Автор Тема: СО 5.0%  (Прочитано 1714 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 12 Марта 2011, 18:01:47 »
Приветствую Всех!
поехал сеня на проверку СО,т.к.с утрица как завидешь машину из глушака попахивало бензинчиком.встал на замерку и акуел 5процентов,закрутили болт в ДМРВ до конца,изменилось на 4.5% дальше не идет.начали раскручивать болт СО повышалось до 7%,закрутили обратна.все это на хлостых.газу давали понижалось до 3.3% и все..расходометр свежак,не вскрытый.
двиг м20б25 м1.3
чо делать?
Рекомендуем почитать по теме СО 5.0%
    • Репутация +3/-1
    • Локация: Омск
    « Ответ #1 : 12 Марта 2011, 18:53:58 »
    может подзажаты клапана, у меня на чайзере была похожая ситуация+ к этому жрала 20л и в мороз еле как заводилась.
    « Ответ #2 : 12 Марта 2011, 19:34:01 »
    Клапан ХХ, свечи, лямбда, клапан давления топлива.
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #3 : 12 Марта 2011, 20:42:35 »
    РХХ можетли?свечи - новые.лямбда отсуствует.а на счет клапана все мб.над проверить,как?.получается переливает же?
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #4 : 13 Марта 2011, 00:36:12 »
    у меня на 3бара стоит.а если на 2.5 поставить?
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #5 : 13 Марта 2011, 13:17:28 »
    « Ответ #6 : 14 Марта 2011, 13:45:25 »
    А может сразу ГБЦ на ГБЦ от в20 поменять?
    Если должен стоят на 3, значит пускай стоит. :)
    Надо мерять давление в магистрали под нагрузкой и на хх, почистить форсунки, поменять РХХ на заведомо исправный ну и тп.
    • Локация: ЗелАО
    « Ответ #7 : 15 Марта 2011, 21:08:02 »
    байан =)
    я сначала не про тот подумал их же два...перед насосом и на рампе
