Автор Тема: Колеса на Е30, Размеры шин и дисков  (Прочитано 37818 раз)
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« : 19 Марта 2011, 21:10:41 »
Серийные комбинации
Большинство R19 уходили с завода на стальных дисках 13-дюймовых, в качестве дополнительного оснащения, можно было получить 14-дюймовые легкосплавные диски (Baccara). 16V всегда поставлялся на 15″ дисках из спортивной стали или легих сплавов. При этом применялись следующие размеры покрышек:
Тюнинговые комбинации
Большие колесные арки R19 могут вместить достаточно большое количество комбинаций дисков/резины. Это видно из нижеприведенной таблицы. При покупке следует обратить внимание на правильную глубину запрессовки, чтобы обеспечить свободный ход тормозов и навесных конструкций. Кроме того, следует учитывать изменения точности показаний спидометра. При необходимости можно перенастроить спидометр.
Еще одно примечание к приводимым данным по диаметру и окружности колеса: они также зависят от применяемой марки резины, частично резина разных производителей с одинаковым профилем отличается друг от друга. Кроме того, диаметр и окружность колеса может быть разной, если, например, ставить одну и ту же резину на разные по ширине диски, например: резина 205/40 на диске 7×17 Felge будет несколько выше, чем на диске 7,5×17, поскольку в последнем случае резина сильнее растягивается в ширину.
В столбце “Примечания” приводятся данные о необходимости доработок для установки конкретной комбинации диск/резина, а также, какого шасси это касается – 16V/не 16V, по умолчанию – не 16V.
Пустые ячейки означают, что мы знаем, что такая комбинация возможна на R19, но ничего не можем утверждать о доработках.
Примечание
Эта статья была переведена с немецкого языка в исключительно информативных целях. Все описанное в данной статье основано на немецких реалиях, поэтому просим вас не воспринимать данный матерал, как руководство к действию.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2017, 10:07:02 от TARiK
  • е30
e-21 1984г. M20B20--- проэкт в разработке
nissan pathfinder 1987г. z24i  WD21-ездю,полноценный гоунодав!!!
Рекомендуем почитать по теме Колеса на Е30, Размеры шин и дисков
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #1 : 19 Марта 2011, 21:13:55 »
Полный размер, по которому специалист или Вы сами сможет понять, подходит данный диск на тот или иной автомобиль, выглядит следующим образом: 7.5 j x16 5/112 ET 35 d 66.6, где:
7,5 - ширина обода колесного диска в дюймах (7,5 х 24,5=184мм);
j или Н2- это служебные символы. Они важны не для потребителя, а для производителя и продавца.
J - закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода диска (углы наклона, радиусы закругления и т.п.)
Н2 - буква Н (сокр. от Hump) указывает на наличие кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Есть простой хамп Н , двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов; x - данный знак между условными обозначениями ширины и посадочного диаметра указывает на то, что обод диска неразъемный;
5/112 – PCD (Pitch Circle Diameter). Цифра 5 - количество крепежных отверстий для болтов или гаек. Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию.
Предупреждение! Отверстия крепления делают с допуском в плюс по диаметру. Поэтому можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD 100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо! В этом случае из всех гаек только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия "уведет" и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. 112- диаметр расположений отверстий крепления. При отсутствии специальных измерительных приборов его можно измерить линейкой.
ET – (мм) данным обозначением указывают вылет диска. Вылет - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода.
- Вылет "положительный ", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость.
- Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость. ЕТ могут заменять, на DEPORT или OFFSET в зависимости от страны.
Таблица соответствия ширины шины ширине диска, или соответствие ширины автодиска ширине резины:
Предупреждение! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормоз.
35 – вылет может быть положительным ЕТ35, отрицательным ЕТ-20 или ровен нулю ЕТ0.
d – (мм) диаметр ступицы или диаметр центрального отверстия должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов (d 66.6)
На диске также может быть указано:
Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0403 означает, что диск выпущен в 4 неделю 2003 года.
SAE, ISO, TUV - клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам.
MAX LOAD 2000LB - очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг)
PCD 100/4 – присоединительные размеры;
MAX PSI 50 GOLD –означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см) , словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине.
  • е30
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #2 : 19 Марта 2011, 21:29:30 »
Цель данной таблицы - указать теоретически возможную замену основного размера шин на соразмерный эквивалент.
Структура таблицы.
В нижеприведенной таблице указаны соотношения теоретически рассчитанные на основе максимального диаметра ETRTO (European Type Rim Techical Organisation) с допуском от +1.5% до -2.0%.
Исх. размер          Взаимозаменяемый размер
13 Радиус
175/70/R13    175/65/R14    185/55/R15    215/40/R16    205/40/R17
                      185/60/R14    195/50/R15    225/40/R16
                      195/55/R14
185/70/R13     185/65/R14    205/50/R15    215/45/R16
                      195/60/R14
14 Радиус
175/65/R14    185/60/R14    185/55/R15    205/45/R16    205/40/R17
                       195/60/R14    195/50/R15    215/40/R16    225/35/R17
           205/50/R15    225/40/R16
185/60/R14    195/55/R14    185/55/R15    215/40/R16
185/65/R14    195/60/R14    185/60/R15    215/45/R16
           205/50/R15
185/70/R14    195/65/R14    185/65/R15    215/50/R16    205/45/R17    215/40/R18
           195/60/R15    225/45/R16    235/40/R17    285/30/R18
           205/55/R15    245/45/R16    265/35/R17
           225/50/R15
15 Радиус
195/55/R15                  205/50/R15    195/50/R16    205/40/R17
                               205/55/R15    215/45/R16
                    225/40/R16
195/60/R15    205/55/R15    215/50/R16    205/45/R17
                      225/50/R15    225/45/R16    235/40/R17
195/65/R15    205/60/R15    205/55/R16    205/50/R17    235/40/R18    235/35/R19
                      215/60/R15    215/55/R16    225/45/R17    265/35/R18    265/30/R19
                      225/55/R15    225/60/R16    235/45/R17    285/30/R18
           235/50/R16    245/40/R17    295/30/R18
           245/45/R16    255/40/R17
                       265/40/R17
205/60/R15    225/55/R15    205/55/R16    225/45/R17    285/30/R18
           225/50/R16    245/40/R17    295/30/R18
                       265/35/R17
16 Радиус
205/55/R16       215/50/R16    205/50/R17    215/40/R18    265/30/R19
                    225/50/R16    225/45/R17    255/35/R18
                    245/45/R16    245/40/R17    265/35/R18
         255/40/R17    285/30/R18
205/60/R16       215/55/R16    225/50/R17    235/45/R18    245/35/R19
                    225/55/R16    235/45/R17    245/40/R18    255/35/R19
                    235/50/R16    245/45/R17    255/40/R18    265/30/R19
                    245/50/R16    265/40/R17    265/35/R18    275/30/R19
         275/40/R17    275/35/R18    285/30/R19
         285/40/R17    285/35/R18
         315/35/R17    295/35/R18
                          315/30/R18
                          325/30/R18
215/55/R16       235/50/R16    225/45/R17    245/40/R18    245/35/R19
         235/45/R17    265/35/R18    265/30/R19
         245/45/R17    275/35/R18    275/30/R19
         255/40/R17    295/30/R18    285/30/R19
         265/40/R17    325/30/R18
         275/40/R17
         315/35/R17
215/60/R16       225/55/R16    235/50/R17    235/45/R18    275/35/R19
                    245/50/R16    255/45/R17    245/40/R18
                    255/50/R16    285/40/R17    255/40/R18
         335/35/R17    265/40/R18
                          285/35/R18
                          295/35/R18
                          325/30/R18
                          335/30/R18
225/55/R16       235/50/R16    225/50/R17    235/45/R18    275/30/R19
                    245/50/R16    235/45/R17    245/40/R18    285/30/R19
                    255/50/R16    245/45/R17    255/40/R18
         255/45/R17    275/35/R18
         265/40/R17    285/35/R18
         275/40/R17    295/35/R18
         315/35/R17    315/30/R18
                          325/30/R18
                          335/30/R18
225/60/R16       245/55/R16    225/55/R17    245/45/R18
         245/50/R17    265/40/R18
         335/35/R17    275/40/R18
                          285/40/R18
235/60/R16       245/55/R16    235/55/R17    255/45/R18    295/35/R19
                          285/40/R18    345/30/R19
                          345/35/R18
17 Радиус
205/50/R17          225/45/R17    215/40/R18    235/35/R19
                       235/45/R17    235/40/R18    265/30/R19
                       245/40/R17    255/35/R18    275/30/R19
                       255/40/R17    265/35/R18
                       265/40/R17    285/30/R18
            295/30/R18
            315/30/R18
215/45/R17          225/45/R17    215/40/R18
                       235/40/R17    255/35/R18
                       245/40/R17    285/30/R18
                       265/35/R17    295/30/R18
225/45/R17           245/40/R17    265/35/R18    265/30/R19
            295/30/R18
225/55/R17          235/55/R17    255/45/R18    345/30/R19
            265/40/R18
            285/40/R18
235/45/R17          245/45/R17    245/40/R18    275/30/R19
                       255/40/R17    275/35/R18    285/30/R19
                       265/40/R17    295/30/R18
                       275/40/R17    315/30/R18
                       315/35/R17    325/30/R18
18 Радиус
225/40/R18                           235/40/R18    235/35/R19
            255/35/R18    265/30/R19
            265/35/R18
            285/30/R18
            295/30/R18
255/45/R18                          275/40/R18
« Последнее редактирование: 19 Марта 2011, 21:34:22 от диман1401987
  • е30
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #3 : 19 Марта 2011, 21:43:24 »
/go.php?l=aHR0cDovL2F2dG9zaGluYS5pbmZvLzIwMDcvMTAvMjQvdGFibGljYV9zb290dmV0c3R2aWVfc2hpbl9pX2Rpc2tvdi5odG1s              ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ШИН И ДИСКОВ
  • е30
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #4 : 19 Марта 2011, 21:44:31 »
Литые диски. Подводные камни.
Ещё у дисков есть очень важный параметр, который в маркировке не указывается - максимальная нагрузка(может быть на обратной стороне диска). Поэтому даже если диск по всем размерам подходит на ваш автомобиль, нагрузку лучше уточнить. У отечественных колёс её можно посмотреть в паспорте диска, у зарубежных – придётся поискать на их сайтах в интернете.
И последнее, что нужно иметь ввиду при покупке дисков, существует так называемый X-фактор – это когда, все размеры диска совпадают с необходимыми, но диск всё равно не встаёт на машину, упирается в детали подвески или тормозные механизмы. Это связано с самой формой выштамповки или спиц литья.
В настоящее время у абсолютного большинства производителей дисков на их сайтах в интернете есть каталоги гарантированной применяемости дисков. Удачи Вам в покупке ))
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 20:55:55 от диман1401987
  • е30
Алекс Е30
« Ответ #5 : 04 Мая 2011, 06:58:38 »
На приведенном эскизе вылет положительный или отрицательный?
« Ответ #6 : 04 Мая 2011, 11:58:08 »
положительный.
отрицательный - это когда плоскость крепления диска к ступице будет находиться по правую сторону вертикальной оси диска (см. тот же эскиз)
Алекс Е30
« Ответ #7 : 05 Мая 2011, 16:36:43 »
Понял. Спасибо. На Е30 на передок получается нужно искать диски с нулевым или отрицательным вылетом, а то диски на14" от Опеля поставил пришлось проставки точить 20 милиметровые, хорошо хоть на заводе работаю. А так диск на рулевые тяги садился.
« Ответ #8 : 06 Мая 2011, 10:32:34 »
пжлст, но ты не понял ))
на Е30 даже диски 9J16 ставятся с положительным вылетом ЕТ15.
А нулевой или отрицательный - это уже если самому делать разварки шириной 10" и больше.
А стоковые железяки и "крабы" 14" на Е30 имеют положительный вылет ЕТ35
Вот тут глянь параметры заводских дисков Е30:
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1988/january/browse/wheels/
  • Репутация +59/-4
« Ответ #9 : 08 Мая 2011, 09:11:15 »
Такая же хрень и у меня была с Опелевскими дисками пришлось поменять на родные
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #10 : 09 Мая 2011, 03:24:30 »
от супры не пробовали??? на перед проставка всего 4мм ито если калодки новые,со стёртыми всё норм ))))
  • е30
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #11 : 09 Мая 2011, 03:26:33 »
 ВСЕХ С ДНЁМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И 2й МИРОВОЙ ВОЙНЕ!!!!!!!!!!!!   УРРРРААААААААА!!!
  • е30
Алекс Е30
« Ответ #12 : 10 Мая 2011, 18:08:01 »
Присоединяюсь к Димановским поздравлениям с Днем Победы!!!! И тебя Диман, тоже с прошедшим праздником. ;) По вылету более менее разобрался. Есть вопрос насчет дисков Е30. Никто не сталкивался с АЛЬПИНОВСКИМИ двадцатилучевыми дисками 4х100 для Е30. У меня на 735ке Е32 стоят Альпиновские 16" 5х120, а на 30ку такие бывают??? ???
  • Репутация +11/-7
  • Локация: щёлково
« Ответ #13 : 10 Мая 2011, 23:28:35 »
я не видел если честно. борбеты видел.
вот такие,но это точно не альпы,в поисковике глянь,если найдёшь сюда кидай!!!
В6 (е30)
  • е30
« Ответ #14 : 11 Мая 2011, 09:22:13 »
бывают, но очень редко и очень дорого
P.S.
а вообще тут "архив", а для вопросов есть отдельные ветки форума.
  • Локация: Прилуки
« Ответ #15 : 16 Декабря 2017, 12:48:29 »
Ребята,извиняюсь как я правильно понял но мою Е30 второго перехода станут  215/40 9jx16 ET30 H2 БЕЗ проставок?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2017, 12:56:57 от xXxMArOKxXx
  • BMW E30 318i седан 1988, мотор ( M40B18)
« Ответ #16 : 16 Декабря 2017, 13:46:34 »
не встанут. нужкн 15 вылет
  • Локация: Прилуки
« Ответ #17 : 16 Декабря 2017, 14:05:14 »
То есть надо проставки покупать по любому?
« Ответ #18 : 20 Декабря 2017, 23:28:54 »
да, 15мм, а мож и с 10мм станут
  • Локация: Смоленск
« Ответ #19 : 25 Декабря 2017, 22:12:23 »
народ,подскажите,какой должен быть вылет для 17 дисков на е30
  • 1985,седан,М30В35
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #20 : 26 Декабря 2017, 09:48:50 »
подскажите знатоки хочу такие тапки Сверловка - #4x100
Диаметр - 17
Ширина - 8j / 9j
Вылет - ЕТ 60 / ET 47
ЦО - 64
какие нужны будут проставки
разборка  е30
