Автор Тема: топ.насос  (Прочитано 1641 раз)
SANSAN
« : 10 Марта 2011, 00:37:17 »
значит  начелоси так завел работает хреново(троит и т.д.) выкрутил свечи.залело.поменял(старые :D) завожу и тут началось насос погудел в капоте дачик какойто щелкнул(гдето возле воздухафильтра)поворачивою дальше заводится. глушу .опять заводить зажиганее повернул насос загудел и сука невырубается и стартер некрутит а насос гудит что за хрень подскажите
Рекомендуем почитать по теме топ.насос
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 10 Марта 2011, 00:44:50 »
была такая фигня когда слетел со стартера тонкий провод,тоже насос постоянно кочал и стартер не крутил,одел его и всё стало в норму
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
SANSAN
« Ответ #2 : 10 Марта 2011, 01:17:42 »
о как завтра попробую а что за реле щелкает и насос откл?
  • Репутация +92/-5
« Ответ #3 : 10 Марта 2011, 01:28:13 »
ну щёлкает реле топливного насоса,при повороте ключа он чуть чуть накачивает и отключается,а когда крутишь стартером или двигатель работает то насос качает постоянно.реле это возле воздушного фильтра
SANSAN
« Ответ #4 : 10 Марта 2011, 01:32:12 »
вово а бывает такая хня он тупа неоткл-ся и стартер некрутет а ешо иногда обороты недержит и троит зараза свечи выкрутил мокрые почистил феном посушил  завернул завел сцуко троит дымит как комаз то все норм
  • Репутация +92/-5
« Ответ #5 : 10 Марта 2011, 01:43:10 »
а менять свечи не пробовал??бывает что они вроде как работают,а в цилиндрах под давлением они нихрена не работают)))убеждался и не раз уже.а поповоду стартера,проверь этот проводок тонкий что идёт на него.ещё у меня раз было просто не качал насос и стартер не врубался,я разобрал это реле,а там один контакт подломился какбы,я его пропаял почти все контакты,собрал и всё работает
SANSAN
« Ответ #6 : 10 Марта 2011, 02:02:55 »
ок завто все попробую  спсб
