Автор Тема: проблема с резистором (новая)  (Прочитано 2644 раз)
  • Репутация +6/-4
« : 05 Июля 2007, 12:15:22 »
Проблема такая:
Вентилятор печки работает только в 4 положении,все остальные не пашут.
Говорят надо менять толи сам переключатель, толи какую-то штуку со стороны моторного отсека ?!?
Подскажите пожалуйста в решении вопроса!
« Последнее редактирование: 04 Июля 2008, 10:20:18 от tolyan88
Рекомендуем почитать по теме проблема с резистором (новая)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 05 Июля 2007, 13:08:11 »
Тем про это было много, надо искать.
Ключевые слова: "мотор печки", "только 4 положение", "блок сопротивлений"
У меня беда была чисто механическая, закисли подшипники моторчика, вылечилось чисткой/смазкой.
Лезть в эту кашу надо со стороны моторного отсека, там на мелких саморезах держится крышка. Её открываешь - и вот оно перед тобой...
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +6/-4
« Ответ #2 : 04 Июля 2008, 10:23:41 »
Ну в общем купил я это сопротивление на разборке...( еле нашёл >:D)
к моему удивлению-оно не ржавое и не окислилось, т.е.чистить не пришлось!)
НО!!!
на весу начал проверять:
1-ое,3-е и 4-ое положения работают нормально,
как только включаешь 2-ое- в течении 5 секунд всё в норме, но потом начинает до красна накаляться средняя пружина и все прекращает работать, надо ждать когда остынет....
 КАК ЭТО ВЫЛЕЧИТЬ??? или проще ездить без 2-ого положения?!?
  • Репутация +6/-4
« Ответ #3 : 04 Июля 2008, 10:49:40 »
 :?: Никто не знает?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #4 : 04 Июля 2008, 10:51:42 »
та же фигня была...
поставил блок сопротивления на место - все отлично заработало...
похоже вентилятор его обдувает и все ОК!!!
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +6/-4
« Ответ #5 : 04 Июля 2008, 10:57:06 »
но я его держал под воздуховодом ног..., но не помогло(
« Ответ #6 : 04 Июля 2008, 11:04:37 »
и все-таки попробуй вставить на место...
дело-то секундное
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +6/-4
« Ответ #7 : 04 Июля 2008, 11:06:22 »
Извиняюсь....
Спасибо- все в норме! ink
« Ответ #8 : 04 Июля 2008, 15:11:40 »
Блин. А у меня иногда не включаются 1,2,3 скорости. Если включить 4 и дать ему немного поработать, начинают работать остальные скорости. Иногда просто так, сами начинают работать через некоторое время. И поначалу пахнет нагретым металлом.
Я вот подозреваю, что у меня моторчик подклинивает. Или все же блок резисторов?
  • Репутация +6/-4
« Ответ #9 : 04 Июля 2008, 15:13:29 »
скорее резистор помирает
  • Репутация +62/-26
« Ответ #10 : 04 Июля 2008, 15:14:36 »
резисторы однозначно
  • 323i- Продана
« Ответ #11 : 04 Июля 2008, 16:23:59 »
вынимай моторчик...
чистка и смазка ему 100 пудов помогут...
если 1,2,3 скорости ИНОГДА включаются, резисторы, скорее всего здесь не виноваты
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #12 : 07 Июля 2008, 10:13:08 »
вынимай моторчик...
+1! У меня такая-же тема недавно была - если включить 1-2 то ваобще не включался, 3ю иногда включался, 4 включался. Если включить 4ю а потом понизить до любой то работала, иногда 1я и после 4й неработала... Вылечилось чисткой смазкой моторчика. Теперь хрюкает... :( Советую сделать как можно быстрее а то можно сжечь резисторы, или моторчик...
