Автор Тема: Шкив помпы на м 20  (Прочитано 1956 раз)
TribunaL
« : 16 Марта 2011, 00:18:24 »
Суть вопроса была помпа со шкивом и с ремнем не было вискомуфты как только её повесил залюфтила помпа и умерла как оказалось проблема в шкиве ибо не знаю кто его и когда гнул но он не фига не прямой намутил шкив вроде как от нее 4 болта но больший по диаметру подскажите можно ли его ставить вообще и какой по длине нужен для этого приводной ремень?
Рекомендуем почитать по теме Шкив помпы на м 20
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 16 Марта 2011, 00:28:03 »
насколько он именно больше в диаметре??больший-значит будет чуть медленнее крутится.размер можно вымерять рулеткой или гибким метром,обогнуть по всем шкивам как он проходит и будет тебе размер
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
TribunaL
« Ответ #2 : 16 Марта 2011, 00:39:42 »
как сказать насколько больше по радиусу так сантиметра на полтора два
  • Репутация +92/-5
« Ответ #3 : 16 Марта 2011, 01:37:39 »
в диаметре получится см на 4 да?не думаю что будет сильно страшное чтото
« Ответ #4 : 16 Марта 2011, 01:45:29 »
Я наоборот искал по каталогу шкив меньшего размера (на Е32 такой якобы существует), чтобы муфта чуть побыстрее крутилась. С большим шкивом вполне можно получить перегрев жарким летом.
Нормальный родной шкив - дефицит?
« Ответ #5 : 16 Марта 2011, 09:46:12 »
Я бы не советовал ни больший ни меньший - больший будет медленней крутиться и есть риск закипеть со всеми вытекающими, с меньшим помпа будет крутится быстрее, что на высоких оборотах будет ей совсем не полезно.
Родной найти не должно быть проблемой. Не стоит рисковать, тем более Б25.
