Автор Тема: Перебрать проводку, с чего начинать и как это делать  (Прочитано 3956 раз)
  • Репутация +433/-196
« : 19 Марта 2011, 11:04:30 »
Хочу перебрать полностью проводку, отсюда вопрос, с чего начинать?
Для начала я так понял это надо начать с похода в магазин, но что брать?
Вся проводка в ужасном состоянии, оооочень много колхоза, скруток и т.д.
  • Coupe 325е 12.06.1986
Рекомендуем почитать по теме Перебрать проводку, с чего начинать и как это делать
« Ответ #1 : 19 Марта 2011, 14:57:07 »
тогда проще купить нормальную проводку
ну или скачать с сайта ЕТМ и курить курить курить ее... ))
« Ответ #2 : 19 Марта 2011, 15:03:10 »
начать с разбора салона и всего остального. потом обзавестись схемами проводки. на них указано сечение и цвет проводов и распиновки электроогрегатов.
потом идеш в магазин и покупаеш провод аналогичного или большего или меньшего сечения. на своё усмотрение. провод покупать либо с цветной изоляцией соответствующей заводской цветовой маркировке либо одного цвета, а при распайке жгутов тестером чекать концы и маркировать их каким либо образом. также учитывать требования к изоляции по температурному диапазону и стойкости к агрессивным средам.
еще всяких разъемчиков нужно накупить.
провода к разъемчикам (например к лопаткам) можно просто обжимать. лучше обжимать+пропаивать. если паять - то либо с использованием безкислотных флюсов, либо уделить внимание по удалению этих флюсов с соединения после пайки или их деактивации.
имхо проще:
купить БУ комплект проводки е30 в состоянии удовлетворяющем тебя, и обойтись заменой + немножко ее ремонта. такая операция безгеморройнее потомучто монтаж новой проводки совмещается со снятием своей, и вопросов типа  "мля! куда этот разъем подключается??" становится меньше. к томуже у тебя по факту на руках будет 2 проводки, и ты сможешь никуда не бегая менять разъемчики и проводочки выбирая со своей.
ну и другие варианты типо купить проводку от чегото другого и с ней шаманить
« Ответ #3 : 19 Марта 2011, 21:03:05 »
нормальную проводку не купить, больше чем уверен, что цвета как оригинал провода не найти. Вообщем буду разбирать и смотреть, а дальше по обстаятельствам. Вопросы возникнут, напишу тут.
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #4 : 19 Марта 2011, 21:28:09 »
Ничо падобнава.
Чёрные потолки на е30.
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #5 : 20 Марта 2011, 00:16:09 »
Прошедшей осенью купил себе проводку. Решил освежить, так как моя имеет много скруток, несколько из которых были сделаны моими руками, из-за того что один раз случилось КЗ в плафоне освещения салона. Многое из-за этого погорело, пришлось крутить...
Так вот купил в отличном состоянии всю основную косу, с блоком предохранителей, 2 косы которые под панелью, и 2 маленькие косы которые идут на плафоны освещения салона и концевики... Всё лежит и ждёт тепла, чтобы разобрать и аккуратненько всё подключить.
Так что самый простой вариант - найти б/у проводку в хорошем состоянии. Просто надо хорошо поискать ;)
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #6 : 20 Марта 2011, 01:48:22 »
тоже у себя делал, совет  смотри какие разьёмы у тебя целые если все целые то меняй провода желательно в цвет что потом попроще было в ремонте, в принципе нчего сложного главное сечение и в цветах не запутаться, сходи в магазин купи термокембрик  метров 3, изоленту. ну и т.д. все соединения обязательно пайка !!!
« Ответ #7 : 20 Марта 2011, 20:56:46 »
решил сначало снять свою, потом дефектовка, та которая в ужастном состоянии буду покупать б/у, а там где разъемы целые буду паять
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #8 : 21 Марта 2011, 14:43:07 »
бу проводка стоит косарь, и их в различном состоянии навалом. искать надо просто.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Exscasl
« Ответ #9 : 21 Марта 2011, 19:18:18 »
А вот новый комплект проводки на всю машину нельзя заказать????
« Ответ #10 : 21 Марта 2011, 20:16:39 »
частично можно, а салонный жгут вроде уже не того...
« Ответ #11 : 22 Марта 2011, 10:59:41 »
Вроде можно, просто стоить он будет атомно...
  • Репутация +5/-4
« Ответ #12 : 01 Апреля 2011, 00:18:27 »
Есть проводка, звони 89262691964
