Автор Тема: помогите завести m10i !!!  (Прочитано 13348 раз)
iTech
« : 25 Марта 2011, 22:26:45 »
тема заезженная, но решения я так и не нашёл.. был карбюратор, сейчас поставил инжектор...ставил всё правильно проводку всю прозвонил всё хорошо, шлангачки подключил все верно...только бензонасос от волги пока стоит за неимением оригинального.. вобщем после двух дней установки стал заводить..трамблёр по меткам и чуть пораньше крутанул..повернул ключ почти сразу завелась но радость моя длилась секунды 3-4..двигатель заглох..завожу снова не заводиться только если подождать, через минут 10 примерно снова заводиться и глохнет...свечи заливает...искра есть...грешил на расходомер но сдвигание платки в нём результатов не дало..когда снимал расходомер то из гофры вылилось некоторое количество бензина..грамм 50..форсунки чистил карбклинером давление они держат пару капель капнуло но ими свечи не зальёшь...
ПОМОГИТЕ пожалуйсто советом что ещё мне посмотреть и проверить...я просто уже позабыл когда я на машинке своей ездил очень хотца...  на днях проверю давление топлива и попробую совсем отключить пусковую форсунку (фишку и подачу топлива на неё) так как бенз в коллектор может она налила... вот..
Рекомендуем почитать по теме помогите завести m10i !!!
  • Репутация +11/-2
« Ответ #1 : 26 Марта 2011, 01:43:51 »
регулятор давления рабочий? если крякнувший, то в системе высокое давление топлива поэтому и заливает
50 грамм бензина в гофре эт оч даже много  :-\
« Последнее редактирование: 26 Марта 2011, 02:05:50 от 3JIou 6o6ep xD
  • BMW E30 318i M10 88г.
iTech
« Ответ #2 : 26 Марта 2011, 02:50:30 »
в обратку бензин поступает значит рабочий регулятор..вот только не знаю на сколько он рабочий..проверка давления покажет..
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Барнаул Алтайский край
« Ответ #3 : 26 Марта 2011, 20:11:56 »
Прверь метку на распредвале, мог промахнуться.
  • BMW E30, 318i, M10B18, Sedan,1985
iTech
« Ответ #4 : 26 Марта 2011, 20:27:39 »
каким образом она проверяеться? ни разу туда не лазил и не думал что она может сбиться...это надо выставлять поршень 1 цилиндра в вмт открутить клапанную крышку и проверить совпадает ли метка на распредвале с чемто там? так?
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #5 : 26 Марта 2011, 20:28:52 »
если у тебя из гофры бенз вылился, то значит у тебя его во впуске просто до хр-на. это форсы скорее всего не держат.
iTech
« Ответ #6 : 26 Марта 2011, 20:32:26 »
форсы то держат( я когда на них давление из балончика карбклинера подавал с них тока пару капель капнуло в закрытом состоянии)..я насчёт пусковой не уверен..она может так всю картину испортить?
iTech
« Ответ #7 : 26 Марта 2011, 20:34:43 »
кстати маслянный манометр сможет давление топлива померить если я его подцеплю к рампе с форсунками?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 26 Марта 2011, 20:40:59 »
Если ты цепь не трогал тогда ничего не сбилось, я думал ты движок полностью переберал. Получается что только карбюратор на инжектор поменял? Может дело в расходомере?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #9 : 26 Марта 2011, 20:44:35 »
обычным воздушным тебе что не делается?
iTech
« Ответ #10 : 26 Марта 2011, 20:46:18 »
а у мну нет его..а масляный есть..на 0.6 мпа
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #11 : 26 Марта 2011, 20:47:56 »
ну ставь его.
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #12 : 26 Марта 2011, 22:17:31 »
с зажиганием колдуй. у тебя очень позднее стоит. 100% оно. выставь заново.
Bmw 316i m10b18.
iTech
« Ответ #13 : 26 Марта 2011, 22:27:58 »
трамблёр по часовой стрелке это раньше?
iTech
« Ответ #14 : 26 Марта 2011, 22:39:07 »
да, голову не снимал..расходомер был не вскрытй, вскрытие показало что графитовая дорожка довольно таки неплохо сохранилась, решил перестраховаться и сдвинул платку чуть поближе к оси лопаты..результат тотже..
  • Репутация +46/-43
« Ответ #15 : 26 Марта 2011, 23:35:48 »
да по часовой раньше. ты попробуй разверни трамблер на 180 градусов. например выставь метки на коленвале, сними крышку трамблера и посмотри если бегунок смотрит на 4ый цилиндр то поставь трамблер так, чтоб смотрел на первый. и наоборот. если на первый цилиндр то ставь на 4ый. и заводи
Bmw 316i m10b18.
iTech
« Ответ #16 : 26 Марта 2011, 23:48:58 »
попробую... ;) тока что меняет этот поворот?
  • Репутация +46/-43
« Ответ #17 : 27 Марта 2011, 00:15:13 »
распределение зажигания:) попробуй. скорее всего поможет
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Камышин
« Ответ #18 : 27 Марта 2011, 00:57:26 »
да провода 3 и 4 цилиндра на трамблере перекинь. это проще чем весь трммблер перекручивать. была такая хрень...
BMW 320i  m20 b20 coupe (на реставрации)
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #19 : 27 Марта 2011, 03:23:24 »
Трамблер стопудова не так поставил. еще посмотри стопорную  шпонку на бегунке бывает срывает и он сам по себе крутится.
  • Репутация +12/-17
  • Локация: Мурманск
« Ответ #20 : 27 Марта 2011, 05:58:09 »
Ну-ну....   Давление в баллончике просто могучее!!!И то пару капель давануло....   А представь,шо там творицца при 2,5 кэгэ!!!
Есть спортседаны...   Есть спорткупе...  А у меня - СпортСАРАЙ!!!
iTech
« Ответ #21 : 28 Марта 2011, 17:06:33 »
итак..сегодня сразу после работы вышел к машине...она у меня встала возле дома такчто долго я вытерпеть не смог..холодно и ветер такой что капот раза три пытался самопроизвольно закрыться..но весь удар принимала на себя голова..матьков было........что прохожие оглядывались... теперь к делу....поставил я манометр, снял релюшку бензонасосную, замкнул на ней разьём красного провода и зелёно-фиолетового:
загудел бензонасос накачал топлива, смотрю на манометр:
давление в норме..зажал обратку насос быстренько накачал больше 5 бар потом я отпустил..подозрение на то что форсунки не держат тоже отпало, вытаскивал форсунки, при рабочем давлении ни капли не пролили..
так...значит с топливом у нас всё в порядке...
поставил обратно релюшку, выставил зажигание, стал заводить и..... странный звук бензонасоса...до этого он както гудел а теперь жужжит, но давление в норме, а когда замыкаю перемычкой , то нормально гудит...вот..стал заводить и конечто же ни какого намёка даже на схватывание...зажигание ставил и раньше и позже и провода менял на цилиндрах как советовали и ничего.....даже не пукнула ни разу... тут приехали друзья..стали ржать надомной как всегда, потомучто всё тачку не могу сделать...попросил одного позаводить а сам с трамблёром колдовал...и всёравно ничего...и тут я заметил что форсунки то не щёлкают........походу это релюшка, ведь она и за форсунки должна отвечать вроде? шевелил её, теребил контакты чистил, а воз и ныне там.....ток походу ещё глубже засел....весь растроился ещё и замёрз, снял трамблёр с релюшкой и пошёл домой...
что скажите о такой постанове? релюшка както проверяется? ведь это полюбому она...щас пойду схемы лопатить, найду за что она там отвечает..
iTech
« Ответ #22 : 28 Марта 2011, 17:12:05 »
а, кстати этот жужжащий звук появился когда я перед этим, гдето неделю назад пытался завести...что могло быть причиной появления его? замыкать нигде не может всю проводку обматывал хорошо изолентой чёрной..хотел ещё в гофру её упаковать но нигде поблизости не нашёл и поставил так....
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #23 : 28 Марта 2011, 17:40:59 »
попробуй реле просто поменять на рабочее. оно вроде даже новое не дорого стоит.
iTech
« Ответ #24 : 28 Марта 2011, 17:46:55 »
а реле любое можно брать для м10? а то по моему номеру пишет что производство закончено и аналогов нет..
