Автор Тема: Сели аккумуляторы в приборке?????  (Прочитано 10241 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #25 : 27 Марта 2011, 19:34:09 »
вообщем сняли сегоодня панель. Кстати с руководством снял минут за 5.  Спасибо Charger69 за подробно описание и ссылки как все это делается. Вообщем аккумуляторы там уже паяли и не только, дорожки тоже, только очень плохо они там пропаяные. Купил аккумы сбегал, один вообще нулевой был, мертвый. Ну и парень знающий мне все пропаял. Поставили все и о чудо все работает. Индикаторы обслуживания горят, после завода гаснут. Прибор температуры закрепили посильнее, тоже заработал. Единственное что осталось - датчик температуры который на двигателе, крутится в корпусе. это же не нормально*?
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
Рекомендуем почитать по теме Сели аккумуляторы в приборке?????
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #26 : 28 Марта 2011, 08:56:43 »
Спасибо Charger69 за подробно описание и ссылки как все это делается. Единственное что осталось - датчик температуры который на двигателе, крутится в корпусе. это же не нормально*?
Не стоит благодарности, что знаю - всегда подскажу.
На счёт "крутится в корпусе" - что Вы имеете в виду? Крутится по резьбе, в смысле резьба проскакивает или крутится пластмассовая штучка с клеммой на датчике? Что именно?
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #27 : 28 Марта 2011, 19:38:35 »
 пластмассовая штучка с клеммой на датчике. вроде мне сказали не должно быть так :-\
« Ответ #28 : 28 Марта 2011, 23:32:20 »
К нему пришёл песец!
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Таганрог, Ростовская обл.
« Ответ #29 : 28 Марта 2011, 23:41:10 »
Датчик температуры под замену.
  • BMW E30, 316, M10B18,2BE,3НР22, sedan, 1984, red, с 10.11 Opel Zafira В 2007 1.8МТ
  • Репутация +204/-7
« Ответ #30 : 29 Марта 2011, 09:02:54 »
Ребята правы, меняйте датчик.
« Ответ #31 : 08 Августа 2013, 22:42:35 »
ребята, подскажите плиссс: постоянно горит индикация желтого цвета иногда красный загорается и надписи постоянно горят, пробовал на фишки в двигателе замыкать 7 с корпусом через лампочку, лампочка горит а сброса нет. да и ещё приборка (целка)_ так сказать не Ё и не Е. БМВ первого перехода. а приборка со второго. А так всё почти работает, эконом.. работает до 70 км а после стрелка падает в "0" а не в противоположную сторону. Двигатель м10 карб. Зарание спс!
  • BMW е30, 316, М10B18,coupe, 1986г.
Хочу сделать идеальное авто!
  • Репутация +6/-0
« Ответ #32 : 08 Августа 2013, 23:05:16 »
В диагностическом разъеме надо замкнуть контакты 1 и 7 проволочной перемычкой из медной проволоки диаметром ~1мм, затем включить зажигание, двигатель не заводить, отсчитать кажется 15 секунд и выключить зажигание. Светодиоды должны погаснуть. Для этой процедуры нужен помощьник, включающий и выключающий зажигание.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #33 : 08 Августа 2013, 23:20:16 »
