Автор Тема: оочень нужна помошь! подкапотная проводка от 34 кто ставил?  (Прочитано 31674 раз)
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #50 : 06 Июля 2012, 13:40:08 »
и непонятно что куда, на фото постарался отметить по максимуму что не понятно мне.. если чтото не читается ниже ссылка на полноразмерную фото
http://periscope.users.photofile.ru/photo/periscope/150978682/174897995.jpg
Рекомендуем почитать по теме оочень нужна помошь! подкапотная проводка от 34 кто ставил?
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #51 : 06 Июля 2012, 14:04:51 »
пипец, по ходу ты ничего не знаешь   :(
будет время - нарисую
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #52 : 06 Июля 2012, 14:15:27 »
Ну даешь. Берешь в руки тестер и прозваниваешь от пинов мозга что куда. Делов на 10 мин и знать будешь точно.
распиновку эбу 55пинового смотри например тут
http://wedophones.com/Manuals/BMW/1993%20BMW%20525i%20-%20525it%20-%20535i%20-%20M5%20Electrical%20Troubleshooting%20Manual.pdf
на 120ой странице.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #53 : 06 Июля 2012, 14:23:35 »
JustNsk, ну ты конечно не ищешь легких путей)))) ладно, если раньше ни кто не напишет что куда то так и придется делать, ибо времени особо ждать нету, машина нужна в понедельник уже на ходу.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #54 : 06 Июля 2012, 14:32:01 »
обьясните хотябы куда крепится второй пучек проводов, или он только на е34 крепится, а на е30 просто болтается??
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #55 : 06 Июля 2012, 14:51:07 »
всмысле не ищу? это как раз самый простой путь
на е30 металлическое крепление в виде полутрубы к щитку печки, и еще большой кронштейн крепления к блоку под впуском
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #56 : 06 Июля 2012, 14:53:30 »
кстати на фото нет проводки на форсунки
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #57 : 06 Июля 2012, 15:10:40 »
я не стал ее фотать, с ней и так все ясно, ошибиться трудно)
а вот кронштейна крепления под впуском у меня нету(( колхозить придется видимо..
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #58 : 06 Июля 2012, 15:30:35 »
От разъема расходомера начиная, ближний клапан ХХ, за ними 2-х пиновый клапан абсорбера, 3-х пиновый датчик положения дросселя. В передней части, 3-х пиновый на датчик уровня масла, красный с колечком и тонкий рядом с ним на генератор. В задней части проводки толстый с колечком и тонкий- стартер. 2 разъема в корпусе проводки, рядом с выводом на генератор и датчик уровня это датчик положения колвала и датчик работы 6-го цилиндра. Какой из них кто конкретно не знаю. Там же рядом тонкий проводок, который длинный без разъема зелено-корчневый это датчик давления масла.
Надеюсь ни чего не перепутал. Если что поправьте.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
  • Локация: 61
« Ответ #59 : 06 Июля 2012, 15:51:34 »
Да вроде правильно описал
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #60 : 06 Июля 2012, 19:56:46 »
спасибо!! с дачиком 6 цилиндра и положения колена разберусь не проблема, осталась непонятно куда подключать катушку зажигания и мелкий провод стартера(точнее чота его нет в проводке, проводка косячная??)
http://periscope.users.photofile.ru/photo/periscope/151017013/174899435.jpg
как я думаю, там к проводам 1 2 какраз подключается катушка зажигания.. а где тогда мелкий провод на стартер? и если к этим проводам подключается катушка, где ее крепить возле стартера?? катушка тоже с е34 есть!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #61 : 06 Июля 2012, 20:02:34 »
1 и 2 это как раз похоже на стартер.
черно-желтый это 50 клемма (мелкий провод как ты говоришь), зелено-черный (вроде) это тоже на стартер выход разгрзочного реле по новой схеме (после какого-то там года он появился, забей на него).
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #62 : 06 Июля 2012, 20:08:09 »
тааак.. тогда понятно, а катушка тогда куда подключается?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #63 : 06 Июля 2012, 20:10:42 »
видимо на фотке сверху проводка, не? должен быть зеленый плюс и черный управление
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #64 : 06 Июля 2012, 20:18:38 »
аааааааааааа, все! спасибо! все разобрался, завтра буду ставить!
  • Локация: 61
« Ответ #65 : 06 Июля 2012, 21:11:39 »
О, тебе тут уже все правильно разжевали)
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #66 : 16 Июля 2012, 16:15:45 »
ктонибуть подружил датчик уровня масла от джетроника с проводной мотроника, чтоб он работал на панеле бск?? очень напрягает горящяя лампочка
« Ответ #67 : 16 Июля 2012, 16:22:25 »
Датчики не отличаются по принципу мотроник/джетроник. Они отличатся по переходам. При том отличия только в разъёме. Проще надыбать другой датчик.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #68 : 16 Июля 2012, 18:11:41 »
у меня нет возможности надыбать другой, только если здесь брать, но это еще +доставка, в результате он конечно встает в не виликие 1000р, но если я дружу с паяльником зачем переплачивать!?
я просто понять не могу, какие пины в разьеме должны замыкать чтоб ошибка перестала гореть, уже всякие комбинации перепробывал, всеравно горит(зажигание разумеется выключал). такое чувство что както нужно дружить проводки мотроника и бск. кто знает точно?
« Ответ #69 : 16 Июля 2012, 18:13:12 »
Да не поможет замыкание! Там сложнее всё! Датчик перепаивать не советую, фигня выйдет - там сгниёт всё быстро.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #70 : 16 Июля 2012, 18:17:04 »
всеравно буду пробывать разобраться))
  • Репутация +39/-8
« Ответ #71 : 19 Июля 2012, 11:56:56 »
Ну теперь у меня вопрос, собрал новый мотор. Моторка понравилась больше от 34-ку (все акуратненько на разъемах.) Эбу потавил подкапотом вместо аккумулятора. Только теперь возник вопрос, надо ли на ЭБУ вести спецально питание от замка зажигания? Есть ли на этой проводке аналог 3-х пинового разъема в бардачке? Или это соединение идет через круглый разъем? Рядом с разъемом ЭБУ есть еще 2 4-х пиновых разъема. В одном из них как раз три провода. Вчера на скоряк тыкнул тестером зелено-коричневй звонится на 27-й пин. Может его задействовать?
  • Репутация +39/-8
« Ответ #72 : 19 Июля 2012, 22:02:14 »
На всякий случай, вдруг кому понадобится. В моторной проводке от е34 з-х пиновый разъем в бардачке задействовать не надо. Плюс от замка зажигания, на 27-й пин идет из круглого разъема. От туда же берется сигнал на тахометр и эконометр.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #73 : 15 Августа 2012, 13:27:34 »
простите, а если там не на замыкание работает датчик, то тогда как? ;)
у меня та же байда, разобрался?
« Ответ #74 : 15 Августа 2012, 13:41:54 »
Точно пока не изучил, но там точно есть сопротивление. Он вообще сложнее чем кажется.
