Автор Тема: Тормоза м40и16!!! Педаль провалилась! Хелпаните плз!  (Прочитано 2364 раз)
  • Репутация +4/-0
« : 17 Марта 2011, 19:08:58 »
Ребят в общем суть такая что педаль проваливается в пол без какого-либо усилия, и на самом конце начинает тормозить (если давить на неё, когда она уже в полу) Вакумник вроде бы шипит...но не знаю в нём ли проблема.
Помогите плз!
  • Bmw e30, 1986, СпортКупэ Заднеприводный, m20b23, 323
Drift Happens
Рекомендуем почитать по теме Тормоза м40и16!!! Педаль провалилась! Хелпаните плз!
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #1 : 18 Марта 2011, 00:44:33 »
Виною всему этому безобразию должен быть главный тормозной цилиндр. Возможно, накрылся один из контуров в нём.
В этой те inkме почитай, может пригодится информация
« Последнее редактирование: 18 Марта 2011, 00:47:20 от Gelenkwelle
  • Репутация +4/-0
« Ответ #2 : 18 Марта 2011, 01:33:51 »
а усилия тогда не было бы больше?...просто если бы тормозуха вытекла, то я бы передачу не смог включить из-за того что сцепа не выжималась бы...а у меня педаль вообще ватная...никакого усилия...
тоесть разве не по логике?
Если нет усилия, значит система не герметична.
Если система не герметична, значит жидкость откуда-то уплывает.
Если жидкость уплывает - то горит лампочка в салоне (если работает).
Если жидкость уплывает - то я не могу включить первую так как на выжим не идёт давление?
Drift Happens
« Ответ #3 : 18 Марта 2011, 01:35:51 »
воздух в системе?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #4 : 18 Марта 2011, 02:56:12 »
без понятия...ни с того ни с сего просто...
Drift Happens
  • Репутация +116/-8
« Ответ #5 : 18 Марта 2011, 07:47:39 »
Утечка жижи есть гденить? Уровень в бачке норм?
« Ответ #6 : 18 Марта 2011, 11:05:49 »
Сцепа хоть и с того-же бачка питается, но немного отделена и при сливании тормозухи с тормозного контура не страдает - проверено неоднократно. Если вконце тормозит, то не факт что дырки, хотя проверить уходит ли жидкость первое дело.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #7 : 18 Марта 2011, 13:23:37 »
А если жидкости не будет...как лечить то? я просто очень не матёрый...
Drift Happens
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #8 : 18 Марта 2011, 13:26:54 »
заливать новую, смотреть где течет и менять что нужно..все просто
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +116/-8
« Ответ #9 : 18 Марта 2011, 13:28:20 »
Ну и прокачивать тормозную систему не забываем))
  • Репутация +3/-0
  • Локация: М\О Звенигород
« Ответ #10 : 18 Марта 2011, 15:13:47 »
а если жидкость никуда не уходит значит воздушная пробка???
  • BMW E30, 318, M10B18I, COUPE, 1984
мастер спирта по фигурному шатанию
  • Репутация +4/-0
« Ответ #11 : 18 Марта 2011, 16:27:28 »
тогда наоборот же педаль должна быть крепкая...по идее
Drift Happens
  • Репутация +116/-8
« Ответ #12 : 18 Марта 2011, 17:04:54 »
если воздух в системе, то педаль мягкая, проваливается, тоесть тормоза не прокачены. педаль твердая когда вакуумный усилитель не работает или плохо выполняет свои обязанности  ;D у меня на тазике так было постоянно  >:D
  • Репутация +4/-0
« Ответ #13 : 19 Марта 2011, 05:24:44 »
Проблема оказалась в стёртых барабанах...рабочий цилиндр вышел из строя...и пускал жижу...
Спасибо все за советы
Drift Happens
