Автор Тема: как выпилить железную пластинку хитрой формы...  (Прочитано 3105 раз)
« : 14 Марта 2011, 02:10:51 »
Надо вот мне сделать железную пластинку такой формы, как на рисунке. Проблема в том, что верхний и нижний края у нее должны быть параллельные и прямые, а высота ступеньки - 0,5 мм +/- 0.1мм.  Толщина самой пластины - до 1 мм.
Ножницами, боюсь, у меня руки слишком кривые, чтобы отрезать такую тонкую и длинную полоску толстого металла без "волн", а болгарка (по крайней мере та, что у меня) такую точность не предлагает - диск слегка ходит "восьмеркой". Когда пилишь - пофигу, а на тонкую работу не подходит.
Посоветуйте мне, как это сделать?
Рекомендуем почитать по теме как выпилить железную пластинку хитрой формы...
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 14 Марта 2011, 02:16:34 »
а если немножко с запасом отрезать ножницами,а потом подработать напильником и надфелем?
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • м20в27
  • Репутация +31/-6
  • Локация: Тула
« Ответ #2 : 14 Марта 2011, 09:04:20 »
купи хороший диск для болгарки .
  • е39 523ia Газ 2747ISF2.8s3129T м20в23>m20b27 седан 84г.джет продана
монстрила ремонта
  • Репутация +433/-196
« Ответ #3 : 14 Марта 2011, 09:08:47 »
да там надо болгарку, а не диск.
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #4 : 14 Марта 2011, 09:11:00 »
Abra, ты возьми все разметь, что бы было все правильно, потом ножницами вырежи чуть с запасом, а потом на точильном камне доведи до идеала. Второй вариант, это отдать размеченную заготовку в ровные руки  :)
x-500
« Ответ #5 : 14 Марта 2011, 12:43:29 »
предлажу вариант - зубило! :)
и про запас - ножовка по металлу ;)
« Ответ #6 : 14 Марта 2011, 13:01:05 »
Точильные станки (недорогие) и камни более точны в смысле эксцентричности и биений?
Как ножовкой или зубилом спилить край 0,5мм в пластине толщиной 1мм? Это как стричь газон бензопилой..
x-500
« Ответ #7 : 14 Марта 2011, 13:22:58 »
нуу.. если ты для поставленной задачи рассматривал ножницы, то предложенные инструменты ничем не хуже.
но если тебе нужно снять полмилимметра на милиметровой пластине, то тут выбор невелик - или ювелирная работа аля бормашиной (но параллельность обеспечить сложно и на глаз) или прессом придавить (тогда сложно будет расчитать на сколько нужно продавить, нужен высокоточный такой из космических технологий)
любопытно, если еще что придумаетса - например металлопрокат какой организовать...
« Ответ #8 : 14 Марта 2011, 15:56:35 »
лазер рулит
еще станок с ЧПУ
если полоса готовая есть и просто нужно полдесятки снять - то имхо тиски + напильник тя спасут
но если нужна точность высокая, хотя бы +-0.01 - то тока станок (обычный фрезерный) или ЧПУ
  • Репутация +148/-127
« Ответ #9 : 14 Марта 2011, 18:35:30 »
тебе как я понимаю надо снять пол мм??? так в чём проблема? напильник тебе в помощь! только сначало разметь хорошо чтобы риску видно было и пили)))))))
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #10 : 14 Марта 2011, 18:46:11 »
пилите , Шура ,  пилите , они золотые )
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #11 : 15 Марта 2011, 01:39:04 »
Болгаркой получилось кривенько.
Попробую зажать в тисках так, чтобы торчал край 0,5 мм и спилить его подручными средствами.
Кстати, разметить 0,5мм тоже не так-то просто, штангенциркуль для этого как-то грубоват.
Спасибо за идеи и сочувствие :)
  • Репутация +24/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #12 : 15 Марта 2011, 09:11:23 »
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 17:22:22 от Стакан
E30 M10 купе 1983 г.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #13 : 15 Марта 2011, 09:38:19 »
Абра, че мастеришь то?
  • 323i- Продана
  • Репутация +30/-21
« Ответ #14 : 15 Марта 2011, 10:33:24 »
 Я думаю что в Москве есть куда обратиться касательно гидрорезки, лазерного раскроя, или электроэрозионной обработки....А вообще слесарю-инструментальщику работы....ну минут на 15...НАПИЛЬНИКОМ.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2011, 13:00:49 от Ozzy316
  • Репутация +24/-3
« Ответ #15 : 15 Марта 2011, 12:38:27 »
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 17:23:07 от Стакан
« Ответ #16 : 15 Марта 2011, 15:14:16 »
Да? Орешь тут ты, а я спокойно пишу!
Да, не будем флудить.
Я мастерю щиток для фары, который стоит перед линзой и формирует форму светового пучка. Сейчас я сделал его из родного щитка, приклеив на галочку треугольник. Треугольник вырезался ножницами и напильником, поэтому острый угол у него получился весьма кривой. Выставлял его на 0,5 мм ниже второй половинки щитка с помощью 0,5мм-стержня от карандаша.
Идти к кому-либо делать эту фиговину за деньги -не вариант, нужно сделать доступным инструментом. Буду пробовать так и сяк :)
  • Репутация +16/-10
« Ответ #17 : 15 Марта 2011, 15:21:23 »
Abra я такую железку вырезал импортными ножницами по металлу(у них зазубрины есть на режущей кромке) Получилось очень ровно ,болгаркой так не сделаешь. Края щитка подправил надфилем.
  • BMW E30 323 Coupe
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #18 : 15 Марта 2011, 15:29:02 »
Хэй, вы что... . С симметричным отклонением +-0.1 это куда такую точность закладываете? О_о  Тут обычный фрезерный станок хоть с ЧПУ, хоть с хреном вместо фрезы не поможет)))))) Он обеспечит максимум +-0.2!
А +-0.1 это на координатно расточном нужно делать! Я уже молчу о всяких напильниках и прочих суперточных инструментах))
;D жесть))))))))) как закрепишь пластину в станке не повредив ее?, не говоря об обработке дальше.
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
« Ответ #19 : 15 Марта 2011, 15:31:09 »
помоему абра ты х....ей маешься ;D в данном случае только пресс тебя выручит :) ссори туплю))))))) я думал ты по толщине ее хочешь убавить))))))))) ну а так выстави ее в тиски ровнее и напильником сдири лишнее, наверное так)
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 15:42:18 от Boris 316c
« Ответ #20 : 15 Марта 2011, 15:48:59 »
  • Репутация +30/-21
« Ответ #21 : 15 Марта 2011, 16:31:15 »
« Последнее редактирование: 17 Марта 2011, 13:01:51 от Ozzy316
  • Репутация +16/-10
« Ответ #22 : 15 Марта 2011, 16:51:49 »
  • BMW E30 323 Coupe
« Ответ #23 : 15 Марта 2011, 18:08:48 »
Фары с праворукой?
Это фотография из интернета, у меня такой фары нет.
« Ответ #24 : 15 Марта 2011, 22:32:14 »
я так и непонял что ты мастырешь!((((  но свет у меня падает именно так но я ничего неделал с фарами!
