Автор Тема: хрень какая-то(  (Прочитано 1558 раз)
DRED96
« : 17 Марта 2011, 21:36:04 »
Может кто сталкивался... Завожу с утра мотор, пять секунд работает ровно на прогревочных, потом секунд 10 плавают обороты, потом все хорошо работает ровно... Мотор М20В20 второй переход, вроде зажигание выставлять не надо... Че может быть???
Рекомендуем почитать по теме хрень какая-то(
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #1 : 17 Марта 2011, 21:55:18 »
воздух сосёт где-то или клапан холостого хода. А вообще я б не назвал это проблемой)))
e39 523i
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #2 : 17 Марта 2011, 22:25:20 »
у мя у друга така-же хрень... н-клапан ебе мазги...
DRED96
« Ответ #3 : 17 Марта 2011, 22:34:06 »
че за н-клапан???
  • Репутация +261/-59
« Ответ #4 : 17 Марта 2011, 22:36:24 »
на мотроне нету н-клапана, у нас стоит вместо него клапан холостого хода, сними его, промой карб клинером и поставь обратно, возможно поможет
е28 535
DRED96
« Ответ #5 : 17 Марта 2011, 22:50:29 »
ты имеешь в виду "регулятор хх", такая черная хреновина, вставлена в патрубок, к которому подсоединяется фишка?
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #6 : 20 Марта 2011, 17:20:29 »
да, скорей всего в нем проблема.. если поршневая подуставшая и во впуск масло летит, то клапан маслом засерает, промой хорошенько думаю проблема уйдет
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
DRED96
« Ответ #7 : 21 Марта 2011, 10:29:17 »
Спасибо! Попробую
