Автор Тема: Скрытые функции полного БК  (Прочитано 3820 раз)
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« : 22 Марта 2011, 02:26:08 »
Слышал что есть, как пользоватся?
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
Рекомендуем почитать по теме Скрытые функции полного БК
  • Репутация +30/-21
« Ответ #1 : 25 Марта 2011, 15:51:29 »
Ну так перечислил-бы какие???
 У себя я могу посмотреть остаток бензина (+,-), перевод "км-мили", литры-галлоны", и соответственно расход топлива в эти ед.из. По моему ещё есть перевод индикации времени "am" "pm", но могу ошибаться.
« Ответ #2 : 25 Марта 2011, 16:55:40 »
Нет там больше нихрена.
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #3 : 26 Марта 2011, 04:15:43 »
Знаю только как остаток в баке посмотреть. Если больше нет ничего, хер с ним)) скажите только как секундомер сбрасывать на ноли?
  • e30...
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #4 : 26 Марта 2011, 05:47:22 »
Ещё умеет показывать версию прошивки/кодера
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Пятигорск
« Ответ #5 : 28 Марта 2011, 16:29:54 »
У меня на Е32 такое было!) точно не помню но нужно нажать комбинацию на нем "10" и "100" или "10"и "1000" попробуй в разных вариантах, помню что две кнопки через одну нужно нажать одновременно. Но если не пользовался раньше, то он будет заблокирован. Для разблокировки, когда он выдаст черточки для ввода  нужно суммировать дату и год
  • BMW E30, M10B18, 1985 года
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 28 Марта 2011, 16:31:47 »
В общем вот они:
Нажмите одновременно клавиши 1000 и 10. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу SET/RES. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций, если же нет, то вам придется разблокировать БК.
Для разблокировки нажмите клавишу DATE - вы увидите текущую дату, например 19.12 (день и мсяц). Сложите их, в нашем случае 19+12=31, 31 - и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции.
Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш 1000 и 10.
Список функций
Тест дисплея - все индикаторы на дисплее БК должны загорется
Моментальный расход в литрах на 100 км
Моментальный расход в литрах в час
Средний расход в литрах на 100 км (используется для БК для рассчета расстояния)
Расстояние (эта функция доступна так же через кнопку БК)
Моментальный уровень топлива (текущее положение датчика уровня топлива)
Остаток топлива в баке (усредненное положение датчика уровня топлива)
Скорость км/час
Напряжение в бортовой сети (реально - напряжение приходящее на БК)
Установки языка БК
Средняя скорость (используется БК для рассчета времени прибытия)
Рассчетное время прибытия
Дата прошивки
Диагностика
Диагностика
Данные о автмомбиле
Переключатель режимов звуковой сигнализации
Блокировка дополнительных функций
Корректировка расхода топлива для БК
Сброс всех ошибок, а так же БК
Процедура корректировки расхода топлива (Тест 20):
Эта функция предусмотрена для корректировки значений среднего расхода БК. Если данные БК отличаются от реальных данных расхода то процедура крооектировки выглядит следующим образом:
Залить полный бак, выездить его и снова залить.
Получить реальный расход, разделив количество залитого топлива на пробег.
Рассчитать новое значение корректировки как произведение старого значения на отношение расхода по БК к реальному расходу.
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #7 : 28 Марта 2011, 17:27:41 »
На е30 пробывал не выходит.
« Ответ #8 : 29 Марта 2011, 13:59:56 »
Это инструкция для БК с Е34
