Автор Тема: Полный Пэ подкрался незаметно  (Прочитано 5774 раз)
StreLok
« : 17 Марта 2011, 20:03:04 »
Добрый вечер, уважаемые соклубники) Делюсь с вами своей бедой, по ходу пришла пора капремонта.... Ехал в городе, при достаточно спокойном режиме, заглох двигатель, попытки завести ни к какому результату не привели. Стартер крутит, ноль эмоций, не схватывает. Первой мыслью было, что пришла пора бензонасоса, т.к. за пару дней до поломки ощущались провалы в газе. Поставил бензонасос, однако толку никакого, бензин поступает и в двигатель и из двигателя (обратка), искра есть. Потом (очень сильно ругаю себя) попытались завести машину с троса, никакого результата, однако, стартер, перестал крутить двигатель (подумал что сдох аккум, подзарядил, но никакого эффекта), приехал в сервис, где сказали: "Хз что там, но двигатель крутит только назад, вперед его что то клинит, стартеру не хватает мощности провернуть двигатель". Грозят капремонтом (сказали либо поршневой кранты, либо провернуло вкладыши), кто нибудь, подскажите что мне делать, с чего начать, я в полном трауре((((( Примечание: на моем M40 ужасно громко клацали клапана, может они как то заклинили поршневую??? Заранее огромное спасибо...
Рекомендуем почитать по теме Полный Пэ подкрался незаметно
  • Репутация +11/-6
  • Локация: vlz
« Ответ #1 : 17 Марта 2011, 20:19:48 »
сними  поддон и будит всё понятней нужно  лесть и смотреть . книгу  в руки и смелее  ink.
  • bmw e30 320 Coupe . 1986
переделка по максимуму
StreLok
« Ответ #2 : 17 Марта 2011, 20:47:21 »
Книги нету :), бюджет даже вместо аварийки вынудил канистрой воспользоваться))))))
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Украина Луганск
« Ответ #3 : 17 Марта 2011, 21:48:14 »
вскрытие покажет.
  • BMW E30 316 , M10B18,coupe,1984
StreLok
« Ответ #4 : 18 Марта 2011, 01:15:24 »
Ну да, действительно... В понедельник собрался снимать поддон и смотреть вкладыши, постараюсь выложить процесс;)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #5 : 18 Марта 2011, 01:20:06 »
у тебя ремень съело, я больше чем уверен). менять клапан, ремень и ролики.
StreLok
« Ответ #6 : 18 Марта 2011, 17:03:27 »
Я почему то тоже так решил, ремень когда меняли (около 1 мес назад) свистеть начал, парень который его ставил, пошаманил с ним, вроде свистеть поменьше стало, однако хз что он там с ним делал ???
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #7 : 18 Марта 2011, 17:08:33 »
перетянули наверное
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #8 : 19 Марта 2011, 01:22:54 »
если ремень порвется то искры не будет ибо бегунок не крутится, может оборвать зубья на ремне! смотри ремень в первую очередь - делается за пять минут!!!!
если клапана загнуло то ремонт башки, если в момент когда мотор заклинило его не напрягали типо заводом с троса то может тебе повезло)
StreLok
« Ответ #9 : 19 Марта 2011, 23:25:16 »
Ну я же написал что двигатель перестал крутиться после того как машину на тросе пытались завести
StreLok
« Ответ #10 : 26 Марта 2011, 18:49:47 »
Итак, коментируя последнее сообщение, скажу, что не повезло.....
Результаты вскрытия: пробило второй и третий поршень, клапана в прах, с головы по ходу вообще ниче живого не осталось... Переломило винт на распредвале, в общем разглядывайте.... :(
StreLok
« Ответ #11 : 26 Марта 2011, 18:51:21 »
Вот он, полный Пэ :)
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #12 : 26 Марта 2011, 19:09:30 »
Да, все симптомы в первом посту подтвердились полностью. Предстоит весьма основательный капремонт движка или же замена.
Хотя и SWAP тоже никто не отменял.  ;)
  • Репутация +5/-5
« Ответ #13 : 26 Марта 2011, 19:12:15 »
в м42 его!
StreLok
« Ответ #14 : 26 Марта 2011, 19:14:21 »
Угу, а где его найти?)))) :D
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #15 : 26 Марта 2011, 19:19:15 »
страно , почему одновременно  в 2х цилиндрах сразу
StreLok
« Ответ #16 : 26 Марта 2011, 19:28:07 »
Народ подскажите что делать? Я понял что есть смысл переделать м40 в м42, что нужно для этого приобрести и у кого?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #17 : 26 Марта 2011, 20:04:38 »
ДАААА, ЖОПА
поиск рулит - всё есть на сайте ink
УДАЧИ В СВАПЕ
« Последнее редактирование: 26 Марта 2011, 20:14:19 от Женя 82
  • Репутация +5/-5
« Ответ #18 : 26 Марта 2011, 20:25:02 »
для свапа в м42 нада
двиг м42
от твоего остается блок если живой
и оба поддона картера
StreLok
« Ответ #19 : 26 Марта 2011, 20:29:10 »
А может есть смысл голову купить м42? Остальное же все старое остается....
  • Репутация +5/-5
« Ответ #20 : 26 Марта 2011, 20:32:52 »
голова, навесуха: впуск, дроссель, форсы и тп, грм группа: там всякие кожухи и тп, моск, внутрянка: поршня, колено, шатуны,патрубки,
это тебя нада от м42 мб что забыл.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #21 : 26 Марта 2011, 21:13:33 »
я бы на твоем месте свап, наверно, делать стал. Тем более сейчас, когда движок - это запчасть.
  • Репутация +24/-5
  • Локация: Волгоград-Камышин
« Ответ #22 : 26 Марта 2011, 21:32:35 »
....кроме 2 и 3 поршня
  • Е 30. М40В18 . 89г
"Лучше реставрировать старое немецкое кресло ручной работы, чем табуретку российской мебельной фабрики №13."
  • Репутация +71/-34
« Ответ #23 : 26 Марта 2011, 21:35:50 »
не глумись , сам свою только завёл :D
StreLok
« Ответ #24 : 26 Марта 2011, 21:41:32 »
Почитал статью про свап ангела.... Не резон ставить M42, так как потребуется замена всего кроме блока цилиндров, плюс к вышесказанному, когда сливали масло, в поддоне была обнаружена эмульсия, надо проверять блок на целостность( К кому лучше обратиться по запчастям?
