Автор Тема: Сели аккумуляторы в приборке?????  (Прочитано 10240 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« : 10 Марта 2011, 21:18:00 »
приветствую всех. вообщем трабл какой то творится. Сегодня выхожу, включаю зажигание, а у меня горят красные лампочки inspection и oil сервис постучал по понельке :) , выключил зажигание,, снова включил и лампочки уже не горят, а только надпись inspection. Потом поездил все норм, но потом опять повторилось. Ещё заметил закономерность что когда горят красные лампочки не работает указатель температуры. Вообще не показывает стрелка внизу лежит. А как лампочки когда тухнут, начинает стрелка работать. Вот помогите кто что знает)))
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
Рекомендуем почитать по теме Сели аккумуляторы в приборке?????
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #1 : 10 Марта 2011, 21:38:36 »
  • Репутация +441/-75
« Ответ #2 : 11 Марта 2011, 00:18:18 »
самый точный способ сними панель(минутное дело) осматри си плату помяряй акб.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #3 : 11 Марта 2011, 01:49:54 »
и да кстати, стрелка температуры у меня хаотично дергается, показывает какие то значения не нормальные, скачет, по стеклышку стукнешь встасёт на 90градусов. И раз уж та то  пошло))) как панель снять, просто не разу этого не делал. Хотелось чтоб знающие расписали
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #4 : 11 Марта 2011, 09:04:58 »
Да, уважаемый, как всё знакомо, у меня тот же гемор с приборкой, притом что я уже пропаял дорожки платы, заменил аккумуляторы, танцевал вокруг неё ламбаду и т.д. (может надо было какой-то другой танец). Короче проделай всё, что Вам сказали до этого выше, особенно обрати внимание на целосность пайки контактов в приборке, на дорожках, на синем штекере, на состояние дорожек под аккумуляторами. Измерь напряжение на аккумах (скорее всего их придётся заменить), прочисть и пропаяй повреждённые дорожки. Одним словом - взгляни на СИ-плату (на которой находятся аккумы). Для того, чтобы снять приборку необходимо:
1) Снять нижнюю панель под ногами водителя
2) С внутренней стороны за приборкой открутить два круглых (серебристых) болта, держащие пластмассовую часть, что ниже приборки
3) Открутить трапецеподобную пластмассовую вставку (2 самореза), что накладывается на приборку сверху
4) Выкрутить 4 самореза, держащие приборку (2 наверху и 2 внизу по бокам). Те, что наверху осторожно, после чего ещё осторожнее с пластмассовыми держателями приборки ОЧЕНЬ ХРУПКИЕ НА ХОЛОДЕ!!!
5) После того, как открутили все 4 самореза за верхние ушки держателей ОСТОРОЖНО тяните верх приборки на себя, низ немного, чтобы приборка лягла на рулевую консоль
6) Разъеденяете белый и синий разъёмы (для этого необходимо сунуть отвёртку под чёрный фиксатор и поднять его)
7) После этого приборку просовываете в сторону автомагнитолы и всё - приборка у Вас в руках.
С картинками посмотрите здесь (разборка в предпоследней ссылке):
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHAvdG9waWMsNDc4MjkuMC5odG1s
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHAvdG9waWMsNjQ4NDYuMC5odG1s
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHAvdG9waWMsNTY1MS5tc2c2ODcxOC5odG1sI21zZzY4NzE4
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbG1vLmNvbS51YS9tYXgvcHJpYm9ya2FfZTMwLnN2Zw==
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy42ZW5saWduZS5uZXQvaHRtbC9mYXEucGhwMz9mYXE9MjA2
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHAvdG9waWMsMzMwMzAubXNnNTQ5MDk1Lmh0bWwjbXNnNTQ5MDk1.
Если чего-нибуть не нашли в этих ссылках, то введите в ПОИСКе.
Удачи!
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #5 : 11 Марта 2011, 13:12:15 »
спасибо огромное все четко и ясно изложил
  • Репутация +204/-7
« Ответ #6 : 11 Марта 2011, 13:51:52 »
Не стоит благодарности, всегда пожалуйста. ;)
  • Локация: М.О
« Ответ #7 : 11 Марта 2011, 20:58:19 »
    парни у меня такая же проблема вкл зажигание кроме лампы АКБ больше не чего неработает .стрелки темпер и топлива прыгают лампа довления масла тоже негорит ручной тормаз тоже самое   но утром заводиш когда машина холодная работает все  прогрется  и все опять все упало   что это   ???       да еще  экспектион тоже неработает вобщем работает тогда когда холодная    что делать  и что за АКБ в панели
  • bmw324
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #8 : 11 Марта 2011, 23:56:26 »
Аккум там: VARTA Ni-Cd-Batt 500RST. Такие искал-не нашёл. Купил другую VARTA кажется 180р -1 шт. Старые выпаиваешь и впаиваешь, предварительно заряженные новые. Если аккумы потекли, электролит заливает поверхность платы и замыкает дорожки
Стрелки прыгают-скорее всего токоведущие дорожки повреждены. Надо разбирать приборку и тщательно всё осматривать (лучше с помощью лупы-иначе можно не заметить микроскопических трещин дорожек и паек вокруг элементов), чистить, прозванивать и пропаивать. Лампы гаснут и загораются-проверяй все пайки. В тепле вещества расширяются, а на холоде -сужаются, из-за этого наверно и контакт то есть, то нет, то горит, то не горит.
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
  • Репутация +6/-0
« Ответ #9 : 11 Марта 2011, 23:58:15 »
Забыл сказать, что Аккумулятор  VARTA Ni-Cd-Batt 500RST 2штуки.
  • Локация: М.О
« Ответ #10 : 13 Марта 2011, 09:39:28 »
где купить эти аккумуляторы ???
  • bmw324
  • Локация: М.О
« Ответ #11 : 13 Марта 2011, 09:51:08 »
и как их проверить сели они или нет
  • bmw324
  • Репутация +6/-0
« Ответ #12 : 13 Марта 2011, 12:45:05 »
Где угодно, где продают источники питания. Проверять тестером в режиме напряжение.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #13 : 14 Марта 2011, 09:08:47 »
Я согласен с Валерiy по поводу Ватры, я лично купил себе GP на 800, так как Ватры не было. Валерiy, и ещё одно - у bmw-324 ещё не известно какая СИ-плата: Мотометер или ВДО, старого или нового образца, там аккумы формата АА (узкие и длинные) или потолще и короче. От вида этих аккумов зависит ампераж, который нужно подобрать. bmw-324 на счёт этих различий посмотрите сюда: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHAvdG9waWMsNjQ4NDYuMC5odG1s, /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHAvdG9waWMsNTY1MS5tc2c2ODcxOC5odG1sI21zZzY4NzE4 и по ПОИСКу. Удачи!
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #14 : 16 Марта 2011, 09:40:25 »
У меня похожая проблема, постоянно мигают лампы ОИЛ сервис, и указатель уровня топлива на полном баке лежит, но индикатор топлива показывает точнО, когда топлива мало он загорается, в чем может быть причина? приборка мотометр, разбирал смотрел прозванивал все в порядке.
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
  • Репутация +204/-7
« Ответ #15 : 16 Марта 2011, 11:13:35 »
Если мигают лампочки ОЙЛ СЕРВИСа, то значит где-то есть разрыв. По прозвону: лучше не прозванивать "звуком", а прозванивать в режиме омметра, осмотрите дорожки через лупу на разрыв, могут быть и такие, что невооружённым глазом не увидишь.
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #16 : 16 Марта 2011, 21:33:52 »
Может ли быть разрыв вне приборки? Тоесть провода, просто бывает отрубается датчик температуры, поездиш включается, думаю гдето обрыв провода, из за этого может быть?
  • Репутация +6/-0
« Ответ #17 : 16 Марта 2011, 22:24:30 »
Разбирай приборку и смотри места паек на плате вокруг датчиков. На пайке будет еле заметная трещинка - круговая. Вот её или их нужно пропаять.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #18 : 17 Марта 2011, 08:44:04 »
+1 места пайки датчиков.
  • Локация: М.О
« Ответ #19 : 17 Марта 2011, 08:58:42 »
для начала прозвани провода от приборки обе фишки на + зеленыйбелый провод может быть обрыв
  • bmw324
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #20 : 26 Марта 2011, 17:31:32 »
сейчас фигня такая.... в положении зажигание датчик показывает температуру, а когда двигатель заводишь - перестаёт показывать.. че за х? и то начинает показывать после того как минус от аккума отсоединю...
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #21 : 26 Марта 2011, 19:17:26 »
 8)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #22 : 26 Марта 2011, 20:49:09 »
up пробывал замыкать контакты 7 и 1, индикаторы не гаснут, наверно акумы сели?
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #23 : 26 Марта 2011, 22:42:23 »
ОМГ :)
  • Репутация +204/-7
« Ответ #24 : 26 Марта 2011, 23:46:05 »
Снимите приборку, разберите, в режиме вольтметра измнрьте вольтаж аккумов, если меньше 1,3 В, что скорее всего, то разпаяйте аакумы вместе с их держателями от платы, затем купите аккумы (подходящие по размерем: АА или немного потолще и покороче, в зависимости от Ваших), загрубите шлифшкуркой + и - аккумов, мощным паяльником (чтобы не перегреть) запаяйте проводники (многожильные гибкие провода) на аккумы, затем запаяйте из на плате или воспользуйтесь вариантом LEXа, как сделал и я: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,64907.msg1111945.html#msg1111945. Удачи!
