Автор Тема: датчик давления и уровня масла м20в25  (Прочитано 8649 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: москва новогиреево
« : 12 Марта 2011, 19:07:51 »
здравствуйте уважаемые форумчане! интересует один вопрос а датчик давления и уровня один и тотже? иле их два? я новенький!
  • e30cupe m20b20 продаю! купил е34 530i V8 218Hp
Рекомендуем почитать по теме датчик давления и уровня масла м20в25
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 12 Марта 2011, 19:16:57 »
разные... давление под коллектором выпуска, уровень под генератором
  • Репутация +3/-4
« Ответ #2 : 12 Марта 2011, 21:35:37 »
просто по уровню масло норм, лампа давления на приборке не горит, а не бк мотороил горит!
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #3 : 13 Марта 2011, 00:38:09 »
значит датчик глючит.незнаю можно его чистить иль нет
  • Репутация +3/-4
« Ответ #4 : 13 Марта 2011, 11:05:53 »
всем большое спасибо!
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #5 : 13 Марта 2011, 14:21:37 »
нужно его чистить, ну и проводку посмотреть на всякий случай
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #6 : 13 Марта 2011, 16:36:35 »
Попробуй продуть дачтик,который в поддоне компрессором-не поможет меняй его. Моторол погаснет.
Или так:
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #7 : 22 Марта 2011, 11:49:29 »
На эту штуку как я заметил влияет многое. Проводка до датчика, масса двигателя, степень заряженности аккума. Замечал что при разряженном аккуме она загорается раньше. Да и что значит в норме?! Она загорается не на нижней метке а где-то чуть ниже середины.
  • Локация: kharkiv
« Ответ #8 : 22 Июня 2012, 14:04:36 »
а как датчик давления меняется? открутил и прикрутил и всё? ато он у меня 2-й год потихоньку подтекает, за пол года по литру масла доливаю. Ща решил масло поменять и датчик сменить заодно. Говорят что подходит с 2108, это так? или меня хотят нае....
Контакт на датчике давления пару раз отходил/выпадал, заметно легко, ключ во 2 положении, и лампа "масло" не горит. А уровень масла проверяю каждые 2 недели по старинке, щупом.
(m20b25)
« Последнее редактирование: 22 Июня 2012, 14:06:28 от igorbullz
  • 1985 m20
« Ответ #9 : 25 Июня 2012, 15:15:04 »
Да!
Не так и много.
Не знаю, но не советовал бы и пробовать.
(m20b25)
Подожми клемму.
  • Репутация +17/-4
  • Локация: Краснодар
« Ответ #10 : 08 Ноября 2018, 16:46:18 »
Помогите пожалуйста, дайте номер датчика давления масла на м20б25 и его медной шайбы или размеры, какой головкой откручивается?
