Автор Тема: дворники еле двигаются-мотору конец или нет??  (Прочитано 2348 раз)
  • Локация: koenig
« : 25 Марта 2011, 03:42:14 »
мотрчик дворников еле еле двигает их,может ваще остановится -даже на 3 скорости,-чему может быть конец??
  • 316 89
Рекомендуем почитать по теме дворники еле двигаются-мотору конец или нет??
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #1 : 25 Марта 2011, 04:04:02 »
автомобилю канечна ))) попробуй отсоединить мотор и покачать дворники...если дворники ходят легко, то попробуй поменять щётки эл мотора, также обрати внимание на втулки, если сильно разбиты и ротор мотаеся, то замени... ещё как вариант может быть слабая масса или слабый ток плююса,  проверить можно мультиметром при разных положениях переключателя ))))) удачи в ремонте)
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • Репутация +56/-15
« Ответ #2 : 25 Марта 2011, 10:03:21 »
У меня такая же фигня была, когда на рычаг давиш крутит нормально, отпускаешь и он как будто еле тянет их, с рывками тянет
Услышал что гдето релшка трещит когда рывки идут вынул релюшку(самую большую черную) вставил пару раз(контакт почистился), и стало лучше рывков стало меньше, кароче когда контакты почистились стало все нормально
  • Машинешка купешка е30
Е30-Безграничное поле для воплощения мечты!
« Ответ #3 : 25 Марта 2011, 15:04:55 »
скорее всего закисли оси поводков во втулках - возрастная болячка.
  • Локация: koenig
« Ответ #4 : 26 Марта 2011, 03:13:33 »
их както можно очистить,и еще вопрос -не могу вытащитьмотрчик двортиков,он снимается вместе с механизмом??
  • 316 89
  • Репутация +56/-15
« Ответ #5 : 26 Марта 2011, 10:04:49 »
Все вместе снимается
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #6 : 26 Марта 2011, 10:24:10 »
также беда была.снял поводки,включил 3ю скорость и залил тормозухи на штырки крепления,.поставил обратно,и,о боже фигачут как новые )))) можешь попробывать вд40
« Ответ #7 : 26 Марта 2011, 20:40:58 »
очистить - снять трапецию, разобрать, промыть от грязи и ржавчины, забить графитовой смазкой, установить новые уплотнительные кольца.
читаем букварь, узнаём много нового
