Автор Тема: Нужен ли Свап? Жду мнение бывших или нынешних владельцев М10  (Прочитано 4624 раз)
« Ответ #25 : 24 Марта 2011, 16:53:48 »
Ща приду, и весь флуд почикаю!
Рекомендуем почитать по теме Нужен ли Свап? Жду мнение бывших или нынешних владельцев М10
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #26 : 24 Марта 2011, 17:53:49 »
на рынке есть китайские кеды за 200р,норм тема!!босыми не останемся!
Колхоз!!! :D :D :D :D :D Надо свапить новый адидас оригинал...ахахахаа ;D Прости за флуд Ильич но не удержался))))
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Саратов
« Ответ #27 : 24 Марта 2011, 21:51:51 »
Спасибо за советы)
Немного информации) Я не студент, с деньгами порядок, но выкидывать их на непонятно что, желания нет) Две деавятки еще кровь пьют)
По движке, то у меня инжектор, и скорее всего я пришел к выводу, что лучше поставить стоковый глушак и попробовать сделать M10 как надо. Посмотрим, что выйдет.
Сначала попробую порегулировать все что можно (масло то пока не жрет), а если не поможет, то откапиталю.
  • 1987, седан, BMW E30, M10B18
« Ответ #28 : 25 Марта 2011, 00:30:17 »
короч среднестатистический м10 будет жрать по городу порядка 12
его всегда слышно
оч плохо едет на низах
ну оч плохо - это значит что можно равномерно прямолинейно ехать на 4й при 1500 обмин или на 3й 1200, но ускориться с таких оборотов практически нереально
ну если придавить то он конечно поедет, но оооочень слабо тыщ до двух с половиной
и дрожать будет при этом как осиновый лист
я когда купил даж для интереса с пятой трогался, тож едет, но протестует аццки
можно м42 поставить
экономично но низов наверное еще меньше
или м20б27ета... вот там от низов просто прозреешь :)
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 00:32:02 от Canon
  • Репутация +53/-17
« Ответ #29 : 25 Марта 2011, 08:49:56 »
не надо гнать лишнего. нормально едет м10 на низах. не дергается, не захлебывается.
автор скорее всего тебе надо инжектор поковырять. на предмет подсоса воздуха, плохих форсунок или расходомера.
у меня сейчас убитый м10, с поршнями, которые болтаются в цилиндрах, как в ведре. и то расход по трассе от 8 литров. 12-13 в городе.
поменять мотор потянет за собой  его переформление, плюс кучу трат на навесное - тот же самый глушитель например. не говоря уже про коробку, кардан, генератор, стартер, проводку и остальное. да еще если тот мотор будет конченным опять попадешь.
проверь на своем м10 компрессию. и состояние цилиндров. если все норм - ковыряй проводку и инжектор. и будет тебе счастье. ))
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +53/-17
« Ответ #30 : 25 Марта 2011, 08:50:49 »
и проверь подушки двигателя и аммортизатор.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #31 : 25 Марта 2011, 10:23:23 »
Приплюсуюсь вот к чему - 1) ковырять навеску, впуск, 2) поставить нормальный глушитель, 3) заменить подушки на новые, обязательно для БМВ сделанные а не от ТАЗа, а далее если не удовлетворит то думать на предмет капиталки - это не так и дорого, а эфект будет хороший.
« Ответ #32 : 25 Марта 2011, 12:44:15 »
Приведи мотор в порядок и все будет ок.
  • Репутация +149/-47
  • Локация: МО г.Домодедово
« Ответ #33 : 25 Марта 2011, 13:05:49 »
ТС прислушайся к этим словам,а то тут СВАПшики тебе ща насоветуют СВАПОв СТРАПОВ,нормальная замена мотора даже на тот же м50 будет начинатся с бюджета от 100кило рублей,бюджет на-привести в порядок м10 будет напорядок ниже!
е34 535 90года черная - продано.
е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #34 : 25 Марта 2011, 13:25:02 »
Вот все и озвучили.
Форсунки автор чистил давно? (а вообще чистил?)
АРА-тюненх в виде колхозного (а как еще назвать это на М10?) прямотока это дико и портит картину. А окружающих то как раздражает. Хуже если не только в "банке" дело, а трогали весь выхлоп. Тогда там не пойми что с мощностью творится. Вот и нет тяги на низах.
Подушки поменять - вообще копейки, чуть дороже чем на ТАЗ 09 (не оригинал - дешевле даже). Вот и избавимся от вибрации двигателя.
Как вариант, чтоб в салоне совсем тихо было - виброфильтром пройтись по машине да шумкой. (тема попадалась тут, и не одна). Штатная наверное давно "устала".
А на что свап? Лучше уж М10 в порядок привести. Еще не известно в каком состоянии другой мотор будет, а то и в него вложиться прилично придется... а это уже совсем не "айс". + навесное к нему не забываем. $$$ Это уже нельзя назвать "минимальный бюджет". (да и к БМВ эти слова вообще трудно применимы).
Кстати, очень удивлен словами автора что в ТАЗах тихо в салоне... и тяга есть. Сам катал 05, 09(1,3) - ТАЗ и есть таз ))
поменять мотор потянет за собой  его переоформление
Ну я бы так не сказал. http://www.rg.ru/2011/02/14/auto-site.html Вступит в силу с 3 апреля. СВАПуйте на здоровье  :)
Если где ошибся - ногами не пинать :)
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Саратов
« Ответ #35 : 25 Марта 2011, 17:35:35 »
Спасибо всем за советы, я уже все решил)
Буду делать свой двиг. Поставлю штатный глушитель и займусь регулировкой, прочисткой и прочими делами.
Поставлю 5ступку, вместо моей 4ки.
PS: девятка с ухоженным движком тянет прекрасно и в горку и на малых оборотах.
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #36 : 26 Марта 2011, 03:39:56 »
"Ай нраицо, ай люблю!" © очень правильное решение. Совет маленький - люди тут добрые, живые коробочки 5и ступки отдают за очень вменяемые деньги с отправкой. (даже безработный себе может позволить)
"Бэшечка" с М10, даже с "мёртвым" сцеплением куда больше подрывает (да простит меня боженька и форумчане), стоит только чуть положить дырявый туфля на педальку газа...
Простите великодушно, но НИКОГДА больше не сравнивайте БабийМагнитВечный с ВонючимАвтомобилемЗаморышей, общего у них только "3 буквы", не более...
