Автор Тема: Помогите завести м10 джет  (Прочитано 2135 раз)
  • Репутация +297/-135
« : 23 Марта 2011, 23:55:57 »
Машина заводилась, ездила все ок, постояла в гараже месяц или около того, приехала сама, работая в гараже кончился бенз.
Сейчас вообще не пытается завестись! Искра есть бензин есть. Что делали:
-Аккум заряжен полностью
-Бензина залили 20 литров
-Свечи новые из коробки ngk
-ВВ, крышка трамблера, бегунок практически новые. 1342 начиная с метки против часовой - стоят провода.
-Меняли расходомер, коммутатор, мозги на заведомо рабочие
-Бензонасос качает как положено, форсунки работают (смотрели снятые).
-Метки в норме, искра хорошая, релюшки срабатывают.
Сам мотор и подкапотка выглядят отлично, чисто и туда точно давно никто не лазил.
Отягощающие обстоятельства: Было замыкания провода-держателя аккума, провод сгорел.
Возможен фактор злоумышленника, машина не моя и с ней могли что-то сделать.
Куда копать? Я не знаю что еще можно придумать, идеи 2 - менять полностью подкапотную проводку и смотреть компрессию (по звукам она есть) вдруг все поршни обвалились сразу...
Угнетает что машина вообще даже не чихает, т.е. никаких признаков жизни не подает.
Буду благодарен любым советам и подсказкам, мои идеи кончились.
  • BMW e30, m52b28, Touring
Рекомендуем почитать по теме Помогите завести м10 джет
« Ответ #1 : 24 Марта 2011, 21:19:31 »
plz halp !!!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #2 : 24 Марта 2011, 22:41:09 »
м10 джетроник не будет заводиться, если нет сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости на ЭБУ
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
Гараж Саратов
« Ответ #3 : 24 Марта 2011, 22:56:03 »
Значит горю твоему помочь несложно. Метки ты проверил, тебе плюс. Зажигание происходит в нужный момент?  Посмотри куда смотрит бегунок при сжатии в первом цилиндре? На провод первого горшка? Хорошо. Крутим не схватывает? Свечи сырые? Если сушим, искра есть а все равно сырые то быстро-быстро бежим за компрессометром и смотрим чего там. Если меньше 9 при открытом дросселе, причем везде примерно одинаково, то берем масло и грам по 20-30 в каждую ноздрю. Мерием, поднялась компрессуха, значит масло бензом смыло. Можно завести. Но сначала смотрим уровень масла. Поднялся на сантиметр? Это не халява это бенз. Если заведется сразу глуши и сливай эту смесь. Нагреется, бухнет, из блока щуп,заливная крышка и клапанная крышка по частям вылетет прям через капот. Но есть шанс что и с маслом не заведешь пока масло(которое бензом мешаное) не сольешь. Пары бенза засасываются в цилиндры и смесь получается слишком богатая и не воспламеняется. Все личный опыт. А по поводу датчика температуры, так там и впрыска без него нет и свечки сухие.
  • Репутация +10/-4
  • Локация: М.о. г. Краснознаменск
« Ответ #4 : 25 Марта 2011, 00:17:57 »
компрессия за сутки не пропадает
купил е28 доволен как удав
« Ответ #5 : 25 Марта 2011, 01:14:09 »
Датчик тестером исправный должен показать сопротивление в каком пределе?
Павел323 будем пробовать, компрессометр только отыскать бы.
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #6 : 25 Марта 2011, 01:35:45 »
Он у меня)
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #7 : 25 Марта 2011, 01:36:15 »
Лобовуху кстати тоже протирали-непомогает. :(
  • Репутация +15/-1
« Ответ #8 : 25 Марта 2011, 10:43:51 »
вот здесь посмотри:
https://www.e30club.ru/index.php?id=138
« Ответ #9 : 28 Марта 2011, 01:22:13 »
вот здесь посмотри:
Датчик рабочий. Масло в цилиндры капал, метки перепроверил все идеально. специально поменял местами провода 3 - 2, стрельнула в глушак. Больше ничего не добился, компрессию еще не мерил.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #10 : 28 Марта 2011, 01:37:35 »
в гараже мыши есть??? ))
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 28 Марта 2011, 06:10:12 »
у меня было нечто похожее, после снятие мотора. ну ни в какую не хотела работать с расходомером! без него заводишь, поднимаешь чуть выше обороты, прогреешь - но прямо на хх подключишь расходомер - глохнет. даже ездила без него. прошло само собой, больше не повторялось.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #12 : 10 Апреля 2011, 20:46:53 »
Насколько знаю джет на м10 без расходомера не заводится...
Компрессия около 10 во всех котлах, перепроверил метки - все четко.
Но до сих пор не схватывает даже...  >:D  >:D  >:D
« Ответ #13 : 10 Апреля 2011, 20:47:32 »
Скорее всего нет
iTech
« Ответ #14 : 10 Апреля 2011, 21:02:31 »
чот у всех м10 отказали..а масло на холодную норм сольёться? И если его слить то можно будет промывочное масло наливать и пробовать с ним завести? Или сразу хорошее заливать?
« Ответ #15 : 11 Апреля 2011, 20:08:31 »
Нафига лить промывочное? Тем более если завести не можешь... На холодную дольше сливаться будет.
iTech
« Ответ #16 : 11 Апреля 2011, 20:21:24 »
да всё слил..гадость редкостная..налил норм.масла..
