Автор Тема: Как заменить маслосъемные колпачки на м40?  (Прочитано 5907 раз)
  • Репутация +23/-2
« : 04 Июля 2007, 10:22:15 »
голову обязательно снимать или можно обойтись малой кровью? кто проводил данную процедуру откликнитесь, плз.
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме Как заменить маслосъемные колпачки на м40?
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #1 : 04 Июля 2007, 10:58:06 »
ищи в базе знаний это все описано.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #2 : 04 Июля 2007, 11:33:30 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5iZWhpbmRtYXRyaXguY29tL2UzMC9mb3Rvc3QvZjAxMzA4L2YwMTMwOC5odG0=
если по этой ссылке, то интересно как они сняли рокер не снимая распредвал или я чего то не понимаю.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #3 : 04 Июля 2007, 11:34:04 »
и что за устройство на второй фотке?
« Ответ #4 : 04 Июля 2007, 15:12:42 »
Эти извращенца что бы рассухареные клапана в цилиндр не упали подпирают их давлением воздуха через свечное отверстие.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #5 : 04 Июля 2007, 15:19:24 »
аккуеть, а просто поднять поршень в ВМТ слабо видимо? а вот как они все таки рокер вытащили?
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« Ответ #6 : 04 Июля 2007, 15:38:21 »
Очень удобно,мотор прокручивать ненадо.
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #7 : 07 Февраля 2008, 14:25:56 »
Как можно провести диагностику маслосъёмных колпачков не залезая в движку? Сложно ли их менять вообще?
« Ответ #8 : 07 Февраля 2008, 14:30:33 »
Состояние колпачка увидишь только тогда, когда рассухаришь клапан. Сложно ли их менять? Как кому...
« Ответ #9 : 07 Февраля 2008, 15:16:50 »
Собирюсь менять гидирики- в принципе по деньгам колпачки стоят не так дорого, а на форумах читал, что движка может масло из-за них кушать. Вот и думаю- чтобы несколько раз не лазать туда- сделать всё за раз.
