Автор Тема: Залипает стрелка температуры. Мелочь, но раздражает.  (Прочитано 3785 раз)
БелославЪ
« : 21 Марта 2011, 18:23:16 »
После стоянки, когда двигатель уже остыл, стрелка температуры остаётся в крайнем левом положении, и не показывает реальную температуру, пока не треснешь чем-нить по приборной панели.
Вроде бы мелочь, но раздражает.
Как с этим можно бороться?
Рекомендуем почитать по теме Залипает стрелка температуры. Мелочь, но раздражает.
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 21 Марта 2011, 18:36:09 »
ну когда прогревается отлипает же??
  • e30m50b25
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #2 : 21 Марта 2011, 18:38:10 »
разбери приборку, посмотри что там, может найдешь видимый дефект
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #3 : 21 Марта 2011, 21:33:51 »
может открутилась заветная гайка сзади. У меня ее вообще не было - стрелка прыгала как ненормальная, потом залипала пока щелкнешь пальцем. Закрутил -  щас намана.
БелославЪ
« Ответ #4 : 21 Марта 2011, 23:24:29 »
обычно да, но иногда пристукнуть приходится
Видимых дефектов не обнаружил :(
Стрелка не скачет. Гайка в норме
  • Репутация +333/-261
« Ответ #5 : 22 Марта 2011, 00:18:02 »
У меня такая же фигня со стрелкой. Уже привык делать щелбан приборке)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 22 Марта 2011, 08:51:59 »
+1, махинации с гайкой в прборке немного помогли
BMW Z3 1998 г.в.
БелославЪ
« Ответ #7 : 22 Марта 2011, 09:20:04 »
то есть, эта канитель не лечится?
« Ответ #8 : 22 Марта 2011, 10:24:03 »
У меня прыгает почти в синюю зону. Пинать обычно не пинаю, ибо предыдущий владелец видать допинался, что стекло сломалось. Лечится вроде заменой самого показометра на новый - ооочень дорого.
Обычно если зимой машину грею, то грею до скачка стрелки. =)
« Ответ #9 : 22 Марта 2011, 11:26:22 »
Можно и б/у показометр попробовать - не все с таким дефектом.
Я делал так: снимается показометр, из него выдергиваются две круглые ножки. Ножки шкурятся, поливаются контакт-спреем и втыкаются обратно. Может помочь.
Еще я хотел освежить пайку проводов обмотки к контактам, но там сложно подлезть - надо снимать стрелку и циферблат, а снимать их я побоялся.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Тюмень
« Ответ #10 : 22 Марта 2011, 15:53:08 »
Такая же фигня только стрелка залипает в крайнем правом углу.
Выход доп прибор. у меня установлен. Машину не бей обидицца может!!! 8)
  • BMW e30 М20 325 МТ1 Седан Диамант Шварц Шадоу лайн
Я про сканирую улицы,
сиденья МОТОРСПОРТ помогают не сутулиться.....
БелославЪ
« Ответ #11 : 22 Марта 2011, 16:06:12 »
вот кажется мне что липнет оно механически а не по вине контактов
x-500
« Ответ #12 : 22 Марта 2011, 17:25:27 »
подустала она за стока летов...
интересно в чем причина, тож кажетса что механическая, но может ли датчик быть в большом сопротивлении, а потом резко выдать какоето малое, чтобы значение изменилось скачком и это соответственно отразилось на стрелки приборки?
« Ответ #13 : 23 Марта 2011, 00:58:26 »
Я тоже так думал и даже капал масло на ось стрелки :) Можно попробовать налепить ограничитель, чтобы стрелка не доходила до самого низа.
БелославЪ
« Ответ #14 : 23 Марта 2011, 08:39:55 »
а ограничитель это идея
« Ответ #15 : 23 Марта 2011, 10:22:34 »
Эт действительно механическое. Просто чем больше показания тем большая сила отклоняет стрелку, и в какой-то момент ей хватает что-бы преодолеть участок залипания.
У меня эконометр залипает на 3х литрах примерно, ниже только если слегка щёлкнуть по приборке. Я крайне редко торможу двигателем, соответственно участок редко работает и вероятно скапливает грязь или ещё что-то.
