Автор Тема: праподает давление масла! что ножет быть???  (Прочитано 2304 раз)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Тольятти
« : 23 Марта 2011, 01:06:39 »
токая проблемка матор прогревается где то до 50градусов и ночинает подмаргивать лампа давления масла а потом и вобще наченает гореть! а на холодную все хорошо!  что же за проблема может быть???
  • BMW E30, 318, М10, Coupe, 1987
Рекомендуем почитать по теме праподает давление масла! что ножет быть???
  • Может такое быть ?
    Что открутилась гайка на коромысле впускного и шайба провернулась максимум вниз, на клапан, клапан в...
  • Сыктывкар начал моросить датчик уровня масла
    Привет ребята ! Подскажите , если кто знает, начал моросить датчик уровня масла ( загорается , правд...
  • M40 течь масла
    В апреле мотору снимали бошку и грм, после этого все было сухо.
    В августе залил масло (видимо ...
  • Давление топлива в рампе у m10b18 i
    Так получилось , что помер регулятор давления топлива стоковый у м10 , на замену пошел с незначитель...
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #1 : 23 Марта 2011, 01:08:07 »
низкий уровень. Насос может через ж... работать.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Тольятти
« Ответ #2 : 23 Марта 2011, 01:32:32 »
снимал потдон все мыл масло новое и фильтр само сабой! матор чистый мне кажется насос касячит!!!
  • Репутация +21/-14
« Ответ #3 : 23 Марта 2011, 08:35:38 »
у меня дважды из-за фильтра было
а еще при провернутых вкладышах то же самое может быть)
  • 335i'86 m30b34 - дрифткорч / 645ci'04 - возит попу /325ci'01 - продан / 325i '86 - продан / 323i'84 - продан
« Ответ #4 : 23 Марта 2011, 08:55:21 »
Все элементарно, вкладышам хана. Скоро и мотору.
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #5 : 23 Марта 2011, 09:16:05 »
у меня такое было уже после переборки, где то через пол года, долил масло, помогло но не на долго....перелил масло (по щупу) помогло но не на долго, купил новый датчик уровня масла когда полез менять, стало впадлу ударил старый ключом, поправил контакты (видимо в них было дело) больше не горит не по делу.
п.с. масло насос на м20 не убиваемый.
« Ответ #6 : 23 Марта 2011, 09:30:55 »
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #7 : 23 Марта 2011, 09:50:49 »
Да лан?))
e39 523i
« Ответ #8 : 23 Марта 2011, 10:30:12 »
Да лан?))
ну спроси у эдика например, тоже самое тебе скажет.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 24 Марта 2011, 15:35:57 »
вот не проще ли давляк замерить, чем гадать?
на холодную масло гуще, вот и не горит
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #10 : 24 Марта 2011, 15:39:40 »
как выход можно залить 10-60
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #11 : 24 Марта 2011, 21:57:20 »
это херня - если насосу ппц - ниче не поможет - меряй давляк на горячую - если меньше бара - насос в топку
кстать может быть и вкладыши как вариант
  • BMW E30, 318, 1984, Coupe, ( M10B18, Jetronik, Turbo - замерз ) почти собрал m20b25 Turbo - обкатываю сквирт
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Тольятти
« Ответ #12 : 25 Марта 2011, 02:35:58 »
спасибо за  советы! а если насос то он перебирается???
« Ответ #13 : 25 Марта 2011, 09:21:20 »
ну ну как же насосу.....
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #14 : 25 Марта 2011, 09:48:23 »
здравствуй капиталка
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Голицыно
« Ответ #15 : 26 Марта 2011, 11:25:32 »
он меняецца  :D
