫЛА ДО ЦЕНТРА КОЛЕСА,РАЗНИЦА В 2 СМ.думаю стойка наелась.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #7 : 09 Марта 2011, 23:45:39 »
ну ты шустрый)))фиг его знает,может кто-нибудь ещё подскажет чтото
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 10 Марта 2011, 02:32:29 »
как это вы на глаз все определяете) я даже кривизну переднего рычага в 1 см не заметил.
ось я так понимаю передняя? развал сделал, а где цифры? или делалось по веревочкам?
на компьютерный стенд и сразу всё понятно будет
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #9 : 10 Марта 2011, 10:19:58 »
ещё одна мысль пришла,а суппорт не подклинивает случайно??
« Ответ #10 : 10 Марта 2011, 11:20:08 »
тогда бы явственно вело машину...
KAKTUZ
« Ответ #11 : 10 Марта 2011, 21:54:04 »
решил ехать на диагностику,съезжу отпишусь.всем спасибо.
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 11 Марта 2011, 00:08:32 »
вот и я так же гадал-гадал, а резину жрало и жрало
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +92/-5
« Ответ #13 : 11 Марта 2011, 00:12:13 »
и что нагадал??))
  • Репутация +26/-3
« Ответ #14 : 11 Марта 2011, 00:12:40 »
а в свободном состоянии колесо хорошо вращается?
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 11 Марта 2011, 13:48:04 »
и что нагадал??))
рычаги в хлам кривые кривые и балка не много. все заменил, но щас опять началось, надо уже что-то с регулировкой мутить. задняя подвеска
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #16 : 15 Марта 2011, 11:19:36 »
Не стойка а пружина скорее.
